MPPT gaat van bulk naar float voordat de accu vol is
- Mickel Moen
Re: MPPT gaat van bulk naar float voordat de accu vol is
Even ter verduidelijking.
Hoewel begrijpelijk is de instelling ook enigszins verwarrend. Het instellen op type aanduidingen is een soort gemak. Maar een spiral cel is een AGM. Maar niet iedere AGM is een spiral cel.
Zaak is dus om even verder te kijken. Welke laadspanningen worden er gegeven, bij de verschillende instellingen. Vervolgens ga je informeren bij de fabrikant van jouw accu, wat daar geadviseerd wordt en dan kies je voor de beste laadspanningen die daar bij passen.
Hoewel ik Optima accu’s heb, zijnde spiral cel accu’s, staat de MPPT ingesteld op een gel accu, omdat de Cyrix bidirectional is. Dus Max een laadspanningen van 14,4V en geen 14,7V wat bij spiral cel past. Sec gezien valt geen van mijn accu’s onder de gekozen benaming.
Je schrijft dat de zekering er erg los inzit kun je een foto maken van de zekering houder met zekering. Losse zekeringen geven een hoge weerstand, dit kan het voor de mppt regelaar lastig maken om te meten. Hoe hoger de spanning hoe groter de weerstand namelijk. Hij zal bij grote weerstand denken dat de accu vol is. Vaak kun je dit ook voelen de zekering houder zal warm worden namelijk als er maximaal wordt geladen. Ik gebruik zelf liever een midi zekering die klemt met 2 moertjes op de zekering houder.
- JoopBrekken
Het probleem van TS is dat zijn AGM te weinig ( absorbtie ) laad vanuit de zonnepaneellader Victron 75/15.
Oorzaken kunnen zijn:
Regelaar verkeerd ingesteld,
Accu naar de knoppen,
Slechte verbinding tussen regelaar en accu ( losse zekering? )
Te hoge spanning smorgens op de accu door een walstroomlader, waardoor de 75/15 denkt dat er geen absorbtie nodig is.
Ik gokte op het eerste, maar sluit de andere niet uit.
ooit eens een puntje van kritiek gehoord dat de zekering welke in de 75/15 ingebouwd zit, dat deze niet zo stevig zat als verwacht, effe nazien?
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... pport.html
Punt 9.3.4. Lijkt mij van toepassing in dit geval.
een mooie bron van informatie, mensen opslaan die info!!, zodat je di altijd bij hebt.
- JoopBrekken
Ja, mooi! Maar wel krities blijven! Ik kwam al een paar onjuistheden tegen, mogelijk vertaal fouten?
benoem die onjuistheden dan ook.!!, nu is het nutteloos om het op te noemen.kijk de pro heeft die info [hopelijk] niet nodig, maar de wat minder ervarene zou die fouten toch graag duidelijk hebben denk ik.
Misschien apart topic van maken dan, denk dat TS met deze info prima uit de voeten kan. Zonder foto van de montage is er verder weinig van te zeggen.
beter dan een apart topic maken is denk ikde vermeende fouten melden bij victron, dan word het welicht verbeterd.
- JoopBrekken
