De 12V spanning regelen of stabiliseren
Re: De 12V spanning regelen of stabiliseren
Bericht door kampo »
Dat hoort toch gewoon bij dit verhaal.
Anders gaat iedereen meteen die stroomverslindende stabilisator als noodzakelijk beschouwen. Zoals voor een Maxxfan.
jheeck
Bericht door jheeck »
Stroomverslindend?
Groet!
Jurjen
Camper_01
Bericht door Camper_01 »
Een stabilisator die geen "stroomafname" heeft bestaat niet!!
jheeck
Dat neem ik zo aan maar stroom afnemen en stroom verslinden zijn bij mij wel twee verschillende zaken. Ik dacht voor mijn internetgebeuren een stabilisator in te schakelen omdat ik er van uit ga dat het ding met z'n eigen voedinkje op 220v achter de omvormer hangen nog veel inefficiënter is.
Groet!
Jurjen
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Wat is de definitie van verslindend?
Feit is wel dat elke electronica stroom verbruikt en potentieel kapot kan gaan.
En een stabilisatortje hier, led dimmertje daar... 200mA is niet veel, maar per 24 uur toch 5Ah. Als je een kleine loodaccu hebt, geen zonnepanelen, of m in de stalling (zonder zon) zet kan dat toch best hard gaan als je dat niet afkoppeld... En zonder een batteryprotect of BMS kan dat je best een accu kosten op termijn.
Zet je de schakelaar voor de stabilisator, dan heb je ook geen sluipverbruik, maar wel de werking ervan. En idd, zo'n stabilisator is een stuk efficienter dan heen- en weer via een omvormer. Idem voor bv de fietsladers van Rudy. Alle beetjes helpen soms kwa efficientie.
Mooier is natuurlijk gewoon een apparaat wat dat ding nieteens nodig heeft, maar soms is er niet perse wat mis mee, als je maar rekening houd met het sluipverbruik. (of voldoende capaciteit / solar hebt zodat dit geen issue is)
leomerymilles
Bericht door leomerymilles »
Bij mij draaid alles op een 500wath zuivere sinus
Op zonne-energie nooit aan een paal
Binnenkort op 1500 wath kan ik de airfryer
Gebruiken voor twee bolletjes af te bakken
En espresso apparaat
Heb in de camper diverse stopcontacten geïnstalleerd dus geen gedoe met spanning regelaar
Groet leo
Charm
Bericht door Charm »
Tja, doen alsof je thuis bent... :P
    Atoz
    Bericht door Atoz »
    Meet eens de uitgang van zo een 12 volt adapter ....
    Wedden dat je dan ook een stabilisator wil installeren?
    leomerymilles
    Al drie jaar zonder storing of problemen
    Gewoon 230 volt
    Bochtenkoning
    Bericht door Bochtenkoning »
    Wil hier toch even op inhaken als dat mag. Ik heb een radio ingebouwd (2-Din met groot scherm, met achteruitrij camera enz. van Ali Express) Alles werkt prima maar bij starten van de diesel (incl voorgloeien dus) reageert de radio niet meer op de knoppen en speelt vanzelf door. Moet dan echt achter de stekker eruit halen om uit te zetten. Vorige Sony radio had daar geheel geen probleem mee.
    Ik vermoed dus dat de spanning behoorlijk zakt (of juist piekt?) zodat de (goedkope Ali..) radio van slag raakt. Zou dat ook met een stabilisator op te lossen zijn?
    Fiat Ducato Frankia
    Camper-T
    Bericht door Camper-T »
    Bochtenkoning schreef:
    ma 21 jun 2021, 17:55
    Dit lijkt mij eerder een spanningsdip door de hoge stroompiek van de startmotor.
    Ik denk dat bij meer mensen de radio heel even stopt bij starten maar daarna gewoon verder gaat.
    Mogelijk is de Ali kwaliteit wat minder waardoor die materie compleet van slag raakt.
    Dit los je niet op met een stabilisator die hogere spanningen op 12 volt houdt.
    Premiumliner
    Bericht door Premiumliner »
    De spanning zal niet pieken maar juist zakken als u de auto start. Sowieso vraagt een diesel (kortstondig) een grote startstroom die zomaar 400-800A kan bedragen. Daar komt inderdaad ook nog de benodigde stroom voor de gloeipluggen bij. Dat kan verklaren waarom de radio dan problemen geeft.
    Met name als de capaciteit van de accu terugloopt door veroudering zal de spanning zakken, dus wellicht de accu laten checken eer u verdere actie onderneemt. Een voltagestabilizer kan helpen als de spanning niet verder zakt dan minimaal 8 Volt en dat zal niet snel gebeuren bij een accu in goede/redelijke conditie. Belangrijk is dan wel dat deze de aanvangsstroom van de radio aankan. Hoe hoog die is kunt u meten met een ampèremeter.
    Ga hier minimaal 25% boven zitten. Omdat een autoradio "automotive" is zoals Kampo zegt, kun je kiezen voor 13,8V. Bijvoorbeeld deze:
    https://nl.aliexpress.com/item/32897068 ... 24c4dtJf6j
    Deze heeft wel een vermogensverlies van 10% (12 watt bij volbelasting oftewel ongeveer 1Ah.)
    Of een iets zwaardere met 12V uitgangsspanning:
    https://nl.aliexpress.com/item/32871478 ... b90ac5b8-0 D
    Deze laatste heeft een "volgens Kampo zijn eerdere melding in dit topic dan" geweldig vermogensverlies van wel 3%. Elk nadeel heb z'n voordeel natuurlijk, bij volbelasting van 144 Watt warm je de camper extra op met een kachel van (144Wx3%=) 5W :D
    Oh ja, iedereen met een Maxxfan zonder spanningsbegrenzer waarvan de elektronica defect gaat kan de kosten daarvan declareren bij Kampo! :wink:
    mama
    Bericht door mama »
    Wij gebruiken maxxfan al bijna 10 jaar nu , zonder stabilisator .
    Géén enkel probleem met de electronica ervan hoor .
    jan-
    Bericht door jan- »
    Zal waarschijnlijk opgelost zijn als je hem op de woonaccu aansluit i.p.v. de startaccu.
    Alles wat bij mij meer dan 1ma trekt, gaat bij mij een schakelaar tussen. Alleen mijn kachel en en de accumonitor hebben geen schakelaar. Voordeel is dat mijn 100 Ah accu al weer meer dan 9 jaar meegaat. Dus als bij mij iets 5 W trekt, ga ik toch kijken of het met niet wat minder kan.
    Thuis kijk er ook kritisch naar. Resultaat is dat thuis mijn 2 panelen meer opwekken dan dat ik in een jaar verbruik.
    Zwerfsteen schreef:
    wo 16 jun 2021, 15:43
    Toch zijn hier berichten over defecte maxxfan's als gevolg van een foute spanning.
    Gebruik de zoekfunctie maar.
    Na lang zoeken deze gevonden: viewtopic.php?f=3&t=8473707
    Maar dat bleek uiteindelijk te liggen aan een met tape aan elkaar geknoopt snoer te zijn.
