De zin en onzin van een omvormer (inverter)
Re: De zin en onzin van een omvormer (inverter)
Aloys,
Bestel deze dan maar.
Verkrijgbaar in 3 in/opbouwvarianten.
2 x 2,5 Ah
https://www.conrad.nl/p/procar-6732150 ... st=product
2 x 2,5 Ah
Oh ja, I own a Ford Capri
Dat is een mooie! 5A maximaal met dubbele uitgang. Wel ruim 5 x zo duur als mijn huidige stopcontacten maar ik overweeg de aanschaf, terug in Nederland. Nu nog in Die, in de Drome (zuid-Frankrijk).
Ze leveren ook gewoon die 2 x 2,5 Ah, in tegenstelling tot een hoop van het goedkope Ali spul.
En als je nu besteld, liggen ze voor je klaar als de clairette de Die op is en jij terug bent…
Ik heb deze er in zitten omdat ik er eentje wou met schakelaar.
Kosten niet veel in China.
https://nl.aliexpress.com/item/33039783 ... 4c4dzpw2Uz
Nadeel van veel van die dingen zijn de indicator ledjes of in dit geval de voltmeter.
Als die continue aan staan is het ‘s nachts een bouwlamp voor je gevoel.
heb je antibouwlamp stickers voor
- Mickel Moen
Ik noem het nog maar eens.
Hoewel ik het fijne er niet van weet en er al een tijd geen onderzoek meer naar gedaan heb.
Een stopcontact met een spanning van 5V is wat anders dan een USB-lader.
De combinatie USB-lader en specifieke apparaat kan perfect of slecht zijn.
In het verleden gold dat met name voor de devices van Apple, maar ook van Sony weet ik het.
Ik heb daarom gekozen voor 12V sigarettenaansteker stopcontacten en voor De Apple geschikte 12V USB-laders.
Uit een Amerikaanse test van al weer wat jaartjes geleden, kwam de Scosche reVolt als zeer goed uit de bus. Ik heb twee van die dingen en ben er uitermate tevreden over.
Meer hierover op mijn blog:
https://mickelmoen.blogspot.com/2014/04 ... evolt.html
In relatie met dit draadje, kun je dus ook voor standaard 230V op een omvormer kiezen met de originele laders van jouw apparaten.
Deze omvormertjes van Conrad zijn geen 5A maar 2x2.5 A .
Is wel weer 5 Amp natuurlijk.
Lees de specs.
https://www.conrad.nl/p/procar-67321501 ... st=product
Lees de specs.
Dat had ik gezien, maar 2,5A is wel genoeg.
@Geert: Dat specifieke Apple-probleem is me bekend van onze iPad, maar dat ligt ook vaak aan het kabeltje.
Met onze twee Samsung telefoons en een Samsung tablet hebben we dat probleem nooit ervaren.
Maar het ging mij om 3 stuks inbouw-stopcontacten, voor achterin de camper. In het dashboard heb ik 3 van die dubbele instekers voor TomTom, iGo, Parrot, 2 telefoons, iPad etc.
De informatie over de procar USB versies van hierboven is weer een beetje gedateerd.
Procar is ets duurder maar doen tenminste wat er op staat.
Nieuw is
Je hebt ook USB met 2x3.0A
Net zoals 1xUSB + 1xUSB-C
En versies met een schakelaartje
Nieuw is
Naast de kwaliteit van die Procar dingen (en ja, ze zijn duur) vond ik de belangrijkste reden en feit dat er GEEN lampjes opzit in tegenstelling tot op vrijwel all Ali spullen.
Ik wil verder geen 12v stopcontact spul, is alleen maar een extra (potentieel slechte) verbinding.
Hallo,
Sorry, lees al enige tijd mee, nog niet voorgesteld (ook nog geen behoefte gehad om te reageren of vragen te stellen).
Ik ben al enige tijd bezig met zo veel mogelijk op USB-c aangesloten te krijgen. USB-c bied namelijk het grote voordeel van hogere vermogens aan te kunnen dan de typische USB-A kabels (micro usb bvb). Hoe doen ze dit? Door meerdere voltages aan te bieden waaruit het te laden apparaat kan kiezen. Waar de oude usb enkel 5V aanbood en dan beperkt was tot 2 of 3A.
USB-C (eigenlijk de USB-PD standaard via een USB-c kabel) bied 5/9/15/20 V (en vroeger ook 12V) aan met elk een limiet aan stroom.
Hierdoor is het momenteel mogelijk om nieuwe laptops via USB-c op te laden, tablets, gsm's uiteraard ook. Het op te laden apparaat geeft door welke spanningen mogelijk zijn, en lader + apparaat zoeken de hoogst mogelijke gemene spanning.
Spijtig genoeg merk ik dat de meeste van die zogezegde usb-c inbouw laders enkel 5V aanbieden.
Eigenlijk een veredelde USB-A poort dus met een ander (duurder) kabeltje.
Zo ook de ProCar USB-C, maar ook de Niko USB lader die je kan inbouwen.
Voorlopig hou ik het dus in de mobilhome bij de standaard 12V aansluiting met dan (in mijn geval) enkele Anker PowerDrive+ III Duo laders in. Deze hebben een 18W aansluiting (goed voor gsm en simpele tablet) en een 30W aansluiting. Toen de zwaarste die ik kon vinden, ondertussen zie ik dat andere merken ook al 60W varianten hebben, en heb ook al wat links opgeslagen van bekabelde varianten (dus rechtstreeks op een 12V kabel ipv via sigarenaansteker) Maar voorlopig doen deze voldoende.
Heb thuis overal 220V naar USB-c laders liggen die kunnen dan tot 100W aan. Nergens zoeken naar de juiste adapter, gewoon usb-c kabel nemen, inpluggen en klaar
mvg,
Stijn
@Stijn: met dank voor de info!
Mijn hele camper zit vol met verbindingen, en anders maak ik ze zelf wel, als radioamateur...
Ik soldeer die verbindingen en ik ben 66 jaar jong/oud, die verbindingen overleven mij wel!
@Aloys, het ging denk ik hierbij om die losse USB laaddingetjes die je in een 12V stopcontact doet, zie plaatje van MickelMoen. Daar vakt niks te solderen.
