Nieuwe accu, maar niets werkt
Re: Nieuwe accu, maar niets werkt
Tankstations kunnen je ook vaak aan dit soort zaken helpen. Wel stuk duurder maar je kunt er maar mee geholpen zijn.
Finland....?
Heb je een kabelschoen tang en kabelschoenen en gewone zekeringen bij de hand?
Ach ja en ook nog wat draad
Ik denk er net aan dat die vorige accu wel stuk moet zijn geweest. Want ik heb geprobeerd hem te laden met een externe lader. En dat ging ook niet, er laadde niets bij.
direct op de accupolen of via een stekker die misschien via de zekering liep?
Julius
Direct op de accupolen.
Laatst gewijzigd door Aloys op di 22 jun 2021, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat ik op pagina 1 al vroeg. Paneel er af voor accu er aan? Dat kan zo maar het einde van die zekering zijn geweest.
Voor de juiste instelling van de regelaar zodat die weet dat er 12V moet worden geleverd aan de accu ook misschien nog wel nodig.
Het blijft Paneel er af, Accu er af, Accu er aan, Paneel er aan. PAAP.
Die 30A maxi zekering kun je toch ook in Finland bestellen via internet. Daar hoef je toch niet voor op stap naar de boze bewoonde buitenwereld.
verkeerde volgorde los halen kost geen zekering, en zeker niet eentje van 30 ampere, kan wel een regelaar kosten.
Paneel is later geplaatst, dus was eerst accu er aan, daarna paneel.
Maar nu met de nieuwe accu, was het paneel er al aan en is toen de accu vervangen.
Ik rij morgen wel naar de boze buitenwereld, ben ik meteen een weekendje weg. Tenzij het daarmee nog niet werkt, dan ben ik snel terug thuis.
UPDATE
Heb een grote 30 ampere zekering gehaald en vervangen. Resultaat : nul, niks, rien
Heb meteen wel wat voorraad aangekocht.
Zonnepaneel laad nu wel de nieuwe accu en ik kan wel stroom van de accu gebruiken via de omvormer.
Bedieningspaneel blijft zo dood als een pier.
Koelkast werkt niet, niet op gas, en niet op accu van de auto tijdens het rijden. Heeft blijkbaar iets van stroom nodig om op te starten?
Geen licht, geen water. Gelukkig wordt het hier niet donker in de zomer. Het zonnetje schijnt 24 uur
Gasfornuis werkt, maar niet de ontsteking, moet lucifer gebruiken.
Ik sta nu vrij aan een meer niet zo ver van de garage, toilet aanwezig en water heb ik bij in bussen. Ik heb het voor elkaar gekregen dat er maandag naar gekeken wordt . Als het iets kleins is, kan het meteen hersteld worden en anders dus drie weken geduld hebben.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
En dat kleine witte zekeringetje naast de grote groene, is die heel? Gaat met een geel draadje naar de pluspool, met de andere gele draad misschien wel naar het bedieningspaneel?
En het hele rijtje zekeringen boven de stekkers aan de EBL? Meestal is er eentje voor het bedieningspaneel.
- rijschoollucassen
Bijna alle 12v zekeringen hebben bovenop kleine vierkante contactvlakjes. Zet de negatieve pen van de meter op de minpool van de accu en loop dan met de andere meetpen de vlakjes na. De zekering die aan één kant wel spanning heeft, maar aan de andere kant niet, is stuk. Ik bedoel dan de zekeringen op de ebl of daar vlakbij.
Jaap
Jaap
Alle zekeringen getest en ze waren/zijn allemaal in orde.
Dan ff langs de garage geweest want nog steeds werkte er niks.
Ging die man ook nog eens alle zekeringen testen (denk dat hij me niet geloofde ).
Na lang verder zoeken, bleek dat er ergens bij de waterpomp een kabel los was.
Dat werd opgelost en toen werkte het paneel en de rest ook weer.
Oef!
