Aansluiten omvormer
leomerymilles
Re: Aansluiten omvormer
Bericht door leomerymilles »
8 oktober richting Spanje per dag ongeveer 300km veel te zien onderweg 8 weken dus tijd zat
Hopelijk heb ik iets goeds gekocht en krijg ik niet teveel problemen
Groet leo Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
jan-
Bericht door jan- »
travelscout schreef:
zo 15 aug 2021, 23:05
Een automatische omschakelaar is ook weer een stukje techniek dat kapot kan gaan.
Met mogelijke schade aan je omvormer tot gevolg.
Een gassoldeerbout voor je gereedschapskistje onderweg,
is al goedkoper dan die hele omschakelaar (zoiets):
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2916%22%7D
Deze soldeerbout op een accu kwam ik pas tegen. Kost nog geen 10 euro: https://www.action.com/nl-nl/p/ferm-dra ... ldeerbout/
wel enkel geschikt voor licht printenwerk o.i.d.
jan-
Bericht door jan- »
Ik kon het vermogen niet vinden maar volgens https://www.bol.com/nl/nl/p/ferm-draadl ... 005987831/ is het maar 4 W dus daar begin je inderdaad niet veel mee. Of zou het 4 Volt zijn? Want dat staat op de verpakking.
travelscout
Bericht door travelscout »
Mja... heb je zelf al wel eens gesoldeerd met een gassoldeerbout?
Die elektrische (al dan niet op een accu) gebruik ik bijna niet meer, zelfs niet "thuis";
Duurt me te lang voordat die gebruiksklaar zijn, altijd snoeren nodig, alleen duurdere uitvoeringen zijn beter regelbaar etc. etc.
leomerymilles
Even een vraagje mijn EBL99 krijgt nu stroom rechtstreeks uit de haspel aangesloten op de CP
Er zit dus niks meer tussen
Vraag moet hier nog wat tussen. Beveiliging? Tegen ?
Vriendelijke groet leo
TestCase
Bericht door TestCase »
Hier viewtopic.php?t=8473788 staat een discussie over de aansluiting mogelijkheden?
//Kees
leomerymilles
Eventueel een aardlek zou dan een optie zijn
het simpelste is in het stopcontact van de omvormer een snoer met b.v aan de andere kant een 4 voudig stopcontact, sta je aan de paal dan staat op die contactdoos geen spanning, en op de reguliere ingebouwde contactdozen wel, sta je niet aan de paal en staat de omvormer aan dan heb je geen stroom op de reguliere contactdozen maar wel op de contactdozen die op de omvormer zitten, en wil je een apparaat op 230v gebruiken , en sta je niet aan de paal , het betreffende apparaat effe omzetten naar de contactdoos welke op de omvormer zit en klaar, as simple as that.
maar indien gewenst kan het zo moeilijk gemaakt worden als men wil, maar nodig? nee, net wat men graag wil.
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 18 okt 2021, 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
leomerymilles
DezeAfbeelding
leomerymilles
Ik heb het nu zo .op de paal. Snoer naar ebl99 in mijn haspel en snoer naar 230volt ook in de haspel.
Tussen snoer en ebl99 zit dus niks .dat was de vraag.
Als ik zonder paal staat snoer van 230volt in de Omvormer 12v naar 230 volt en koelkast op gas
Vrg leo
TestCase
Die aardlek is prima. Wel een stukje rail erbij versieren waar die in klikt, handig voor montage.https://nl.m.wikipedia.org/wiki/DIN-rail. Op die rail kan dan ook nog een zekeringautomaat/installatieautomaat van 10 of 16A.
Of een snoer met aardlek in de camper, is stuk amateuristischer. https://www.bol.com/nl/nl/p/16-a-gb-aar ... oductImage
Sluit alles zo aan dat er één snoer naar de camper loopt en dan in de beveiliging, daarna aftakken naar wandcontactdozen en ebl. De wandcontactdozen van de omvormer houd je gescheiden zoals Kroppie al aangaf, dat is het eenvoudigst.
//Kees
leomerymilles
Het snoer van de 230volt loopt via de originele aansluiting dus daar zit een aardlek automaat tussen
Dus via paal of via de 12volt naar 230volt. Dit is dus oke
Ga ik als ik er langs rij even naar leroy marlin .ben in Spanje voor een aardlek liefst met kastje dan kan het er hier op
TestCase
Als er al een aardlek tussen zit, dat begrijp ik nu, dan heeft de 2e geen enkele zin.
Maak ff een tekening hoe het nu zit dan begrijpen we elkaar beter.
//Kees
