Massa schakelaar LiFePO4 accu 200Ah
Mijn massaschakelaar ging met een belasting van 1600 Watt in rook op na 10 minuten belasting.
Weerstand schakelaar 27 milli ohm. Stroom 133 amp. Warmte ontwikkeling schakelaar 478 Watt.
Wie heeft een tip voor een betere massa schakelaar, deze kwam via Aliexpress en zou volgens de specificaties 200A continue mogen voeren.
Gr Ron.
Gr Ron.
Re: Massa schakelaar LIFEPO4 accu 200A/H
Is hier al vaker over gesproken ;
Hoe graag we het ook willen;
goedkoop is niet altijd 'n goede koop.
En dan nog, 10 min 133A op een schak van 200A?
Zou ikzelf nog teveel vinden.
Zou kiezen voor minimaal 300 of liever 500A.
Die van Westfalia is dan ook veel te licht. Een piek, is hooguit 1/4 seconde. Met de kans, als ie niet goed sluit hij vastbakt.
@jansloos Goedkoop is soms duurkoop klopt helemaal.
@seth_space De schakelaar van de westfalia site heeft die 1 of 2 contakten?
Of is het huis de massa?
1600W is gewoon een hele hoop. Dan ontkom je niet aan fatsoenlijk spul
<100A is eea nog enigszins vergevingsgezind, maar bij hogere stromen komt alles nauwkeuriger. Niet alleen de schakelaar maar ook het juiste krimpen en aandraaien van kabelschoenen.
Dan zou ik liever overdimensioneren:
https://www.conrad.nl/p/tru-components- ... ks-2268899
Of de serieuze variant (Waar het Chinese spul een kloontje van is), zou mijn voorkeur zijn
https://shop.landreiziger.nl/mini-hoofd ... stems.html
(Of iets anders uit het BlueSea assortiment. Kost wat, maar Blue Sea is iig fatsoenlijk spul)
Toevoeging: Bij China spul hanteer ik zelf: Max 50% als maximaal, continue niet meer dan 30% van wat ze adverteren
Bij BlueSea systems (of Victron, of een ander fatsoenlijk merk) kun je de waardes serieuzer nemen.
Re: Massa schakelaar LiFePO4 accu 200A/H
Die van Westfalia heeft 2 kontaktaansluitingen
Hoezo zou die van de advertentie te licht zijn ?
Er staat in de advertentie wel 25A maar in de beschrijving staat 250A en dat lijkt mij reëler want 25A als continu is in verhouding tot de piek van 1000 vreemd
Je zou ze een mailtje kunnen sturen met de juistheid hiervan
Als het 250A is dan zit je net onder de 50% wat DJSmiley bedoeld
@ronnus, je schroeft die inderdaad op of in het chassis.
De gebruiksbelasting ligt op 250A en piekt tot 1000A.
Er zitten toch 2 contacten op ?
Wat heeft het chassis er dan mee te maken ?
Seth_space heeft het over zijn massaschakelaar van Westfalia.
Dit soort schakelaar gebruikte ik meer dan 30 jaar geleden al in de camper om bij stilstand de huishoudaccu ''af'' te koppelen.
En raar maar waar slechts 1 aansluitpunt, de behuizing schroef je op de massa, min, van het voertuig.
Alles kan, maar met deze schakelaar schakel je normaal nooit de plus.
Maar deze van Conrad en landreiziger hebben wel twee aansluitingen, kun je dus ook de plus mee schakelen.
Ok ik dacht 2 polen te zien op de foto maar dan zal het schaduw zijn
Dan is het eigenlijk geen hoofdschakelaar maar een massaschakelaar want dan loopt de stroom via het chassis wat weer vaak wordt afgeraden
Klopt
