Accu laadt niet op
Accu laadt niet op
Wij zijn sinds begin maart in het bezit van een Knaus Vansation. In juni hebben we een zonnepaneel en lithiumaccu laten plaatsen, bij een erkende dealer. Zijn nu twee weken op reis in Frankrijk en constateren diverse problemen 1. Huishoudaccu laadt niet op tijdens het rijden 2. De vakantie is zonovergoten, maar het zonnepaneel levert geen stroom aan de accu. 3. Staan nu noodgedwongen op een camping en staan alweer 48 uur aan het stroom, maar de app van de accu geeft aan dat de accu langzaam leegloopt. Discharging, zegt de app en de accu staat op 82% en onttrekt 0,4 ampere, terwijl we ‘aan de paal’ staan. Het maximum was wel 100%.De dealer zegt ‘als de accu tijdens het rijden niet oplaadt is de hoofdzekering van de auto kapot’. Dat kan wel zijn, maar waarom laadt de accu dan niet via het zonnepaneel. Daar kwam geen antwoord op. En sinds gisteren blijkt dat ook laden via de paal niet permanent gebeurt! Kortom, we balen enorm, want vrij staan is nu heel beperkt mogelijk, en dat is precies waarom we die grote investering hebben gedaan. Iemand met tips?
Re: Accu laadt niet op
Zonder meer info kun je er weinig van zeggen...
Hoe wordt de hh accu normaal tijdens het rijden geladen? EBL, DC/DC booster (euro6 motor?)? Welke solar laadregelaar, en hoe aangesloten: rechtstreeks op de hh accu of via de EBL? Laden via walstroom: idem, via EBL of externe walstroomlader?
Heb je accuspanningen gemeten? Etc. Etc. Maar zonder meer info kan het vanalles zijn...
- JoopBrekken
Wat is in de app de accuspanning tijdes laden met wal, zon of motor? En wat zonder laden?
Als de hoofdzekering door zou zijn kan je ook niets verbruiken dus die ( erkende ) dealer zou ik maar niet zo serieus nemen.
Veetee: dat zijn een hoop heel technische vragen. Zal proberen te beantwoorden. We hebben een NDS Suncontrol (die overigens vlak na walstroom een rood lampje liet zien, dat later uitging en nu brandt een groen lampje). We hebben een booster van Schaudt, inderdaad vanwege de euro 6 motor en een EBC charger. De laadspanning was, toen we net walstroom gebruikten, 13,6 en is nu 13,3. Hoop dat dit meer informatie is.
- JoopBrekken
13,3V is een goede druppelspanning voor een volle LiFePo4 accu. Er kan dan ook wat verbruikstroom zijn.
Liep er wel laadstroom toen de spanning 13,6V was?
Is de accuspanning, in rust, wel eens onder de 13,3V?
Groen lampje van je nds regelaar betekent dat je accu vol zit, dan gaat het op druppelading, zeg maar rond de 13 volt, bij laden is dat rond de 14 volt.
Maar ik ben niet echt een techneut maar zo gaat dat bij mij, zowel de hh accu als de startaccu wordt geladen via mijn zonnepaneel. De regelaar is bij mij rechtstreeks op de accu, 's aangesloten.
Gr willem.
Gr willem.
JoopBrekken: we stonden een paar dagen geleden enkele dagen vrij en de laadspanning zakte naar 13,0 toen de accu tot 31% ontladen was.
13.3 /13.6 is geen abnormale waarde voor een LFP accu. Je zegt de accu wordt niet bijgeladen, maar hoe constateer je dat? Komt de accu wel een veel leger dan die 80%, zeg < 50% ?
Als de accu (nagenoeg) vol is, zorgt het bms ervoor dat er niet meer geladen wordt, hoeveel zon er ook is en ondanks dat je aan de walstroom staat. Vol is vol. Waar lees je die 80% af, heb je ook een battery monitor (bijv. een BMV700) waarop je gedetailleerd de laad- en ontlaadstromen en de SoC (State of Charge) kunt zien?
Veetee: vlak voordat we naar deze camping gingen en dus een paar dagen vrij hadden gestaan, stond de accu op 31%. Dat weten we door de app op de telefoon, die precies aangeeft wat de status van de accu is.
Wij hebben exact hetzelfde. Sinds 2 juli een nieuwe camper en gelijk een lithium batterij laten plaatsen.
Onze situatie :
Een acculader van BCE516 en een booster van Redarc (beiden standaard geplaatst door Chausson) en een Lithium batterij van Emergoplus (powerxtreme 125), geplaatst door de dealer. (geen zonnepaneel aanwezig en geen omvormer omdat wij meestal aan de stroom staan...onze keuze voor een lithium batterij was vooral voor het gewicht, kwaliteit en levensduur)
Als de camper ging rijden werd de lithium leefbatterij letterlijk leeggezogen. Via de bluetooth app was te zien dat, met ijskast op 12V, de batterij werd discharged met -32 A...
Werd de ijskast daarna afgekoppeld, dan nog werd de batterij al rijdend discharged met -8 tot -16A.
Bij een rit van ongeveer 100 km kwam ik dus ter plaatse aan op een camping met een batterij die nog slechts 50 % SOC had. Als gevolg ging de acculader van BCE516 keihard aan het werk (met constant de ventilator op) om terug tot 100 % te komen. Vervolgens bleef de batterij een paar uur op stand-by om dan weer te dischargen naar 75 % alvorens terug te chargen.
De dealer heeft een aantal aansluitingen gecontroleerd/aangepast en een nieuwe lithium batterij gestoken alsook een zwaardere redarc booster (type BCDC 1250D). Helaas kon dit het probleem niet verhelpen. Daarop werd besloten om voorlopig terug een AGM batterij te plaatsen.
De booster werd redeijk heet en die is op mijn aanvraag ook voorlopig afgesloten (nog wel aanwezig in de camper, maar buiten gebruik). Ik vond het raar dat de booster zo warm werd maar de dealer kon mij ook niet bevestigen of dit normaal was of niet...
Vandaag is mijn probleem nog altijd niet opgelost maar onze technieker is er mee bezig...Hij zoekt momenteel waarom het niet marcheert en wat er mis is en gaat ons volgende week hopelijk kunnen depanneren.
Ps..de autozekering (zoals jouw dealer aangeeft) was het zeker niet. Dat werd gecontroleerd.
Ik hou je op de hoogte !
Solange
Onze situatie :
Solange
Ik vermoed dat de Solarlader een SC320,0f 350 is ,en daarbij gaat het lampje op rood als er niet meer geladen word,….maar om NU nog enigszins stroom te verkrijgen van het paneel,zou ik ,vanuit de regelaar rechtstreeks naar de accu gaan ? https://www.bombeeck-digital.nl/amfile/ ... duct/9356/
Er zijn veel onduidelijkheden:
1. Onbekend wat de instellingen zijn van solar omvormer, 230v lader en dcdc lader of andere laad apparatuur zijn. @veetee heeft dat ook al min of meer aangegeven.
2. Ook onbekend is wat de laad- en ontlaadinstellingen van de BMS zijn.
3. Dat geldt ook voor de ingestelde SOC waarden in de BMS.
4. Een BMS-app geeft de SOC per definitie onnauwkeurig door. Daar kan nogal wat verschil inzitten. Zo geeft mijn monitor momenteel aan dat ik nog 100Ah heb vd 280Ah. Volgens mijn BMS-app is er nog minder dan 50Ah over.
5. Is er sprake van een zogeheten drop-in accu of heeft de dealer alle aangesloten laadcapaciteit opnieuw ingesteld?
6. Onbekend is of de erkende dealer ook een LiFePo4 specialist is. Dus alle ins en outsider van dit type accu kent.
Het kan zomaar zijn dat de accu gewoon vol is op basis van de gehanteerde instellingen. De wijze waarop de laadapparatuur reageert lijkt dat te bevestigen. Dat wil echter niet zeggen dat de maximale capaciteit ook daadwerkelijk geladen is. Belangrijk is om je te realiseren dat een loodaccu echt anders is en reageert dan een Lithium exemplaar.
Kortom; een LiFePo4 deskundige kan je meer vertellen als hij fysiek een en ander kan controleren en nalopen.
Ja Rob,maar daar heeft TS weing aan,als hij in Frankrijk staat,en om stroom te verkrijgen,steeds aan de paal moet,want dat lees ik hier? Al vind ik wel,dat hij een slechte keuze doet met de koelkast,door deze op accu stroom,te zetten
