Aansluiten omvormer
- leomerymilles
Aansluiten omvormer
Ik wil de Omvormer 12volt naar 230volt aansluiten op de stekker van de paal aansluiting
Zodat ik zonder paal 230volt op de stopcontacten krijg
De koelkast gaat op gas en het oventje ook
Mijn vraag kan ik dat veilig doen zo
Vriendelijke groet leo
Re: Aansluiten Omvormer
Nee, dat kan niet. Wat dan gebeurt is dat de EBL de accu gaat laden die op het zelfde moment de omvormer voedt die de EBL voedt die de accu weer bijlaadt en zo verder. Minimaal zal je de EBL moeten afkoppelen van de "walstroom" (die in casu dus geen walstroom is maar van de omvormer komt). Maar als je deze vraag moet stellen, is het dan niet beter om er, veiligheidswege, zelf maar van af te blijven?
Re: Aansluiten omvormer
Een omvormer van 12 vlot dc naar 230 volt ac aansluiten doe je vanaf je huishoud accu’s.
Daar zet je in de plus kabel een zekering in van? Afhankelijk hoe veel vermogen je omvormer is?
Op je omvormer zit een stopcontact dat is de uitgang 230 volt ac naar je gebruikers toe.
Ik had er een verdeel doos aan met 3 stopcontacten meer niet, alles afhankelijk van de capaciteit van je HH accu’s? En je omvormer, je kunt niet eindeloos je omvormer en HH accu’s belasten.
Er bestaan omvormers die 230v leveren, en daarmee stoppen en de 230v van de paal doorgeven wanneer die beschikbaar komt.
Er bestaan ook schakelingen welke dat separaat doen.
Heeft TS een EBL? Welke?
Wat voor omvormer?
Wat voor omvormer?
is meer een onderwerp voor de afdeling electronica denk ik .
- travelscout
Jazeker dat kan maar...
Eén keer de paal ook aansluiten (dus omvormer en paal tegelijk op de 230VAC) én schade is gegarandeerd.
Duurt alleen even tot dat iemand even iets vergeet.
In mijn vorige bus had ik de volgende, simpele oplossing.
De 230V van de paal na binnenkomst in de camper laten eindigen op een stopcontact met minstens 3 uitgangen:
- stopcontact voor de EBL/acculader
- stopcontact voor een absorptiekoelkast
- stopcontact waar een stekker in ging, afkomstig van alle andere 230V-stopcontacten in de camper (3 bij mij: één geaard stopcontact en 2 ongeaarde vierkante blokjes met elk 4 uitgangen voor ladertjes e.d.)
Had ik walstroom, dan liet ik die derde stekker zitten in dat blokje met 3 uitgangen.
Geen walstroom? Dan trok ik die stekker eruit en stopte die in de omvormer.
En dan staat er op álle stopcontacten in de camper 230V van de omvormer.
Eenvoudige oplossing, goedkoop en kan nooit misgaan...
kiss principe, Keep It Stupid Simpel
- leomerymilles
Dank jullie allemaal
Ga apart circuit maken zoals in mijn vorige camper
Inderdaad is mijn kennis van stroom beperkt maar niet helemaal nul
Dacht misschien kan het wel maar dan anders
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Een goedkope en handige oplossing is de mechanische wasmachine/droger omschakelaar:
- Was.jpg (122.86 KiB) 990 keer bekeken
- leomerymilles
Oke maar hoe moet ik dat dan doen ?
Volgende week komt de camper dan ga ik het eens bestuderen hoe dat aan te sluiten
Dankjewel voor het meedenken
- leomerymilles
Zo'n ding is niets anders dan een zware dubbel-polige wisselschakelaar.
Bedoeld om aan de ingang 230V te zetten. Zodat je zelf kan kiezen welke van de 2 apparaten (zitten dus op de 2 uitgangen) aangezet kan worden. Het voorkomt dus dat zowel de wasmachine als de droger tegelijkertijd aanstaan. Dit bij woningen met een lage afzekering.
In de camper keer je dat om. De ingang wordt de uitgang. Dus de kant van het 230V net in je camper (koelkast, stopcontacten enz).
Op de 2 ingangen (bij woonhuis gebruik zijn dat dus de uitgangen) zet je de wal/paalstroom en de omvormer (apparaat dat van 12V gelijkspanning 230V wisselspanning maakt)
Werkt bij mijn camper sinds 2007 en heb dat in meerdere campers ingebouwd.
Laatst gewijzigd door 309T16 op za 14 aug 2021, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
