Welke laadregelaar aan het zonnepaneel?
- JoopBrekken
Re: welke laadregelaar
Let op: de stroomwinkel is bijna altijd beduidend duurder als de bluepowershop.
- Stieneke en Donald
maar geven naar mijn eigen ervaring een bijna perfekte service, het is maar wat je belangrijk vind, maar doet bluepower ws ook wel maar heb ik geen ervaring mee..
Re: Welke laadregelaar aan het zonnepaneel?
Het hoeft echt niet altijd blauw te zijn,om goed te functioneren.Mppt lader,incl ventilator ,+aansluiting startaccu,en 2x zonnepaneelaansluiting 20/24 Amp…attachment=0]F5D03830-E59B-4B00-B169-B1957832451C.png[/attachment]
- F5D03830-E59B-4B00-B169-B1957832451C.png (176.86 KiB) 391 keer bekeken
goede service heeft geen kleur, maar is kleur bekennen als er iets mis gaat.
Wat bedoelt u met de jumper verwijderen?Camper-T schreef: ↑di 03 aug 2021, 16:12Als gezegd en geadviseerd: neem de Smart versie van de laadregeler, die kun je direct met Bluetooth inregelen. (wel de jumper verwijderen)
Bestel er eventueel ook de kabelklemmen strip/afdekking bij, daarmee zet je alles goed en netjes beschermd vast: https://stroomwinkel.nl/victron-mppt-wi ... 10-15.html
Heb je langere kabels vanaf de laadregelaar naar de accu dan kun je enige spanningsverliezen hebben waardoor de accu netto minder laadspanning krijgt dan in de laadregelaar ingesteld. Dit los je op met de goed betaalbare Smart Battery Sense welke je direct op de accu zet: https://stroomwinkel.nl/victron-smart-b ... t-10m.html
Als je deze ook in de Victron app aanmeldt en koppelt met de laadregelaar dan krijgt deze de netto aangeboden spanning op de accu door en kan die eventueel bijstellen. Ook de temperatuur van de accu wordt met deze Smart Battery Sense doorgegeven wat soms van belang kan zijn.
Het is geen must maar voor het kleine bedrag misschien een handige optie.
- JoopBrekken
Rechts naast de aansluitingen zit een zekering. Daar direct onder kan een draadbrug zitten. Raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing wat je daarmee moet.
Mogelijk zit die er alleen bij een regelaar zonder "smart".
De Smart MPPT laadregelaar van Victron heeft onder de gele 20A autozekering een jumper zitten waarmee de laadcurve handmatig wordt ingesteld.boxmaxim schreef: ↑wo 04 aug 2021, 10:58Wat bedoelt u met de jumper verwijderen?Camper-T schreef: ↑di 03 aug 2021, 16:12Als gezegd en geadviseerd: neem de Smart versie van de laadregeler, die kun je direct met Bluetooth inregelen. (wel de jumper verwijderen)
Het is een zwart kunstof stekertje van ca. 6x12mm groot die over 2 pennen van de instel-connector geschoven zit.
Gebruik je de Victron app met Bluetooth om alles mee in te stellen dan moet je deze jumper eerst verwijderen.
Jumper verwijderen, accu aansluiten, app openen, verbinding maken (Bluetooth password 000000) en rechts bovenaan het beginscherm op het tandwieltje drukken. Bovenaan staat de accu al automatisch gedetecteerd op 12V en daaronder staat het type accu als 'Standaard'. Dit is voor Victron de omschrijving voor de meest gebruikte loodaccu's. Die jumper voor de laadcurve ook zo geplaatst, voor de standaard laadcurve.
Wij hebben zonnepanelen van in totaal 290W. Deze hebben de afgelopen periode meer dan eens de 20A laadstroom gehaald bij een 12V accusysteem. De panelen liggen plat op het camperdak. Teruggerekend naar 220Wp kom je uit op net iets boven de 15A. Om die reden zou ik voor de 20A versie gaan.
victron geeft voor de 75-15 een nominaal pv vermogen van 220Wp,zou dus goed zijn, maar niet het uiterste is natuurlijk beter
Is de warmteafvoer van de ruimte, waarin de MPPT gemonteerd zit, minimaal, Dan zeker gaan voor de 20A.
De 15A versie wordt goed heet en kan dan in de thermische beveiliging gaan.
Is mij meerdere keren overkomen met +35 graden buitentemperatuur.
goede reden
