Omvormer voor E-bikes
Re: Omvormer voor E-bikes
Die zou idd prima kunnen.
Alleen is 120W, ex de verliezen, al een goede 10A. Dat is niet mijn voorkeur om door een sigarettenplug te jagen.
Nu zal ie lang niet continue 120W trekken, maar dan nog kan het best zijn dat de sigarettenplug niet voldoende stevig is uitgevoerd om langdurig hogere stromen te leveren. Mooiste zou zijn om dat ding vast aan te sluiten (met een schakelaar), dus de plug verwijderen en direct met een zekering op de accu.
Nog mooier om er ook meteen een BP te monteren, dat voorkomt dat je de accu leegtrekt/sloopt als je dat ding een keer vergeet uit te zetten
Even voor de duidelijkheid: Heb je die er dan extra erbij voor het opladen van de fietsaccu's of zit er een extra uitgang op die je kunt instellen voor een hoge voltage. Voor het laden van de huishoud accu gebruik je 12 v neem ik aan?
Dat ding kan als zonnepaneelregelaar gebruikt worden, maar ook als DC-DC
En dat is precies waar Charm m voor gebruikt. 12V in, 42V uit (of net wat je accuspanning is). Dat ding is daar een ideale oplossing voor. Eigenlijk is het een boost-converter met stroombegrenzing en in een mooie behuizing. En je kan m makkelijk instellen op de laadstroom die jouw accu's / BMS willen.
Voor een goede 40 euro zeker een hele goede optie om een Ebike te laden. Je moet 'm dus eenmalig instellen en dan klaar.
2 fietsen tegelijk kan ook, al zou ik m dan wel zo instellen dat ie niet meer stroom levert dan 1 fiets maximaal aan kan. Dus bij een normale 42V / 2A lader betekend dat dus 2 fietsen ieder met 1A. Zou je 'm op 4A laden dan kan het zijn dat dit niet goed gaat als er maar 1 fiets aan hangt (of 1 vol is).
Bij een fiets die optionele ook een krachtigere lader heeft kan dat natuurlijk wel, want dan weet je dat je binnen de grenzen van de accu/BMS blijft.
Hoe zou de laptop opladen zonder walstroom? Een 220v omvormer?
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
Nee, ik zou vanaf de accu kabels (gezekerd) gaan trekken met een accubewaking. Verwijder de plug van de 12 volt lader en sluit die op de accubewaking aan, eventueel met bv een Anderson stekker voor het gemakkelijk verwijderen van de lader.
Dan zou ik eerder XT30 of XT60 connectors gebruiken. Een Anderson vind ik, voor dat doel, wat lomp.
Dus van Accu dikke draden naar zekering, hoeveel ampère?, Dikke draden naar accubewaker, welke?, Dikke draden naar connector en dan naar 12v 120w adapter zonder de sigarettenaansteker plug.
Hij wordt niet gebruikt voor het laden van de HH-accu. Ik bedoelde te zeggen dat ook de HH-accu als voeding kan worden gebruikt om de e-bike accu's op te laden. Zie verder de reactie van DJSmiley.
Tobe1966, je hebt een PB.tobe1966 schreef: ↑di 07 sep 2021, 14:14Niet voor mijn e-bike maar voor mijn laptop opzoek naar een omvormer, laptop oplader is 19,5 voor en 6 ampère, heb dus een omvormer nodig voor 120 Watt als ik het goed heb.
Liefst meteen 12v omvormer naar 19,5v maar deze zijn er niet echt, althans geen 120 Watt. Of ze zijn zeer duur.
Dan maar een 220v omvormer? Ik heb een 80Ah accu en hoef enkel de laptop maar op te laden, geen oven of koffiemachine.
Iemand Tips welke betaalbare omvormer het best aan te schaffen?
Groeten, Henk Geurts
Die MPT7210 zoals charm hierboven gebruikt voor zijn fietsaccu is uitermate geschikt. Spanning correct instellen en juiste plug aan knutselen.
//Kees
//Kees
En is deze ook zo intelligent dat hij afschakeld bij te lage spanning, zodat je HH accu niet leeg getrokken wordt?
Jazeker!
Update: Nee, zie toelichting verderop
Laatst gewijzigd door Charm op ma 13 sep 2021, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
