Wat gebruiken jullie om 16 en 35mm2 kabels vertikaal vast te zetten?
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Goedemorgen,
Ik heb indertijd voor de vakantie "even snel" alle bedrading aangesloten in mijn elektrakast, waarbij ik sommige dingen niet naar wens heb gemaakt en nu aan het aanpassen ben.
Omdat ik nu definitief alles aan het netjes maken ben wil ik sommige kabels netjes "routeren" op de vertikale plaat waar ook b.v. de Multiplus en mega zekeringen zitten.
Wat gebruiken jullie om die kabels netjes vast te zetten en te routeren aan de plaat?
Groeten Jeroen
Re: Wat gebruiken jullie om 16 en 35mm2 kabels vertikaal vast te zetten?
afgetekend waar, gaatjes geboord, en tyewrap.
Bericht door Aloys »
Ja, je hebt ook tiewraps met een schroefoog eraan.
Beheerder www.camperforum.nl
die had ik toen nog niet gevonden, had per tyewrap 2 gaatjes
309T16
Bericht door 309T16 »
Jeroen_Hanomaf
Hier kan ik zeker wat moois mee maken, dank voor de suggesties! :thumbup:
Groeten Jeroen
Bericht door Peter LMC »
En dan heb je ook nog de hersluitbare trekbandjes.
Gewoon bij de action.
Jeroen_Hanomaf
thx! :)
hathi
Bericht door hathi »
En een kabel van 35mm2 blijft door zijn stijfheid uit zich zelf al goed op zijn plaats, als je hem eenmaal in model gebogen hebt
dubbel genaaid houdt beter :D
Jeroen_Hanomaf
hathi schreef:
do 05 aug 2021, 12:23
De kabels die ik heb zijn soepel, die willen niet erg hun vorm vast houden... Als ze niet zo lang zijn lukt dat idd nog wel :)
Bericht door jansloos »
Je kunt m ook in een mantelbuis steken, en die vastzetten met bv "Polfix" of gewone stalen zadels.
Hoewel dat bij gelijkstroom niet zo relevant is, zou ik m niet vastzetten met metalen beugels rondom de kabel.
Je maakt dan a.h.w. 1 wikkeling waarin stromen opgewekt kunnen worden. En brand tot gevolg.
Wat ook netjes staat, is vastzetten in een houten zadel.
Een blokje (liefst beuken) hout. daar boor je een gat in met de diameter van de 16MM2 en een gat met de diameter van de 35mm2 iets uit elkaar.
Boor ook nog gaten bv 6mm haaks daarop aan de zijkanten, ter bevestiging tegen de wand.
Vervolgens zaag je (dunne zaag bv ijzerzaag) het blokje doormidden precies DOOR de gaten heen.
Je hebt dan twee helften die precies op elkaar passen en waar je de kabel tussen kunt klemmen.
-PS,
Is wel een rijksgebouwendienst methode. :-B
Bericht door veetee »
@jansloos, volgens mij gebruik je een woordje teveel ("zo", in 'Hoewel dat bij gelijkstroom niet zo relevant is')... :wink:
Dat gaat toch alleen op voor wisselstroom? En dan nog, ik zie in de meterkast de leidingen ook opgebeugeld met ijzeren zadelbeugeltjes. Lijk me broodje aap...
Nee hoor,
1. De beugel moet gesloten zijn en dus een wikkeling vormen. in meterkast zijn open en heen en terug samen.
We mochten later ook geen krullen meer in de groepenkast maken. Stond zo netjes: 3 slagen 2,5 mm2 om een pvc buisje.
2. Staat er ook bij gelijkstroom niet....
3. Werd ons verboden door rijksgebouwendienst keurmeester. (vandaar misschien de houten constructie.
