De 12V spanning regelen of stabiliseren
Goedemorgen,
Om mijn apparatuur te beschermen tegen te hoge spanning wil hier tussen 'iets' plaatsen, echter weet ik niet goed wat...
Ik heb al via AliExpress een dimmertje besteld, maar dit heet soms ook spanningsregelaar.
Wanneer ik de spanning meet, kan ik deze inderdaad regelen!
Echter kom ik soms ook een spanningsstabilisator tegen:
Wat is nu aan te bevelen, of kan ik beide gebruiken??
Grt JMD
Grt JMD
Re: Spanning regelen
De tweede is een spanningsstabilisator en dat is wat je nodig zou hebben. Deze stabilisator zorgt dat de uitgangsspanning 12V blijft zolang de ingangsspanning tussen de gestelde grenzen ligt. De versie op de foto is slechts max 6A. Er zijn zwaardere versies leverbaar.
De eerste is slechts een dimmer bijvoorbeeld om je led-verlichting mee te regelen.
Laatst gewijzigd door Charm op wo 16 jun 2021, 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zit met dezelfde vraag, dus dit wordt vast een interessant topic. Wat me bij het regelbare exemplaar een beetje eng lijkt is dat die knop ook onbedoeld verdraaid kan worden, dan zou je dus die uitgangsspanning nog steeds moeten blijven monitoren....
Groet!
Jurjen
Jurjen
Nogmaals, de eerste is slechts een dimmer waarmee de uitgangsspanning lager kan worden ingesteld dan de ingangsspanning. Als de ingangsspanning varieert, varieert het gemiddelde (!) van de uitgangsspanning mee.
Aanvullend: de dimmer maakt gebruik van PWM. Stel dat de ingangsspanning 14V is en de regelaar staat op 50% ingesteld dan schakelt de dimmer snel tussen 14V en 0V zodanig dat hij 50% van de tijd aan is en 50% van de tijd uit. Dit gaat zo snel dat het oog dat niet waarneemt. Voor het oog lijkt het daardoor alsof de LED maar op halve kracht brandt.
Laatst gewijzigd door Charm op wo 16 jun 2021, 11:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- Zwerfsteen
Wat Charm zegt is juist, de 2e is die je moet hebben.
De uitgangsspanning blijft 12 volt bij een ingangsspanning van 8 tot 40 volt dc.
Deze heb ik al een paar jaar tot volle tevredenheid in gebruik en zit in het voedingscircuit van mijn tv en ontvanger.
Er is er nu 1 uit China onderweg om die in het circuit van de Maxxfan op te nemen.
Laatst gewijzigd door Zwerfsteen op wo 16 jun 2021, 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Voor een goede oplossing moet eerst het probleem duidelijk zijn, ik heb een heleboel vragen bij de openingszin:
"Om mijn apparatuur te beschermen tegen te hoge spanning wil hier tussen 'iets' plaatsen, echter weet ik niet goed wat..."
1) Over welke specifieke apparatuur gaat het? Welke 12V voedingseisen hebben deze apparaten? Wat zijn de uitersten, wat is de minimale en maximale spanning en stroom?
2) Waar komt de te hoge spanning vandaan of verwacht je dat de te hoge spanning vandaan kan komen? Hoe hoog is deze te hoge spanning? En wat is de minimale te verwachten spanning?
Zonder deze gegevens is het lastig een goed passend en hiermee goed werkend 'iets' te adviseren.
Hoe complexer het systeem, hoe meer kans op fouten. Voor de betrouwbaarheid zou ik alleen 'iets' toevoegen als het echt nodig is. Eenvoud is het ware vernuft.
Laatst gewijzigd door JanJD op wo 16 jun 2021, 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Helder! Ik ben weer een stukje wijzer
Groet!
Jurjen
Jurjen
Als je een ledlamp koopt die werkt van 10-18V, zit de stabilisator reeds in de lamp ingebouwd
een fan of waterpomp op gestabiliseerde spanning aansluiten is overkill !!!
Een stabi kan hoogstens intressant zijn bij een TV of sattuner, alhoewel deze ook een ingebouwde stabi hebben
Hoewel de meeste 12V mobiele apparatuur geschikt is voor een variërend boordnet (tot 15V of zo), kan het handig zijn een stabilisator toe te passen als je niet zeker weet of je apparaat er voor geschikt is. Zelf had ik vroeger een TV die niet speciaal geschikt was voor mobiele toepassing maar wel met een 12V adapter op het lichtnet werd aangesloten. Deze tv heb ik voorzien van een 12V stabilisator in de camper.
Goed voorbeeld Charm, een gerichte oplossing voor een specifiek probleem.
Ik heb 'm net besteld voor de internetrouter, ook een apparaat met 220v -> 12v voeding waarvan ik niet weet of 'ie de fluctuaties van het boordnet aan kan en dat ga ik voor die paar Euro extra niet uitproberen.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Bedankt iedereen voor de snelle reactie. Ik ben nog bezig met mijn systeem op te tuigen, maar wil uiteraard alles in huis hebben wanneer ik begin.
Naar mijn idee hebben niet alle ledlampen een eigen stabilisator. Verder regelmatig hier op het forum gelezen dat Maxxfan gevoelig is voor spanningsverschil.
Voor mij is duidelijk wat ik moet hebben. Dank voor de duidelijke uitleg.
Grt JMD
Grt JMD
- leomerymilles
Ingewikkeld allemaal mijn gevoelige apparaten gaan via een zuivere sinus 12volt naar 230 volt Reciver televisie abneu apparaat een ventilator oplader voor de telefoon etc
Al 3 jaar zonder iets van problemen
Vriendelijke groet leo
Re: De 12V spanning regelen of stabiliseren
Het apneu apparaat van mijn vrouw draait op een 12V stabilisator, probleemloos... Ook de telefoonladers, Oral-B tandenborstels, e-bike laders etc. draaien zonder problemen op 12V. Alleen een kolomventilator voor 230V hebben we op een goedkope 300W modified sinus inverter draaien.
