Wie heeft advies: storing in de verlichting
Hallo, we hebben een Hymer camper uit 1993. Sinds een paar dagen hebben we storing in de toiletruimte-verlichting in combinatie met de wastafelkraan en de binnenruimte verlichting . Als we de wc verlichting aanhebben en we openen de wastafelkraan, dan somt de wc verlichting. Dat is nog niet zo’n punt ( en doet hij al langer dan een paar dagen). Wat er nu bijkomt is dat de wc verlichting uitgaat als ik de binnenverlichting aandoe, en vice versa.
Wie weet raad of heeft advies?
Re: Wie heeft advies? Storing in de verlichting
Welkom op het forum.
Heb je een multimeter?
Nee? Kopen bij bouwmarkt t/m de Action.
Ja? Meten is weten.
De glazen bol is voor onderhoudsbeurt even weg. Te vaak gebruikt de laatste tijd.
Het kan van alles zijn, van een zwakke accu via een slechte massa verbinding tot aan corrosie op een paar stekkertjes.
Ja? Meten is weten.
en als je zo,n metertje hebt , dan meten hoeveel volt er direkt op de accu staat en op de lamp staat zowel als ie brand en ook als ie uitgaat door dat je een andere lamp inschakeld, meet in dat laatste geval minder dan de volts op de accu, dan zit er ergens een losse verbinding, geoxideerde zekering, of een ander slecht contact in de kring tussen accu en wc verlichting/pomp.
Re: Wie heeft advies: storing in de verlichting
Dit gedrag van schijnbaar betoverde verlichting is typisch voor slechte massacontacten. Gelet op de leeftijd van de camper is dit ook wel aannemelijk. Het zal een uitdaging worden om het probleem te lokaliseren, verwacht ik. Je ontkomt er eigenlijk niet aan alle contactovergangen na te lopen en dan maar hopen dat je snel de boosdoener vindt. Succes.
Pak een lange draad en leg die van de minpool van de HH accu naar de min aansluiting van je lampjes op de WC.
Als dan het probleem opgelost is weet je zeker dat het een slechte massaverbinding is.
Bedankt voor jullie reacties, gaan we proberen. Maar het gekke is…. alles doet het weerIk weet niet voor hoelang, maar alleen de vraag stellen op dit forum lijkt al genoeg
- Sandor Gora
Zou Jomanda meelezen?
Als alles het nu weer doet, zal het slechte contact bij toeval weer even goed zitten.
Afwachten maar...
"It's a kind of magic" zong Queen al lang geleden.
En dat nog wel zonder voorstellen op het algemene deel van het forum.. Magic it is.. Maar ik ben er vrij zeker van dat het zo weer terugkomt..
Julius
Magic it isEn ik heb vast iets gemist? Voorstellen op het algemene gedeelte?
