Massa gescheiden
EasyBee
Re: Massa gescheiden
Bericht door EasyBee »
jansloos schreef:
ma 23 aug 2021, 10:14
Is er dan ook een keuringsraport van de camping waar we naar kunnen vragen??
Ik zou zeggen : begin een camping, dan merk je van zelf aan hoeveel eisen en voorwaarden je moet voldoen, voor je open mag gaan.
Zijn voldoende "Ik vertrek-achtige" programma's over gemaakt.
Meld die camping aan bij ANWB en ACSI en je krijgt voldoende keurmeesters over de vloer, zijnde campingasten die je gaan reviewen en beoordelen.
travelscout
Bericht door travelscout »
Campings dienen zich aan de normen te houden voor huis -en bedrijfsinstallaties (tenminste hier in de NL).
Dus wat dat betreft is het tot en met de paal gedekt.
En inderdaad zijn er ook voor bedrijfsvoertuigen diverse normen (tenminste in de NL).
Normen en regeltjes of niet, laten we vooral ons gezonde verstand gebruiken.
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
idd Paul, alles aan een punt maken.
Dus ook je veiligheid aarde aan de carrosserie vast maken.
Theo
Bericht door seth_space »
En als er dan een camper met slecht installatie werk aansluit gooit de aardlek van de camping de zaak eruit.
jan-
Bericht door jan- »
jan- schreef:
zo 22 aug 2021, 16:10
Dat is een gevaarlijke oplossing voor 1 scenario met 4 fouten. Ik kan daar b.v tegenover zetten dat als er iets mis is tussen je 230V aansluiting en je aardlekschakelaar, je camper onder spanning kan komen te staan. En als je pech hebt dat de camping geen aardlekschakelaar heeft met een stroom van 16 A.
Wat je beter kan doen om jouw scenario te voorkomen is een aardlekschakelaar in je aansluitsnoer:
https://www.obelink.nl/pro-plus-cee-aar ... elaar.html
travelscout schreef:
zo 22 aug 2021, 22:26
Nee, een dergelijke aansluitsnoer reduceert vrijwel geen gevaar voor mijzelf.
Het risico op technische storingen door o.a. vocht wordt groter en
voor andere camperaars op dezelfde paalinstallatie blijft "het gevaar" hooguit gelijk.
Maar goed, zo zijn er meer van traditionele inzichten waar we maar niet vanaf lijken te willen wijken.
Soi!
Je hebt gelijk dat in jouw scenario (met de 4 fouten) het alleen maar geholpen had als je buren met het defecte koffiezetapparaat zo'n aardleksnoer hadden gebruikt.
Zo'n aardleksnoer is IP44 dat betekent: "Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek"
Tegenwoordig zie je vaak een emmer over de paalaansluiting op een camping. Dus als je hem daar onder hangt moet het al raar lopen wil je dan last van vocht hebben.
Voor zo ver ik hier lees ben je zo'n beetje de enige die denkt dat het veiliger is om de geel/groene draad niet aan het chassis te hangen. Daar leg ik mij dan maar bij neer. Maar zo'n snoer beschermd jouw wel als je een probleem hebt tussen je 230V aansluiting en je aardlekschakelaar in je camper.
De aardlekschakelaar in de camper heb je dan niet meer nodig. Dus zo'n aardleksnoer kan ook handig zijn voor camperaars die nog geen aardlekschakelaar hebben en de campinginstallatie niet vertrouwen en er tegen op zien om hun elektrische installatie aan te passen.
Bericht door jansloos »
Een goede installatie, heeft natuurlijk ook te maken met:
"Ik vind die camping wel erg duur"
(wat ie natuurlijk niet is)
ze willen gewoon alles gratis.
En de campingeigenaar wil natuurlijk geen dooie gasten en claims.
Mohlman
Bericht door Mohlman »
Om het makkelijker te maken voor beginners, zonder woorden, maar met een plaatje .... pak ik ondertussen de volgend zak chips....
Laatst gewijzigd door Mohlman op di 24 aug 2021, 11:30, 2 keer totaal gewijzigd.
#staypositive
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Of was het nou massa?
Peter
Atoz
Bericht door Atoz »
ja neen neen
Verder ga je niet van zwart via een busbar naar geel groen.
(U vroeg toch mijn mening ;-) )
beatrix18
Klopt, dat zou niet best zijn.
Gewoon zwart naar een daarvoor door de fabrikant aangewezen massa punt aan het chassis.
En geelgroen bij voorkeur op een ander massa punt.
Daarna natuurlijk even een keuringsrapport. :clap:
Peter
Atoz
Bericht door Atoz »
Neen, want ik leg nergens de min van mijn huishoudaccu aan het chassis.
Neen ik heb geen koppeling op dc tussen huishoudaccu en autoaccu.
Ja ik ga van de startaccu via een dc/ac omvormer via een ac LiFePO4 lader naar de huishoudaccu
Maar die koppeling tussen autoaccu en huishoudaccu is slechts voor noodgevallen.
he veiligst is dus het geheel los van een net staan, het z.g echte ""vrij"" staan. :mrgreen:
Atoz
Bericht door Atoz »
Inderdaad Jos, dat is het veiligste.
Maar dan heb je wel niet al dat camping comfort :)
Daarom ook bruikbare 4000Wh accu en 740 Wp in en op de camper.
En ja sinds kort een kanjer van een omvormer.
beatrix18
Als je de massa na een paar dagen weer laat rollen, dan heb je die massa niet in die mate nodig.
En die massa rolt dan ook iets makkelijker. :idea:
Peter
