Beste mensen,
Ik heb een Victron Orion DC-DC-lader geplaatst. Aan de zijde van de huishoudaccu heb ik alles aan kunnen sluiten. Maar voor de aansluiting op de startaccu heb ik toch wat advies nodig van deskundigen. De DC-DC-lader moet met een zekering aangesloten worden. Maar waar moet ik die dan plaatsen en wat heb ik daarvoor nodig? De zekering zelf heb ik al (een 60A midi bladzekering), maar waarin/waarop ik die moet monteren en wat daarvoor nodig is, is me een raadsel. Hopelijk zij er forumleden die me daarin kunnen adviseren.
Victron Orion DC-DC aansluiten op startaccu
- evdoetelaar+larana
Re: Victron Orion DC-DC aansluiten op startaccu
In dit geval heb je 2 opties. Zelf had ik nog een vrije aansluiting maar bij jouw zitten de midi zakeringen al vol
Je kan m met een externe midi zekeringhouder aansluiten, maar mooier is om in dit geval een MEGA zekering te gebruiken en op de vrije positie te plaatsen. Je moet dan dus alleen even een MEGA zekering halen ipv de midi die je nu hebt.
Alleen even op de sloop de benodigde boutjes/moeren halen (95% zeker zijn die hetzelfde als bij de andere mega zekering - een boutje met vierkante kop die je er vanaf onderen in prikt
opm: Waar zit die Orion? Die dingen worden vrij warm dus zorg voor voldoende vrije ruimte of airflow zodat de warmte ergens heen kan.
Even op jouw foto erin geshopped: Dit soort boutjes (alleen dan 1 maatje groter) moet je hebben
Dank voor je snelle reactie en de nuttige info. Dat gaat wel lukken met deze aanwijzingen. De MEGA-zekering heb ik al besteld. De bouten zal ook geen probleem zijn.
Dat de Orion erg warm wordt was me al duidelijk. In de wand waartegen de Orion bevestigd is heb ik aan de achterzijde ventilatie-openingen gemaakt en deze aan de zichtzijde afgedekt met een ventilatierooster.
- IMG_3765.jpg (121.86 KiB) 706 keer bekeken
- IMG_3764.jpg (155.82 KiB) 706 keer bekeken
Je zou het metalen roostertje 180 graden kunnen draaien. Warmte wil omhoog. Dus wat betere warmte afvoer.
Het is immers niet in de buitenlucht.
Dat is ook een optie. Nu eerst eens gaan ontdekken of het zo voldoende is. Nu kunnen er geen broodkruimels invallen .
Als je toch tegen warmte problemen aanloopt.
Aangezien er voldoende stroom voorhanden is als hij aanstaat, sluit je toch een fan van een computer aan. Verbruikt amper stroom, is al 12V en je hebt heel stille exemplaren te koop. Wat ze achter de koelkast kunnen, gaat hier ook prima, warmte afvoeren.
