LiFePo4 laden via EBL Schaudt 99?
Goedendag,
Ben mij aan het orienteren om een lifepo4 accu te plaatsen, kan dit via de ebl of???
Re: lifepo4 laden via ebl schaudt 99?
Ja.
Stom antwoord van me!
We weten niet eens in welke camper, welke EBL, en....
Neen
Goed antwoord van me!
Kan nooit fout lopen dus.
Zal het waarschijnlijk ook wel worden.
Neen
Iets meer info kan inderdaad geen kwaad.
Kan het? In theorie wel. Dat doet menig verkoper van 'drop in' je ook geloven.
Het is echter niet optimaal. Je lader is niet geschikt voor Lithium en laden via de dynamo gebeurt ook 'ongecontroleerd' (naja, op een zekering na).
Wil je het goed doen dan is het aan te raden om de ingebouwde lader van de EBL niet meer te gebruiken en een losse (Lithium geschikte) lader te nemen.
idem voor de DC-DC: Daarmee houd je volledig grip over laadprofielen en laadstromen. Zonder DC-DC bepaald de dynamo en kabeldiameter/lengte of het wel of niet goed gaat.
Atoz schreef: ↑za 31 jul 2021, 11:28Ja.
Tsja, idd een stom antwoord, welke EBL staat in het onderwerp en ik zou niet weten wat het type/merk van de camper met de vraag te maken heeft.
Neen
Re: LiFePo4 laden via EBL Schaudt 99?
Ik heb het laden van mijn LFP nog steeds alleen via de EBL en de zonnepanelen lopen. Gaat prima. Laadt bij mij met 16A. Vooralsnog is dat genoeg voor mij. Mijn BMS regelt de rest.
DJSmiley schreef: ↑za 31 jul 2021, 11:32Iets meer info kan inderdaad geen kwaad.
Ik heb 300 watt aan zonnepanelen en een MPPT regelaar die aangesloten zit op de EBL. heb nu een varta 230 ampere als tweede huishoud accu. Aangezien ik de accu ergens anders voor kan gebruiken zit ik er aan te denken om een 300 ampere lifepo4 in de camper te plaatsen.
Wat heeft het voor zin een bericht alleen volledig te citeren zonder erop te reageren?
Deze toffe forumgebruiker wenst dat wij zoeken naar zijn informatie.
Later zal blijken dat het forum slechts bestaat uit wild om zich heen roepende leden die hem niet gunstig gezind zijn.
Na wat zoekwerk vond ik onderstaande schrijfsel in de quote verborgen....
Misschien toch eens onderstaande topic lezen, bestuderen en toepassen.
viewtopic.php?f=16&t=8425615
Deze staat er ook!
Behandel elkaar met respect en fatsoen, dan houden we het gezellig!
ach, waarom moderne techniek willen combineren met antiek, geen geld?, geen zin in draadjes leggen?, geen inzicht in de mogelijk? /onmogelijkheden?/ beperkingen?van antiek en modern, wat zal het zijn.
Ik heb een als 'drop in' verkochte LiFePO4 accu in de bestaande installatie gezet en dat gaat prima. Ik begreep van mijn Adria dealer dat de betreffende accu komend modeljaar als optie in de folder komt. Sleutelen aan de installatie bewaar ik wel tot na het verlopen van de vakantieperiode.
Groet!
Jurjen
Jurjen
