Zonnepanelen bevestigen met aluminium L-profiel
Beste camperaars,
Wij willen op onze Peugeot Boxer uit 2013, 2x een Victron 175w 12v zonnepanelen bevestigen. I.v.m. ruimte wil ik deze gaan bevestigen met aluminium L-profielen (6cm hoog, 4cm breed, 2mm dik, ...cm lengte), deze zijn van brut aluminium. De zonnepanelen aan de profielen schroef ik dan vast met RVS zelftappers. De profielen lijm ik met Sikaflex aan het dak.
Graag jullie antwoord op volgende vraag: Heeft iemand ervaring met brut aluminium en gaat dit geen problemen opleveren in de regen, heeft zo'n brut aluminium corrosie, of valt dit wel mee?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Zonnepanelen bevestigen d.m.v. aluminium L-profiel
Onbehandeld aluminium gaat oxideren/corroderen en wordt lelijk. Combinatie met rvs wil je echt niet.
https://www.veron.nl/nieuws/aluminium-e ... e-ellende/
Hoe zou je dit dan kunnen oplossen? De standaard kunststof zonnepaneel bevestigingselementen zijn voor mijn setup te groot/breed.EasyBee schreef: ↑vr 23 jul 2021, 1:16Onbehandeld aluminium gaat oxideren/corroderen en wordt lelijk. Combinatie met rvs wil je echt niet.
Re: Zonnepanelen bevestigen met aluminium L-profiel
Blank geanodiseerd aluminium icm goede kit lijkt me dan veruit de beste optie.
Als je het perse wilt schroeven kun je normale schroeven nemen en die afdekken met kit tegen het vocht, ipv RVS, maar anno 2021 voegt schroeven niets toe (alleen potentiele gaten die kunnen lekken)
Mits goed uitgevoerd is de kit/lijm van tegenwoordig steviger dan een schroefverbinding
Ik kan ook geanodiseerd aluminium online bestellen. Deze profielen lijm ik dan met Sika vast op de bus. Maar de profielen tegen de zonnepanelen wil ik wel met schroeven doen, zodat deze er ook e.v.t. uit kunnen. Welke schroeven dan gebruiken?DJSmiley schreef: ↑vr 23 jul 2021, 10:28Blank geanodiseerd aluminium icm goede kit lijkt me dan veruit de beste optie.
Mocht iemand een andere oplossing hebben sta ik hier ook voor open.
Ik heb het ook zo gedaan, met lange alu profielen, zie http://titunet.nl/zonnepaneel-voor-de-camper/
Ik heb de profielen aan de panelen vast gepopnageld met alu popnagels (in de hoop ze de eerstkomende tig jaar niet te hoeven vervangen ). Als je RVS schroeven gebruikt kun je een likje Duralac (anticorrosiepasta voor RVS-alu verbindingen) gebruiken.
Ziet er netjes uit zo en precies wat ik ook wil. Heb je dit ook gedaan met geanodiseerd aluminium?veetee schreef: ↑vr 23 jul 2021, 10:40Ik heb het ook zo gedaan, met lange alu profielen, zie http://titunet.nl/zonnepaneel-voor-de-camper/
Met brut aluminium. Geen problemen mee. Eerder had ik ook zo een zonnepaneel met brut alu profielen op het dak van mijn Land Rover gemaakt, bij verkoop een paar jaar geleden (toen zat het er ca. 10 jaar op) ook geen enkel probleem, en 365/24 buiten gestaan.
Klinkt goed.
Dan gaat het dus vooral mis met de combinatie aluminium en RVS als ik het goed begrijp. Zolang ik dan aluminium profielen gebruik en aluminium popnagels gaat dit dus goed zo te lezen
Zo zit het nu bij ons, de alu profielen zijn er vorig jaar ter vervanging van een bevestigingsspoiler voor en achter op gekomen. De profielen zitten alleen met een lijmkit op het dak (dezelfde soort kit is ook gebruikt voor de spoiler voor het dakluik en die zit er al 6 jaar op).
Hey kijk, dit is toevallig. Ik ben juist aan het stoeien om de zonnepanelen in de breedte te krijgen + nog een zonneluifel. Ik zie dat jij ook een luifel hebt en kan nu eindelijk zien tot waar deze op het dak bevestigd wordt en hoeveel ruimte dit in beslag neemt. Is dit een Fiamma luifel met bijhorende bevestigingsmaterialen?gjvonk schreef: ↑vr 23 jul 2021, 11:06Zo zit het nu bij ons, de alu profielen zijn er vorig jaar ter vervanging van een bevestigingsspoiler voor en achter op gekomen. De profielen zitten alleen met een lijmkit op het dak (dezelfde soort kit is ook gebruikt voor de spoiler voor het dakluik en die zit er al 6 jaar op).
Nee, een Thule, maar de dakluifel van Fiamma (F65S) of Thule (6300) worden op dezelfde wijze bevestigd: n.l. met adapters die met een plaatje, bouten en Sikaflex 252 (of een vergelijkbare lijmkit) aan de bevestigingsnokken voor een imperiaal en het dak vastgemaakt worden. De bouten en het plaatje zijn in feite een borging voor de bevestiging met de kit. Voor een luifel tot 3,40 meter breed volstaan 2 adapters, bij 3,40 meter kun je er 3 toepassen, langer dan moet het met 3. Adapters moet je apart meebestellen net als de juiste lijmkit.
de profielen zitten per stuk met een ongeveer vijf bouten door-en-door, verder afgedicht met sika-flex
Gekit op het dak, met schoeven in het paneel. Schroeven gaan door 2 delen van het paneel.
Is bij mij wel rvs, en ja dat moet eigenlijk anders. Maar ook al begrepen van andere, dat het heeel erg lang duurt voordat het überhaupt een probleem wordt.
Oh ja, I own a Ford Capri
