Hoe kabels accupoolklemmen aansluiten?
Ruustig Aan
Bericht door Ruustig Aan »
Goedemorgen!!
Gezien ik mijn accu's parallel schakel komen er op sommige accuklemmen 2 kabels. Zo’n accuklem heeft maar 1 bevestigingspunt bijv. zo een: https://www.acculaders.nl/accupoolklem- ... 39521.html
Kan ik de kabels (2x 70mm2 met m10 kabeloog) gewoon op elkaar drukken, en dan de bout aandraaien?
Re: Hoe kabels accupoolklemmen aansluiten
kabelogen met een schuursponsje even mooi schoonmaken en dan op elkaar klemmen en met de bout waarvan de de schroefdraad licht ingevet met vaseline, het geheel vastschroeven, mooiste is tussen accupool en ogen en tussen boutkop en ogen een sluitring , en het vastzitten na een tijdje eens even controleren!.
Jan van Gemert
Bericht door Jan van Gemert »
En voor de perfectionisten: + op een accu, - op de andere.
Bericht door veetee »
Zo, 70 mm2, niet ietwat overgedimensioneerd?
beter te veel dan net te weinig toch?, en baat het niet, het schaadt ook niet. :-B
Ruustig Aan
Toppie! Gaan we dat zo doen.
70mm2 vanwege mogelijke omvormer en andere aansluitingen. Zal niet snel 200A doorheen gaan, toch zie ik soms piekvermogens van 1400w, en dan nog het andere spul, dacht inderdaad zo lekker safe te zitten :thumbup:
309T16
Bericht door 309T16 »
Als je dat rustig aan noemt, ben ik benieuwd wat het is, als je los gaat :D
Bericht door AadenAnke »
Dan gaan er waarschijnlijk gewoon dikke laskabels in :lol: ik heb nog een paar stukken liggen
Gr Aad
rijschoollucassen
Re: Hoe kabels accupoolklemmen aansluiten?
Doe inderdaad zoals je forumnaam al aan geeft, rustig aan. Bij het parallel aansluiten van twee accu's is het zoals al aangegeven is het beste om de uiteindelijke plus van de ene accu en de min van de andere accu af te nemen. Hierdoor worden de accu's beter gelijkelijk belast. Rustig aan, bedoel ik even het koppie er bij houden, dat je de accu's niet per ongeluk in serie zet. Maak eerst de verbindingen van plus naar plus, en dan van min naar min. Als laatste de kabels van je boordnet, plus op de ene en min op de andere accu.
Jaap
