Dunne zonpanelen
Pebblesbert
Re: Dunne zonpanelen
Bericht door Pebblesbert »
Ben net zo blij met mijn nieuwe panelen! Ongeveer alle panelen op zeilboten, jachten zijn van dit soort overloopbare semi-flexibele panelen. Lijkt me sterk dat die panelen dan voortdurend stuk gaan als je ze op een camper legt. Misschien zijn de Ali express panelen kwalitatief niet zo goed! Ik geef toe, voor de prijs van mijn panelen had ik 2 maal zoveel vaste panelen kunnen krijgen.
Zeg nou zelf, die vaste glaspanelen staan alleen maar goed op witte campers waarvan je het dak toch nooit ziet, waarbij aerodynamica ook geen enkele rol speelt!
Inmiddels zijn mijn panelen geplakt (met 3M dubbelzijdig kleefband - voorschrift fabrikant). Heb alleen de rand afgekit voor het zicht, maar ik ga er een paar gaatjes in maken, zoals @myway aangaf. Da's een goeie tip. (hoewel ik op mijn vorige camper nu al 5 jaar panelen gewoon gekit heb liggen)
Mercedes Marco Polo V250 4matic
Charm
Bericht door Charm »
De flexibele panelen die jij hebt, zijn van een heel ander kwaliteitsniveau (en ditto prijs).
    Atoz
    Bericht door Atoz »
    Mogen we weten welke je er nu op hebt liggen?
    En die prijs.... Onbelangrijk detail, soms moet geld rollen, soms... :)
    Pebblesbert
    Hoi allemaal,
    De panelen die ik op mijn Marco Polo heb liggen zijn twee Wattstunde WS100EFX marine flexibele panelen (dus in totaal 200 Wp). 360 EUR per stuk.
    Solara heeft - nog - duurdere, Wattstunde ook, maar deze voldeden precies aan mijn wensen qua grootte en opbrengst (en de mogelijkheid om vrijwel onzichtbaar de kabels weg te werken). Ze laden via een Victron MPPT 75/15 regelaar de woonaccu en mogelijk - bij stilstand - de startaccu.
    bikerwally
    Bericht door bikerwally »
    Bij dunne lichtgewicht flexibele panelen moet je shoppen bij de betere fabrikanten uit de botenwereld.
    De goedkope panelen zijn meer kwetsbaar bij hagel en overhangende takken.
    Solbian :
    Eight layers of polymers and various surface treatments constitute the shell within which the very fragile crystalline cells (less than 0.2 mm thick) are transformed into a flexible, lightweight, and robust panel.
    Een Solbian 144 Wp paneel (1,9 Kg) kost wel ongeveer 1000 €.
    Mickel Moen
    Bericht door Mickel Moen »
    Na een aantal negatieve ervaringen met goedkope panelen, heb ik ook Wattstunde liggen.
    Het kwaliteitsverschil is fysiek duidelijk merkbaar. De goedkope zijn eigenlijk maar slappe panelen, waarbij je met het plaatsen al uiterst voorzichtig moet handelen. Te flexibel.
    De Wattstunde voelen duidelijk steviger en zwaarder aan. Hebben ook een aluminium kern.
    Ik heb een hefdak. Zo’n dak tordeert altijd iets in het gebruik. Dat geeft mechanische stress in het paneel.
    Wat is heb geleerd:
    1. Neem dure marine kwaliteit panelen met een metalen plaat als kern.
    2. Plaats de panelen niet in de breedte van het dak, maar in de lengte.
    3. Halve cellen geven minder kans op breuk dan hele.
    4. Meer kleinere panelen is beter dan 1 grote.
    Zo heb ik nu twee 60Wp Wattstunde liggen. Panelen met halve cellen en in de lengte gelegd.
    Bovendien heb ik tussen paneel en dak nog een laag polycarbonaat kanaaltjes plaat liggen als extra laag om mechanische stress door tordatie van het dak op te vangen.
    https://mickelmoen.blogspot.com/2012/12 ... aneel.html
    Groetnis, Geert
    .Afbeelding mickelmoen.nl
    Frodo16
    Bericht door Frodo16 »
    Ik heb je verslag met de kapotte zonnepanelen al gelezen. Begrijp ik goed dat de Wattstunde panelen nu zonder probleem werken vanaf voorjaar 2019?
    Ik heb nu op mijn hefdak ook een paneel dat stuk is. Gioco solutions. En sta nu voor de keuze wat te doen. En ook nog dat paneel eraf halen ::S
    Ronald53
    Bericht door Ronald53 »
    myway schreef:
    vr 25 jun 2021, 8:14
    knip....
    Bij temperatuurstijging zet die lucht uit en komt er druk op het paneel.
    Zorg er voor door een paar gaatjes in het dak te maken zodat de druk weg kan.
    Zorg er voor dat er geen afgesloten ruimtes ontstaan onder het paneel.
    Ik heb ooit (2017) voor de drukvereffening een dun buisje meegeplakt om dit te voorkomen, zie hier. Paneel doet het nog steeds prima gelukkig, maar zo'n opmerking moet ik natuurlijk meteen afkloppen....
    dedruivenplukker
    Ronald53 schreef:
    za 11 sep 2021, 21:53
    Dat drukverschil is toch maar minimaal? (0,0034 per °C)
    Dat moet zo'n paneel toch makkelijk aankunnen?
    Zelfs de laadballonnen kunnen dat prima hebben:
    MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
    SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
    Ronald53
    De formule is PV=nRT, T moet in Kelvin. Zo'n 30 graden (C of K) temperatuurstijging (bij een bijna zwart paneel geen enkel probleem volgens mij), is dus ca. 10% stijging, dus ook 10% drukstijging. Ik weet niet of dat een probleem is.
    Autocaravana
    Bericht door Autocaravana »
    Mede vanwege de ervaringen van Mickel Moen heb ik ook een Wattstunde paneel (met Sikaflex) geplakt en de zijkanten overigens wel afgekit. Vanwege de aluminium achterkant kan dat volgens mij geen kwaad.
    Het paneel ligt er nu een jaar op en functioneert naar tevredenheid.
    Mijn idee is dat je beter voor het beste kunt gaan in plaats van steeds moeten vervangen, want dat lijkt me geen prettig karweitje.
    Onze fiets- en camperreizen: https://bicitours.blogspot.com
    walda
    Bericht door walda »
    Onderstaand stukje heb ik al eens geschreven op het "weetjewel forum" toen ik een paneeltje plakte op het hefdak van mijn T5.
    Als je heel het paneel strak/volledig gelijmd op een gladde ondergrond plak dan zit er dus geen lucht tussen. Als je kiest voor tweezijdige plaktape zonder ventilatie opening dan zit er dus een laagje lucht tussen met de luchtdruk van het moment van vast plakken. Als er drukverschillen optreden tussen onder het paneel en de omgeving dan geeft dit dus krachten op paneel. Bij een hogere omgevingsdruk (hogere barometer stand) dan wordt het paneel dus aangedrukt op het dak. Bij een lagere omgevingsdruk wordt het paneel van het dak af gedrukt. De oppervlakte van het panelen bepalen de krachten maar zijn dus wel 1 gram per cm² per millibar drukverschil. Dus 50 Mbar drukverschil geeft dus een kracht op een halve m² (5000 cm²) van 250 Kg. Als je in de bergen bent en de temperatuur onder het paneel loopt door het gebruik op waardoor die lucht ook nog eens uitzet dan kunnen er naar mijn idee dus rare krachten op je geplakte paneeltje komen.
    Walter
    LMC591A28JTD
    Bericht door LMC591A28JTD »
    Gewoon een dun rietje of heel dun slangetje aan twee zijden in de kitrand plaatsen en de hete lucht kan eruit én er zal geen drukopbouw zijn. Wel open houden die gaatjes.
    Panelen uit China hoeven overigens geen bezwaar te zijn, sterker nog, vrijwel alle panelen komen uit China op enkele na. Je moet gewoon goed zoeken, ook op Aliexpress zijn EFTE panelen te koop en die zijn heel erg duurzaam. De in Europa geproduceerde panelen kosten behoorlijk meer.
    Op onze vorige camper had ik twee panelen met een Duitse naam en de vermelding dat ze in China geproduceerd waren. Die hebben het bij mij 7 jaar uitstekend gedaan en ik denk dat die nog wel een aantal jaren meegaan.
    Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
    Bericht door veetee »
    walda schreef:
    zo 12 sep 2021, 8:06
    Walter
    Dat lijken enorme krachten, maar alles is relatief... zo is de treksterkte van een lijmverbinding met Sikaflex 292 l bijvoorbeeld 4 N/cm², dat is 400 N/cm² = 40 kg/cm². Om die tegenkracht van 250 kg te weerstaan, zou theoretisch dus een lijmoppervlak van 6,25 cm² volstaan voor dat hele paneel van 5000 cm²...
    Nu wil ik hiermee niet beweren dat je geen rekening zou hoeven houden met dit effect, maar e.e.a. eens in perpectief zien kan ook geen kwaad. :wink:
