Daarom is het ook beter geen 16A te nemen
Welke groepenkast heb ik nodig?
Re: Welke groepenkast heb ik nodig?
Ik wilde beginnen over lek(fout)stromen die apparatuur beschadigen, collectieve massa’s die 230V gaan voeren, etc. maar misschien heb je gelijk.
Let je even niet op beginnen ze weer over die 'aardlek'.Arie55 schreef:Het spul wat je wil bestellen, is bij een installateur voor huis applicaties. Vandaar dat je daar ook een aardlek vindt. Die is niet functioneel in een camper. Een zekering is voldoende. Een overspannings bevelinging is m.i. ook niet nodig. Als je het echt veilig wil maken, zet dan een scheidingstransformator in, 230V in - 230V uit.
Arie
En Arie55, wanneer je een aardlek overbodig vindt vanwege isolatie camper is een scheidingstrafo net zo overbodig, beide beveiligen bij stroom door bijv. lichamen naar aarde, aardlek door meten en scheidingstrafo omdat dan de nul niet aan aarde zit. Consequent blijven aub?
//Kees
als je iets overbodig vind gewoon weglaten dan, maar dan ook niet komen zeuren en klagen als er daardoor iets misging.
en om de prijs hoef je zuks niet overbodig te vinden
https://nl.aliexpress.com/item/40004310 ... 5091afa-20
Is het niet vreemd dat dat ding een doorlaat richting heeft?
Apart, ook nog niet eerder gezien bij aardlek.
//Kees
//Kees
Bedankt voor alle reacties. Ik ga diegene bestellen die ik in mijn post benoem.
Ik kan weer verder
Ik kan weer verder
Aardlek kan wel werken in een camper maar zoals Arie55 aangeeft moet je wel een geleider hebben waar de lekstroom door kan vloeien.
Om een aardlek te laten werken zul je dus in je camper alle metaal delen die je kunt aan raken moeten aarden naar de aarddraad van de aansluiting van de camping aansluiting, in de camper zie ik niet echt een toegevoegde waarde.
Er is wel een ander situatie waar een aardlek bij helpt, als 1 van de twee 220v ( L/N ) een kortsluiting maken met de carrosserie ( is ook een gevaarlijke situatie bij bv instappen ), maar om de aardlek te laten werken moet de paal aarde aan de bus carrosserie vast zitten.
Een aardlek meet het verschil tussen de ingaande stroom en de uitgaande stroom ( L/N). Als dat verschil te groot wordt schakkeld die uit. Maar als je volledig geïsoleerd bent wat je in een camper nog al gauw bent, zal er nooit een verschil zijn, maar dan loop je dus ook geen gevaar.
maar als de camper aan een paal hangt en jij zit op een of andere manier tussen die fase (b.v.door een sluiting tussen fase van de paal en een camperdeel) en de gewone aarde(b.v. bij instappen), dan heb je zonder aardlek toch een groter probleem dan met
en wat kost, weegt, en ruimtebehoevend is nu zo,n dingetje
@Testcase Zou voor mij een reden zijn die te laten liggen.
Ik vind 'm ook te goedkoop....
er zijn ook duurdere hoor, zelfs bij alie
en als het in china werkt, zal het hier in de camper ook wel werken, bij mij in de groepkast in de schuur thuis wel tenminste, een 10 watt (7of 8 watt had ik niet) lamp tussen fase en aarde en plof uit
en je vind het niet vreemd dat er bij "nominale spanningen" een reeks met stroom sterkten noemen?
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
advertentie goed lezen!!, EN begrijpen
Rustig en verdraagzaam blijven is de boodschap
Door die aardlek of verliesstroomschakelaar zijn al enkele vriendschappen gesneuveld in het verleden....
Maar je kunt natuurlijk nog altijd je camper zijn elektrische installatie aanpassen naar het land waar je bent. Gewoon aan de grensovergang het elektrisch reglement van het te betreden land toepassen.
Of als hij op een veer staat aan de ondergrond waarop je staat.
Jaren geleden, toen ik een nieuwe stacaravan kocht, een maandenlange discussie gehad met de verkoper omdat ik vond dat een in België verkochte caravan ook conform de Belgische wetgeving diende te zijn.
Er werd enkelfazig afgezekerd in plaats van dubbelzijdig, wat in België dus wel moet, maar blijkbaar niet in Frankrijk.... Waar de productie plaats vond.
Lang verhaal in het kort.... Ik heb het opgegeven.
Want ook dat is Europa.... Zelfs op elektrische veiligheid heeft elk land zijn eigen normen en regeltjes.
