Epever Duo Tracer naar Dometic AES
Ik heb een epever duo tracer type DR3210N. Hier zit een uitgang op om de koelkast aan te sturen doormidden van een module AES-ADP deze maakt van 5 volt uitgang naar 12 volt 200ma om de AES op de koelkast aan te sturen.
Helaas overal gezocht naar deze module maar niks gevonden. Nu vroeg ik me af of ik gewoon een step-in van 5 naar 12 volt kan gebruiken. Alleen dat 200ma is dat een probleem. Wie weet hier meer van of heeft zo’n module liggen
Re: Epever duo tracer naar dometic AES
- D2DC2E95-9D2B-4CFB-9000-9855A0BB4E6A.jpeg (154.31 KiB) 335 keer bekeken
Je kunt dit gewoon met een schakeling doen op basis van een opamp die als comperator is ingesteld. Stelt weinig voor. Moet wel niet-inverterend zijn
Laatst gewijzigd door Charm op zo 25 jul 2021, 17:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik zou die uitgang gebruiken om een klein relais mee aan te sturen, bij voorkeur met een kleine optocoupler, dan weet je zeker dat je die aansluiting minimaal belast
Een klein 5V relais kan ook, maar dan moet je wel een kleine diode antiparallel aan het relais zetten. Een kant en klaar printje van de Chinees is dan veruit het eenvoudigst.
https://nl.aliexpress.com/item/32750135686.html
Charm
Ik weet niet wat je bedoelt kan het ook in Jip en Janneke taal
Ik weet niet veel van deze materie dus Jip en Janneke taal is welkomDJSmiley schreef: ↑zo 25 jul 2021, 16:56Ik zou die uitgang gebruiken om een klein relais mee aan te sturen, bij voorkeur met een kleine optocoupler, dan weet je zeker dat je die aansluiting minimaal belast
In dat geval zou ik gaan voor de kant-en-klaar oplossing van DJSmiley.
Begrijp ik het goed dat mijn eigenlijke vraag om een stepup converter van 5 naar 12 volt te gebruiken niet werkt ?
Re: Epever Duo Tracer naar Dometic AES
Zou misschien kunnen werken maar een schakelende voeding is daar niet voor bedoeld. Het enige wat je nodig hebt, is een signaal level converter.
Bovendien ga je te maken krijgen met inschakelstromen om de condensatoren in de voeding op te laden. Dat zijn feitelijk korte kortsluitingen van de AES uitgang van de lader.
Even een update. Ik had een mail gestuurd naar epever. Nu antwoord gehad. Ze leveren het afgebeelde onderdeel niet. Maar gaven wel een vervanger
https://de.aliexpress.com/item/10050012 ... a36c8614-0
Dus als het jullie goedkeuring kan krijgen ga ik dit maar bestellen.
Als zij zeggen dat het werkt, niet aarzelen en gewoon bestellen.
