Laadregelaar aansluiten
Beste,
Ik heb een probleem met het aansluiten van mijn zonnepaneel naar mijn huishoudaccu's. Dit doe ik via een laadregelaar, de Sunbeam Moonray 160.
Meet ik de spanning direct vanaf mijn zonnepaneel is dit 22,8V, maar zodra ik het zonnepaneel aansluit op mijn laadregelaar (welke ook aan de accu is aangesloten) zakt dit naar 0,2V.
Haal ik de laadregelaar van de accu af, komt er weer 22,8V binnen naar de laadregelaar.
Er zou dus een probleem moeten zitten bij de accu's, maar wat..
De overige elektra in de camper werkt allemaal prima.
Iemand die hier een oplossing voor heeft of met een vergelijkbaar probleem te maken heeft gehad?
Re: Laadregelaar
laadregelaar met accu aangesloten en wanneer panelen aangesloten worden valt de spanning weg, en wat is de uitgaande spanning van de regelaar zonder aangesloten accu en met aangesloten paneel.?
Re: Laadregelaar
Wanneer alleen het paneel is aangesloten en de draden naar de accu los liggen, meet ik 14,4V.
Zodra ik deze draden aansluit op de accu valt de inkomende spanning van het zonnepaneel terug naar 0,2V
Re: Laadregelaar
Toch klopt er iets niet helemaal. Als ik alles aansluit geeft de laadregelaar aan dat deze in de 'nachtstand' staat, ook als de zon volop schijnt.
Sluit ik de laadregelaar aan op een andere, losstaande accu, dan geeft de laadregelaar aan dat de accu wordt bijgeladen. Dus op een of andere manier worden de huishoudaccu's van mijn camper niet bijgeladen... momenteel zijn de accu's ongeveer halfvol, dus dat is het probleem ook niet.
Re: Laadregelaar
1) hou je de juiste volgorde van aansluiten aan? Bij sommige regelaars is dat erg belangrijk. Aankoppelen: eerst regelaar met accu verbinden, daarna paneel met regelaar. Afkoppelen: eerst paneel los van regelaar, daarna regelaar van accu los.
2) sommige regelaars moeten eerst enkele dagen aangesloten staan om het dag en nachtritme te herkennen. Door je paneel steeds los te nemen en (op een andere accu) weer aan te sluiten, kan de regelaar in de war raken. Laat de installatie in de camper gewoon eens enige dagen werken, en meet af en toe je accuspanning, bij de uitgang vd regelaar, zowel bij zonneschijn overdag als in het donker.
Re: Laadregelaar
Bedankt voor het antwoord. Vind het alleen vreemd dat de laadregelaar bij de ene accu aangeeft dat het deze oplaadt en bij de andere dat het 'nacht' is.
Ik ga alles gewoon aansluiten en dan wacht ik het dit weekend even af!
Laatst gewijzigd door Aloys op vr 23 jul 2021, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Laadregelaar
Dat de laadregelaar Nacht aangeeft, kan wel kloppen als de spanning van de zonnepanelen 0.2V is. De panelen lijken kortgesloten te worden als ze op de eerste accu worden aangesloten via de regelaar. Stel vast de panelen geheel geïsoleerd zijn van de omgeving en alleen (rechtstreeks) op de regelaar zijn aangesloten. Als dat het geval is en de spanning zakt nog steeds naar 0.2V dan moeten we een volgende stap zetten (ik weet alleen nu nog niet welke ).
Re: Laadregelaar aansluiten
als je de accu, die aan de regelaar het probleem geeft op een andere manier/lader laadt, gaat dat wel goed?
- jaap van duijn
Lees ik goed dat je 14,4Volt meet op de accu.
Dan zou de regelaar dus niet meer - hoeven - werken en afgeven om de "accu te laden".
Je probeerde een 2e accu, die misschien wel minder Voltage aangaf en die ging wel laden.
Ergo mijn regelaar laad de 2 accu's bij prioriteit als de eerste op 14,3Volt of hoger staat en de 2e plm 1,3Volt lager dus 13,0Volt word deze opgeladen.
Als de 2e bijvoorbeeld op 13,8Volt aangeeft word er niet geladen.
succes en we horen graag het juiste antwoord.
Jaap
Jaap
Re: Laadregelaar
Jeffery20 schreef: ↑vr 23 jul 2021, 20:49Bedankt voor het antwoord. Vind het alleen vreemd dat de laadregelaar bij de ene accu aangeeft dat het deze oplaadt en bij de andere dat het 'nacht' is.
Ik zou denken,dat het vrij simpel is .n.m. De ene accu,is reeds ( vol) geladen,( of defect)….en de ander niet,dus word er geladen ?
