Plafondlamp (foto): waar is deze nog te koop?
Panellie
Bericht door Panellie »
Hoi,
Bij mijn plafondlamp 12 en 230 volt is deze tl lamp kapot gegaan. Weet iemand of ik deze ergens kan kopen of bestellen. Of een suggestie heeft om de armatuur om te bouwen naar led 12 en 230 volt
Alvast bedankt
Henny
joske501
Re: Waar is deze nog te koop
Bericht door joske501 »
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
https://www.lampdirect.nl/philips-pl-q- ... -wit-4-pin
Moest 4pin zijn, zelfde bouwvorm lamp is ook in 2-pin variant leverbaar.
Maar ik zou 'm liever ombouwen naar LED. Of de lamp in zn geheel vervangen, of de behuizing te behouden en er een aantal LED strips in te plakken, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid licht.
Ik zou wel aanraden om naar warmwitte leds te gaan, tenzij je gek bent op het koude witte licht wat de huidige TL ook gaf.
(Als die 6400K aanduiding de kleurtemperatuur is dan is het wel heel erg wit licht - zou TL kleur 865 zijn - koud wit)
Laatst gewijzigd door DJSmiley op vr 30 jul 2021, 10:58, 2 keer totaal gewijzigd.
joske501
op de foto staat duidelijk een 4 - pins aansluiting;
Joske
Panellie
Re: Plafondlamp (foto): waar is deze nog te koop?
Bedank voor de tips en de linkjes naar de diveres sites. Zodra we weer in NL zijn kan ik hier verder mee
Henny
Uitgeschreven
Bericht door Uitgeschreven »
Ik had ook zo'n lamp en die heb ik weg gegooid alsmede het apparaat dat ervoor zorgt dat de 12V van de camper verhoogd wordt tot de werkspanning van de lamp. Toen had ik een leeg armatuur met 12V draadjes en daar heb ik een ledlampje in gefabriekd.
Het is leuk als je iets kunt slopen en er weer een bruikbaar apparaat van kunt maken.
Martin
en is e.e.a. nog verkrijgbaar als er nog eens een stuk gaat, en met led zal het stroomgebruik een stuk minder zijn, i.p.v. met een omvormertje eerst van 12 een hogere spanning te creeeren, die dingen werken ook niet voor niets (en hoe lang nog?).
Arie55
Bericht door Arie55 »
DJSmiley schreef:
vr 30 jul 2021, 10:37
ik zou ervoor willen pleiten om een hoeveelheid ledstripjes in te brengen EN er een dimmer in of bij het armatuur aan te brengen. Altijd de juiste hoeveelheid licht.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
CeesJ
Bericht door CeesJ »
Even ter info:
Uit mijn vrijwilligerswerk ken ik deze lamp als "vlinderlamp". En deze is nog gewoon in de handel verkrijgbaar.
Grz. CeesJ.
