Verbruikt een acculader stroom bij niet aangesloten?
L4H3
Bericht door L4H3 »
Ik heb even een vraagje wat betreft het laden van mijn start accu. Ik heb 2 accuus in de camper. Een lifepo4 voor als huishoudaccu die ik laad met het zonnepaneel. En natuurlijk een startaccu. Ik heb nu een victron lader die ik op de startaccu heb aangesloten. Nu mijn vraag. Deze acculader zit dus constant aangesloten op de startaccu. Zonder dat de stekker in het 230 v stopcontact zit. Sta op de camping nooit aan de paal. Alleen in de stalling. Gebruikt de acculader nu een beetje stroom van de startaccu?
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
Atoz
Re: Verbruikt een acculader stroom bij niet aangesloten
Bericht door Atoz »
Neen en/of Ja zijn eenvoudige antwoorden.
Maar niet op jouw vraag.
Meten is dus weten
Soms kan je zelfs zonder meten toch al wat weten. Brand er een ledje in de lader zonder 230V?
Zo ja, verbruikt hij al zeker stroom.
Metor
Bericht door Metor »
Welke acculader van Victron heb je?
Victron specificeert zijn acculaders erg goed.
B.v. voor een Blue Smart IP65 acculader wordt 1mA retourstroom opgegeven ofwel 0.7Ah per maand.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Idd, even in de datasheet kijken.
Bij de meeste Victrons is dat verwaarloosbaar, maar het is er wel.
De Bluesmart is idd 1mA, 0.7Ah, zie https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... NE_web.pdf
hathi
Bericht door hathi »
Die startacculader,werkt nu enkel,als je de 230v aansluit…..sluit dan ook de start accu pas aan op de lader,als je gaat laden,…dat kan al met een schakelaar( onderbreking), dan hoef je deze vraag niet te beantwoorden……Al begrijp ik deze aansluiting wel,maar stel je de lader in op de Gel stand,kan de Lfp4 ….voor die ene keer ..ook best ( mee) geladen worden,en blijft alles origineel
L4H3
Bericht door L4H3 »
Dank allen. Die paar mA van mijn lader doet het hem dus niet. M.aw. Ik laat het dus zo zitten als het zit.
One life. Live it.
Re: Verbruikt een acculader stroom bij niet aangesloten?
Bericht door kampo »
Ja die verbruiken stroom !
Meet of lees het uit het specs blad.
Maak je calculatie en trek je conclusies.
L4H3
Bericht door L4H3 »
Heb deze lader...https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... VAC-NL.pdf
verbruik is maar 0,5 Watt... dus das nie veel en te verwaarlozen. :thumbup:
One life. Live it.
Atoz
Bericht door Atoz »
Die 0,5 Watt is dus inderdaad te verwaarlozen! Je verder geen zorgen over maken.
Behalve...
0,5W bij 12 V is dus 0,041A
0,041A per uur is x 24 dan exact 1Ah
Een maand telt soms 30 dagen, 1 x 30 is dan 30 Ah
Mijn 400Ah LiFePO4 accu mag dan bij 80% DOD dus 320Ah leveren, is dus bijna 11 maand
Alleen gaat het hier over een LZ accu en die is waarschijnlijk 100Ah, 50Ah bruikbaar.
LZ gaat dood door het sulfateringsproces, eigenlijk gaat een LZ gewoon dood door niet VOL te zijn.
Na 50 dagen is de bruikbare capaciteit op en is dat sulfateringsproces dan ook al 50 dagen bezig.
Ik herhaal toch nog eens mijn eerste zin:
''Die 0,5 Watt is dus inderdaad te verwaarlozen! Je verder geen zorgen over maken.''
hathi
Atoz ,wat je schrijft is juist, maar waarom denk je dat TS zo,n aansluiting gemaakt heeft? ….Omdat hij een Lfp4 HH accu geplaatst heeft,ik vind het een beetje onnodig ,maar dat is mijn mening,
ja, die gebruikt, en vind je het teveel ,??, stekker eruit, en klemmen op de accu los.!
Atoz
Bericht door Atoz »
hathi schreef:
ma 26 jul 2021, 11:03
(Schrijft hij en vervolgens komt de vraag)
En mijn antwoord staat hier boven ;-)
L4H3
Bericht door L4H3 »
Reden dat ik de acculader op de startaccu heb gemaakt is alleen dat ik in de staling de startaccu ga laden via de acculader. De lifepo4 hoeft nooit aan de paal. Als de camper in de stalling gaat met een 70% volle accu dan dan is deze na de winter nog ruim 50% vol. Ontlading bij lifepo4 is heeeeeeel weinig. Lifepo4 hou ik vol door de zon.
One life. Live it.
Bericht door veetee »
L4H3 schreef:
ma 26 jul 2021, 10:14
Uit de Victron datasheet lees ik:
Victron schreef:Uiterst efficiënt
Met een efficiëntie tot 94% ontwikkelen deze acculaders tot vier keer minder hitte in vergelijking met de industrienorm. En zodra de accu volledig is opgeladen, daalt het stroomverbruik naar 0,5 watt en dat is vijf tot tien keer beter dan de industrienorm.
Daaruit begrijp ik dat die 0.5W het verbruik is indien de lader is aangesloten, maar er niet meer geladen wordt.
Voor een zgn. 'drainlekstroom', het verbruik indien niet op 230V aangesloten, vindt ik 0.5W nog behoorlijk veel, ik denk niet dat dat klopt voor die Victron. De drainlekstroom wordt in de datasheet van Victron niet specifiek genoemd. Bij Ctek bijv. wel, de drainlekstroom van mijn Ctek lader is bijv. < 1 Ah per maand (!).
Edit: in een andere handleiding van Victron vond ik het wél, ze noemen het "Terugstroomverbruik", en die is 0,4 Ah/maand (0,6 mA), ook een mooie waarde dus. DUS... :wink: inderdaad geen zorgen over maken, gewoon laten zitten...
