Welke laadregelaar aan het zonnepaneel?
hallo,
Ik heb heel het forum al doorzocht en niets heeft me verder geholpen.
Ik ben in bezit van een zonnepaneel en nu vraag ik mij af welke laadregelaar ik er het best op aansluit. ik zou graag voor een victron gaan.
De specs van mijn zonnepaneel zijn:
PMp : 220w
Vmp : 29.84V
Imp : 7.44A
Voc : 37.20V
Isc : 7.96A
Vmax : 1000V
Alvast bedankt voor het antwoord.
PMp : 220w
Vmp : 29.84V
Imp : 7.44A
Voc : 37.20V
Isc : 7.96A
Vmax : 1000V
Re: welke laadregelaar
220Wp = bij benadering 220/12 = 18 ampere
Ik ga even van een 12V systeem uit
Dus met een 20A laadregelaar zit je meer dan voldoende.
Een paneel zal nooit die 220Wp halen, op een vlakke ligging moet je 80-85% rekenen van het vermogen.
Ook is de accu meestal iets hoger dan 12V, dus zal de stroom lager zijn.
Netto verwacht ik dat je met dat paneel niet veel meer gaat zien dan 12-14A, dus je zou ook nog prima met de 15A versie af kunnen.
(220Wp / 13V x 80% = 13.5A)
Maar goed, de 20A geeft je wel wat marge als je ooit het paneel gaat vervangen door een betere en persoonlijk vind ik het voor de levensduur beter om een apparaat minder zwaar te belasten. (= ook minder warmteontwikkeling)
Volgens het datasheet van Victron zou je met een MPPT 75/15 of MPPT 100/15 toekunnen.
laden van een accu gebeurt met +14 volt , dus laadstroom is Wp gedeeld door 14, plat op dak levert een paneel max 80%, 80%van 220Wp is 176Wp
dat gedeeld door 14, geeft max 12 a 13 ampere laadstroom, dat kan een victron 75/15 makkelijk aan, ook de max spanning van 75 volt is bij het genoemde paneel geen probleem.
Ga dan voor eentje met ingebouwde Bluetooth. De smart uitvoering. Kan je hem met de telefoon configureren en monitoren.
- JoopBrekken
19€ goedkoper, gratis verzonden.
https://www.bluepowershop.nl/victron-sm ... T8QAvD_BwE
Werkt niet op 1 paneel met 36 cellen.
Vmp is 29,8.volt , Voc is 37,2 volt, 1 cel levert onbelast +-0,5 volt dus paneel TS zal meer dan 36 cellen tellen [72].
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 03 aug 2021, 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Als gezegd en geadviseerd: neem de Smart versie van de laadregeler, die kun je direct met Bluetooth inregelen. (wel de jumper verwijderen)
Bestel er eventueel ook de kabelklemmen strip/afdekking bij, daarmee zet je alles goed en netjes beschermd vast: https://stroomwinkel.nl/victron-mppt-wi ... 10-15.html
Heb je langere kabels vanaf de laadregelaar naar de accu dan kun je enige spanningsverliezen hebben waardoor de accu netto minder laadspanning krijgt dan in de laadregelaar ingesteld. Dit los je op met de goed betaalbare Smart Battery Sense welke je direct op de accu zet: https://stroomwinkel.nl/victron-smart-b ... t-10m.html
Als je deze ook in de Victron app aanmeldt en koppelt met de laadregelaar dan krijgt deze de netto aangeboden spanning op de accu door en kan die eventueel bijstellen. Ook de temperatuur van de accu wordt met deze Smart Battery Sense doorgegeven wat soms van belang kan zijn.
Het is geen must maar voor het kleine bedrag misschien een handige optie.
- Stieneke en Donald
Werkt niet op een paneel met 36 cellen?
Deze lader heb ik ook en met BT en werkt gewoon op mijn paneel met 36 cellen.
Ik snap niet waarom het niet zou werken.
victron houdt van zekerheid en geeft aan dat er een spanningsverschil van minstens 5 volt tussen accuspanning en paneelspanning voor de regelaar nodig is om optimaal te kunnen werken, en 36 cellen is met gemiddeld 18-19 volt Vmp aan de kritische kant, maar een paneel met wat hogere celspanning (0,55V i.p.v. 0,45V b.v.) zal dan precies goed zitten, vandaar.
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 03 aug 2021, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus een paneel met 36 cellen werkt gewoon! Punt!
korrectie, mits de celspanning wat hoger is dan gemiddeld, en victron neemt geen risico en waarschuwt want er zijn ook goede cellen met een wat lagere spanning, prima toch.
en gewaarschuwd telt voor 2!
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 03 aug 2021, 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
