Dunne zonpanelen
eleonora
Dunne zonpanelen
Bericht door eleonora »
Onze 3 jaar oude dunne panelen 100 watt per stuk gaven ca. 36 volt in serie. Van de ene op andere dag nog maar 9 volt.wat kan het probleem zijn ?
gjvonk
Re: Dunne zonpanelen
Bericht door gjvonk »
Vuil?
dedruivenplukker
Heb je de aparte panelen ook doorgemeten?
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Bericht door Aloys »
Vuil is wel heel algemeen.
Die panelen zijn onderling doorgelust met connectoren. Kan een slecht contact tussen zitten, kan dan ook heet worden en zelfs in brand vliegen...
Tijd voor een goede controle?
Beheerder www.camperforum.nl
onderbreking in een verbinding tussen de cellen?, panelen apart meten, en cellen in de panelen van dichtbij goed bekijken, vooral de onderlinge verbindingen, dan weet je meer..
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 15 jun 2021, 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
dedruivenplukker
Als je toch je connectoren aan het poetsen bent meet je per paneel de openklemspanning. Je ziet dan of er een paneel minder levert.
eleonora
dedruivenplukker schreef:
di 15 jun 2021, 20:24
We zijn weer thuis en heb de panelen apart doorgemeten, een paneel doet niets meer de andere wel. Bedrading verwijderd van defecte paneel.Later een nieuw dun paneel er over heen plakken.
Atoz
Bericht door Atoz »
Mogen we weten welk merk / type paneel defect is?
Eigenlijk is mijn vraag of het een duur kwaliteitspaneel is/was.
myway
Bericht door myway »
Probleem wat vaak voorkomt is een onjuiste montage.
Paneel wordt met kit verlijmd en dan wordt er aan de zijkant een afdichting gemaakt met kit.
Gevolg is dat de nog aanwezigen lucht onder het paneel niet meer weg kan.
Bij temperatuurstijging zet die lucht uit en komt er druk op het paneel.
Zorg er voor door een paar gaatjes in het dak te maken zodat de druk weg kan.
Zorg er voor dat er geen afgesloten ruimtes ontstaan onder het paneel.
CamperGerrit
Bericht door CamperGerrit »
myway schreef:
vr 25 jun 2021, 8:14
Kijk dat is nog eens een goed advies!
gjvonk
De bedoeling om te voorkomen dat lucht niet weg kan waardoor er druk opbouwt onder de panelen is goed, maar ik heb wel mijn twijfel of de tip 'gaatjes maken in het dak' daar nou de beste oplossing voor is. Ik zou dan eerder kiezen voor een iets verhoogde montage op b.v. de dakribbels of een aantal parallel op het dak verlijmde smalle en platte aluminium profielen, waarbij de kopse kanten open blijven.
eleonora
Atoz schreef:
do 24 jun 2021, 13:38
Het merk is Solar Module sps100-36A 18 volt 5,5 amp. Het komt van Ali. Heeft het 3 jaar prima gedaan, 2 stuks in serie met Victron 75/15 mppt.
1 paneel doet 0 volt het tweede 9 volt. Heb ook een 150 amp. dik paneel er al 7 jaar op doet het prima.Waarschijnlijk toch de warmte/druk ?
Charm
Bericht door Charm »
Je hebt nog mazzel dat ze het drie jaar uitgehouden hebben. De mijne kon ik al na minder dan 1.5jr vervangen, ook afkomstig van Ali. Volgens Dokio, een bekende Chinese fabrikant van zonnepanelen op Ali, zijn de gebruikelijke flexibele zonnepanelen niet geschikt voor permanente montage op voertuigen. Ik waag me er daarom niet meer aan.
    GeMa
    Bericht door GeMa »
    Dunne (plak) panelen strak op het dak gemonteerd kunnen vaak onvoldoende hun warmte kwijt waardoor de levensduur erg beperkt wordt.
    Beter is om goede (glas) panelen op een frame te monteren, dan kom je deze problemen niet of nauwelijks tegen.
