Nieuwe accu, maar niets werkt
Re: Nieuwe accu, maar niets werkt
Gemeten ... op beide accu's zit spanning. Ik kan wel stroom gebruiken via de omvormer. De rest helemaal niks. Morgen verder kijken.CaradoT135 schreef: ↑do 17 jun 2021, 16:50Nu meten, spanning op de start accu, nee? zekering! Ja? spanning meten op de HH accu, geen spanning? zekering controleren bij HH accu.
- rijschoollucassen
Zekering tussen de accu en de ebl zou ik denken. Zit die misschien bij de rechterdeurstijl? Daar zit bij mij in ieder geval een stickertje dat daar een zekering zou moeten zitten.....
Jaap
Jaap
Schoot me te binnen bij het doorlezen van dit topic, achter mijn ebl zit een massaschakelaar. Maar niet zichtbaar, je moet echt weten waar die zit.
Arie
Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
- rijschoollucassen
Dat is inderdaad binnen 50cm. Heb die zekering nog nooit opgezocht, alles werkt ten slotte.
Lijkt erop dat ts bij het plaatsen van de nieuwe accu een flinke vonk getrokken heeft, die de zekering er uit geblazen heeft.
Jaap
Jaap
Ik heb nog een paar fotootjes genomen.
[/attachment]
[/attachment]
- 11.jpg (102.97 KiB) 119 keer bekeken
Hallo je koopt er een accu. Oké als service willen ze hem er dan wel voor een schappelijk bedrag inzetten voor je moeten ze dan ook nog controleren of het wel werkt koop je bij een goeie dan doen ze dat standaard en anders alleen tegen betaling. Het voordeel van deze exercitie is dat TS wel zijn wagen en installatie leert kennen
Wij hebben in onze Adria Matrix uit 2013 precies dezelfde EBL237 electroblok. Wij hebben bij de camper een handleiding gekregen met daarin meer details over de elektrische installatie. Kennis uit de gebruiksaanwijzing kan jou en/of de mede forum leden helpen met het zoeken naar de fout. Heb je aan deze handleiding gedacht en al ingekeken?
Wij hebben enige tijd geleden een storing met het bedieningspaneel gehad, de meeste functies deden het niet.
Voorafgaand aan het optreden van de storing was (door mede campergebruikers/camperstalling) de accu hadden losgekoppeld terwijl het zonnepaneel aangesloten bleef. Hierdoor werd de installatie elke dag bij zonsopgang met een zeer trage spanningstoename van energie voorzien waardoor de boel niet betrouwbaar goed opstart. Dit kan onder meer problemen met de initialisatie van (seriële, digitale) verbindingen opleveren.
Vermoedelijke gevolg (en oorzaak van falen paneel) was een verstoorde (seriële) communicatie tussen het paneel en de EBL (dit is de steker rechtsboven). Dit probleem was verholpen door eerst het zonnepaneel en vervolgens de accu los te koppelen en vervolgens in omgekeerde volgorde weer aan te sluiten. Hierna was de communicatie tussen EBL en paneel hersteld en deed alles het weer.
Dit is ook een van de redenen dat bij een installatie met een zonnepaneel altijd eerst de accu aangesloten moet worden en hierna pas het zonnepaneel. Alleen dan starten alle aangesloten apparatuur zoals laadregelaar en EBL betrouwbaar goed op.
Het probleem is bij ons ook niet meer teruggekomen.
Bij jullie is de accu gewisseld, mogelijk is bij het aansluiten slecht of intermitterend contact gemaakt waardoor de boel niet goed is opgestart. Mijn advies is dus de accu weer loskoppelen en weer aansluiten (denk ook indien aanwezig ook aan het zonnepaneel en de bijbehorende volgorde), wie weet start de boel met een verse reset weer goed op.
Ik heb enkele relevante pagina's uit onze handleiding toegevoegd.
- IMG_3390s.jpg (152.52 KiB) 116 keer bekeken
- IMG_3389s.jpg (177.61 KiB) 116 keer bekeken
- IMG_2614s.jpg (122.19 KiB) 116 keer bekeken
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Precies, die lichtgroene grote zekering is door zo te zien.
En inderdaad de (de)montage volgorde voor zonnepaneel op de zonnepaneelregelaar (dat is niet je electroblock!) en accu is PAAP
Paneel los
Accu los
Accu vast
Paneel vast
De reden hiervoor is dat de regelaar moet weten wat voor accu er is aangesloten. (12v/24v)
Paneel los
Accu los
Accu vast
Paneel vast
Laatst gewijzigd door macfocus op do 17 jun 2021, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh ja, I own a Ford Capri
Denk ik ook te zien Ja.
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
