Nieuwe accu, maar niets werkt
Kort samengevat. Huishoud accu was dood. Nieuwe laten plaatsen, is volledig opgeladen.
Maar controlepaneel werkt nog steeds niet, ook van het zonnepaneel brand geen enkel lampje. Geen licht, geen water, kortom niets.
Wat kan dit probleem zijn? Als ik het eenvoudig zelf kan oplossen, zou fijn zijn, anders naar de garage en die hebben momenteel een wachttijd van 3 weken.
- travelscout
Re: Nieuwe accu, maar niets werkt
Controleer eens de hoofdzekeringen (40-60A).
Als je met een universeelmeter van een paar euro om kunt gaan is dat ook erg handig.
Is er dan niets getest toen de nieuwe huishoudaccu geplaatst werd?
- rijschoollucassen
Zit hier nog een voorgeschiedenis aan? Hoelang heb je de camper al? Deed toen alles het wel? Merk, type, bouwjaar? Vorige accu plotseling dood, of na langere periode buiten gebruik? Iets nieuws aangesloten? Wat gebeurt er als je aan de walstroom staat? Kan iets heel simpels zijn zoals een zekering, maar kan ook veel dieper liggen.
Jaap
Jaap
Ik heb hem 4 weken, tweedehands. Bouwjaar 2013, alles werkte goed. Het is een Adria Sport. Niks nieuws aangesloten, weet niet hoelang hij stilstond voorheen. Vorige accu werd steeds leger en leger bij normaal gebruik (niet aan de paal). Getest en geprobeerd te laden met externe lader, laadde niks. Nu een nieuwe erin, getest, is helemaal vol, maar niets werkt. Aan walstroom werkt alles zonder problemen.
Laatst gewijzigd door Aloys op do 17 jun 2021, 9:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever NIET quoten wanneer je direct op iemand reageert!
Er is alleen getest of de huishoudaccu helemaal geladen was. En dat was zo.pwhooftman schreef: ↑do 17 jun 2021, 8:21Is er dan niets getest toen de nieuwe huishoudaccu geplaatst werd?
Het lijkt erop dat het doodgaan van de vorige accu kwam omdat via de dynamo niet werd geladen, alleen maar op 220, dus via de lader.
Zou volgende stappen plan volgen:
Zit alles wel aangesloten op de accu?
Staat de schakelaar aan?
Alle zekeringen heel?
Komt er wel laadstroom bij de accu als de motor loopt? (HH afkoppelen en de spanning op de draden meten als de motor stationair draait).
Vrees dat als je met deze dingen het niet kan oplossen of het probleem niet vindt je naar een camper garage moet gaan... Niet een gewone garage. Die kijken blijkbaar niet verder dan wat er gevraagd wordt: nieuwe accu plaatsen.
Julius
Naast de schakelaar op het controlepaneel kan er ook nog eentje op de voorkant van het Electro Block zitten. En mogelijk heb je nog een massaschakelaar over het hoofd gezien?
Groet!
Jurjen
Jurjen
- leomerymilles
Eigenlijk willen we wel, maar op deze manier kan niemand jou helpen!
Welke camper?
Welke display
Welke zekeringen
Welke laadregelaar?
Welk lampje brand er wel of niet op je display?
Foto's kunnen helpen om jouw probleem op te lossen
Wedden dat we het van op afstand vinden?
Welke camper?
Welke display
Welke zekeringen
Welke laadregelaar?
Zal ik er nog een vraagje bij doen? Was het zonnepaneel van de laadregelaar afgekoppeld toen de nieuwe accu werd geplaatst?
Want eerst accu aan laadregelaar en daarna pas paneel aan de regelaar.
Ook nog wat voor een accu is het?
Als het een lithium accu is met bluetooth dan moet je hem wel daarmee activeren , anders staat hij op standby en doet niks het via de accu.
Hoewel een andere versie van adria hier een handleiding voor 12v systeem ( en de rest)
Lees die eens goed door ( of neem je eigen versie als die bijgeleverd is)
En kijk waar zaken zitten die je zelf kunt schakelen of controleren.
https://www.gebruikershandleiding.com/A ... ?page=0052
