Aansluiten omvormer
- leomerymilles
Re: Aansluiten omvormer
Het snoer naar de EBL 99 komt rechtstreeks uit de kast van de camping
Vraag moet of is het wenselijk hier ook een aardlek tussen te doen vlak voor hij de EBL 99 in gaat
Tekenen ben ik niet zo goed in
Maar dit lijkt mij wel duidelijk
Vriendelijke groet leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
- leomerymilles
Zo zit het
Niets geen extra beveiliging nodig zo wanneer je die draad naar de omvormer (ebl) verlegd naar het distributie punt voor wcd's (stopc).
Nu heb je eigenlijk 2 aardlekschakelaars nodig, dat is niet handig.
//Kees
//Kees
Laatst gewijzigd door TestCase op ma 18 okt 2021, 15:48, 3 keer totaal gewijzigd.
het ging er toch om om een OMVORMER aan te sluiten?, tenminste dat begrijp ik uit de topictitel, over de noodzaak/overbodigheid van een en aardlek in een camper zijn al boeken vol geschreven in het forum
- leomerymilles
Dus niet nodig ?
Het zit als volgt 1 kabel met haspel uit de paal
In dit haspel gaat de aansluiting van de camper stopcontacten en koelkast
Echter niet meer de aansluiting naar de EBL
DIE gaat apart in de haspel hier zit dus niks meer tussen
Ga ik zonder paal staan dan stop ik de aansluiting van de camper in het stopcontact van de Omvormer. In dat witte dubbele stopcontact
Zo heb ik dus weer 230volt op alle stopcontacten
De koelkast gaat op gas
Want anders trekt hij de accu leeg
Nu is het mij pas duidelijk wat je doet èn hoe het aangesloten zit (denk ik). Zo zou ik het niet doen maar dat doet niet er nu niet toe. Die paal 230v gaat dus enkel en alleen, via de ebl, naar de lader voor de accu('s)?
Aardlek is nu een discussiepunt en ik zou hem weglaten denk ik. Wel ook aarde doorgetrokken en aangesloten op ebl/chassis neem ik aan.
(Ik maakte een foutje met verwarring omvormer vs. EBL niet handig. Ik denk nog te vaak dat hoe ik het zou doen dat het ook zo bij iemand anders gaat. Is geen waarde oordeel.)
//Kees
//Kees
- leomerymilles
Hoi Kees het is een fabriek camper dus neem ik aan dat de aarde wel oke is
Dus aardlek niet nodig zoals in de opstelling van mij ?
Aansluiten omvormer
Het zal wel aan mij liggen, maar het is mij volstrekt onduidelijk wat je doet.
Dat baart mij zorgen....
Verder nooit iets aannemen.
"Assumption is the mother of all fuckups"
- leomerymilles
Nou zo moeilijk is het niet
Nee aardlek niet nodig dan.
//Kees
//Kees
- jaap van duijn
@TS,
Alleen - lijkt het - dat je dan als de blauwe CCE stekker ook in de paal aangesloten is, eje een stekker - die met 2 pennen dus - steekt in je hasperl.
En dus er op die stekker 230Vol staat, ergo op die 2 pennen.
Dat is toch niet de bedoeling en zeg nou niet is sluit eerst alles aan dan pas in de paal.
Dat waren we allemaal van plan, EERST alles aansluiten dan de paal.
En eerst UIT de paal en dan alles afkoppelen.
Maar doen we dat en moet Uw voorstelling - corrigeer mij als ik fout ben - gaat het geheid een keer mis en hang je er aan.
Jaap
Jaap
- leomerymilles
Nee dat is niet zo bij de paal aansluiten zoals het kan nu op deze camping met blauwe stekker met pinnen. Met pinnen van mij dus
Bij de camper op haspel met verloop dus normale stekker waaraan een blauwe stekker met gaatjes die in de camper gaat
Dus 100% veilig
Dankjewel voor je bezorgdheid
Dus 100% veilig
- jaap van duijn
@TS,
Door het "verlengde" draadje hier word het overzicht slechter en ik schrok van die CCE stekker en haspel.
Begrijp dat het allemaal tijdelijk is.
Succes
Jaap
Succes
Jaap
- leomerymilles
Nee niet tijdelijk is blijvend
