Satelliet gevonden en TV geeft aan: 'No Signal'
Hoi, Ik ben nieuw op het forum en heb weinig verstand van satelliet schotels. Ik snap een beetje de werking hiervan.
Kan iemand me wellicht helpen. Wat is er aan de hand.
Ik ben in het bezit van een Teleco TeleSat S. (Volgens de beschrijving is de TeleSat S is een volautomatisch satellietrichtsysteem en kan op satellieten richten die zowel een DVB-S signaal als een DVB-S2 signaal uitzenden.)
In eerste instantie kon de schotel geen enkele satelliet vinden, hij bleef maar zoeken.
Na een software update van het systeemkastje van de schotel kan hij nu snel de gekozen satelliet vinden.
Op het display van het kastje van de aansturing van de schotel staat ook keurig dat het systeem een satelliet gevonden heeft.
Echter op de Teleco TV (LED TV met ingebouwde D1VB-T/S2/DVD-speler) kan ik geen beeld krijgen, wat ik ook maar probeer. Bij het zoeken naar een zender krijg ik de melding "No Signal".
vraagjes:
Het systeemkastje geeft aan dat hij de satelliet gevonden heeft. Kan ik nu aannemen dat de schotel, LNB enz . juist werkt?
Is "no signal" het bewijs dat het probleem ergens tussen de schotel en de TV zit. Of is dit het bewijs dat de TV wel een signaal van de schotel ontvangt?
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is? Dank alvast voor de reactie.
vraagjes:
Re: Satelliet gevonden en TV geeft aan No Signal
‘No Signal’ betekent dat op de ingestelde frequentie in de Satelliet ontvanger (in de TV) , geen signaal ontvangen wordt.
Dit kan betekenen:
- geen verbinding van de schotel met de ontvanger in de TV
- de satelliet waarop de schotel is uitgericht is niet de op de TV ingestelde satelliet
- de Satellietontvanger is niet ingesteld op de satelliet waarop de schotel is uitgericht.
Om bij het begin te beginnen. Op welke satelliet heb je de schotel uitgericht en wordt dit inderdaad op de schotel aangegeven dat deze is gevonden?
Voor de Nederlandse zenders moet dat Astra 3 zijn. Ook kan de Astra 1 voor BVN.
Op welke satelliet staat de TV ingesteld?
Als laatste kan het nog zo zijn dat de zenderlijst in de TV er niet is of verouderd is. Deze moet dan ge-update worden. Kan vaak via de satelliet mits de schotel op de juiste staat uitgericht.
Dit kan betekenen:
"geen verbinding van de schotel met de ontvanger in de TV"
Controleer of de connectoren aan beide kanten van de kabel tussen de ontvanger en de tv goed verbinding maken. Ik heb hetzelfde probleem gehad en ook hele tijd gezocht naar de oorzaak. Bleek uiteindelijk ook in 1 van de connectoren te zitten.
Re: Satelliet gevonden en TV geeft aan: 'No Signal'
Als hij een sataliet vind betekend dat hij werkt
Als je op astra 1 afstemt en je ziet een goed signaalsterkte dat kan het eigenlijk alleen maar aan je kaart liggen of je Mediaguard Module word niet ondersteund
- komtwelgoed
De ontvanger zorgt voor de voeding van de lnb. Hoe kan het dan dat er geen verbinding zou zijn tussen de schotel en de ontvanger. Als die er niet zou zijn, werkt de lnb niet en kan de besturingsunit de schotel nooit op een satelliet uitrichten.lassche schreef: ↑ma 23 aug 2021, 20:11"geen verbinding van de schotel met de ontvanger in de TV"
Het gaat niet om de kabel tussen de schotel en de besturingsunit. Maar tussen de besturingsunit en de tv.
De tv heeft een ingebouwde sataliet. Ontvanger begrijp ik.
Heeft de tv een zender lijst?
Doe eens een scan op de tv.
Zet de Astra 3 lijst via het menu aan en scan deze.
De tv is de sat ontvanger het kastje zoekt een vaste frequentie met symbool rate die deze Astra 3 uitzend.
Nu moet de satelliet nog door de tv gescand worden.
In deze Astra 3 lijst staan de freq en symbool rate's.
Misschien kan je ook een blindscan doen.
Dan scand hij de satelliet in zijn geheel en zie je de zenders.
Nu het ene klaar is( hopelijk Astra3)…. vraagjes:
Nu de juiste Sateliet,en CD zenders nog in laden in de Tv,onder instellingen
Als de schotel meldt dat de satelliet gevonden is, dan kun je daar met een gerust hart van uitgaan.
Uitgaande van het feit dat de verbinding van de Teleco stuureenheid (het Teleco kastje) met de TV goed is (controleer de F-connectors) dan zal de volgende stap duidelijkheid verschaffen. Zet de TV (of de decoder/satellietontvanger) op programmaplaats 1. Staat daar NPO1? Als dat het geval is kies dan progr. plaats 14 of 44 (dat is het Canal Digitaal info kanaal). Heb je daar beeld? Dan is er iets mis met je Canal Digitaal module of smartcard.
Dank je voor de reacties.
Zie bijgaande afbeelding.
Wat is de betekenis hiervan? Klopt het dat er dan verbinding is tussen de controle unit en de TV. Met andere woorden geen kable probleem tussen de schotel, controle unit en de TV?
En wat beteken de percentages van 73 en 70. Is dat goed of mis ik nog wat procenten?
- IMG_8089-2.jpg (88.23 KiB) 1976 keer bekeken
Zo te zien heb je de Sateliet Hot Bird en geen Astra 3, en dan krijg je geen beeld
Jouw installatie is werkend, je kunt satellietsignalen ontvangen.
Alleen.... Heb je je schotel op de verkeerde satelliet uitgericht.
Dus is het nu zoeken naar Astra 3
Je bent er bijna
Je bent er bijna
Hoi Hans,
Klopt inderdaad. Volgens de controle unit kan ik wel kiezen voor astra 3. En de controle unit geeft ook aan dat de satelliet gevonden is (SAT).
Zo ook Hotbird. Deze geeft aan Signal intensity en Signal Quality. Op de Astra 3 heb ik dat nog niet voor elkaar gekregen. Wat is de betekenis hiervan?
- Nieuwe bitmapafbeelding-2.jpg (155.91 KiB) 1958 keer bekeken
