Solar vraag: misschien een gek idee?
Re: Solar vraag: misschien een gek idee?
Zo! Dat is nog is een serieus goed idee!
Ik heb deze lader uit mijn hoofd: victronenergy.com/chargers/blue-smart-ip65-charger
Zal zodra ik thuis ben even in de bus kijken welke het nu exact is.
Maar dan zou je dus met een 12v - 230v omvormer moeten werken om daar de lader in te steken. Hoeveel watt zou de omvormer dan vervolgens moeten zijn om dit probleemloos te laten verlopen? Want als dat werkt, is het "probleem" natuurlijk ook opgelost haha.
In mijn bus zitten van zichzelf al genoeg 12v punten namelijk.
Wel de lader bepaald hoe groot je 12/230 omvormer moet worden. Bedenk wel dat je over grote stromen praat een 12/230 omvormer die 300watt continu kan leveren vraagt toch al snel inclusief de verliezen een 30 ampère de 12 volt punten in je wagen zullen daar niet geschikt voor zijn waarschijnlijk ivm kabeldikte en het soort steker verbinding.
Even over het hoofd gezien inderdaad. Zou dus betekenen dat er sowieso nieuwe kabels getrokken moeten worden. Hmm
Als die lader met b.v. max. 5A laadt, zal de omvormer 5A + de verliezen vragen. Ik denk ong. 7A. Dat kan nog wel met zo'n stekker.
Hoeft geen probleem te zijn een flinke zekering direct op de accupool een klein stukje kabel met een degelijk stekker/stopcontact verbinding die je al naar gelang behoefte er in doe kosten een euro of 10a15 dan een simpele omvormer12/230volt een simpele acculader en met regelmaat ff aansluiten bij niet gebruik b.v. 1 rit per week als je hem niet gebruikt en bij elke rit tijdens gebruik kan je eventueel ook nog via een schakelaar doen en bij verkoop van de bus 10 minuten werk om te verwijderen simpel is soms de beste oplossing
Ik heb het idee dat de oplossingen een beetje afdrijven van de oorspronkelijke vraag
Ik heb nu twee jaar deze op mijn T4 campertje: https://nl.aliexpress.com/item/32832483 ... 4c4dffQAJA
Vastgekit op de vier hoeken waar de bevestigingsogen zitten, plus een klein kloddertje halverwege de lange kant bij de ogen. Hij zit overdwars net achter het hefdak, paste precies. Als hij in de volle wind zit aan die lange kant misschien een paar extra kloddertjes doen. In combinatie met een goedkoop pwm regelaartje houdt deze de huishoudaccu mooi op peil, die 50 watt lijkt hij inderdaad wel te leveren (2 ampère bij flinke zon).
Het voordeel is dat je nooit vergeet deze aan te zetten .
[attachment=0]zonnepaneel 2.PNG[/attachment]
- zonnepaneel 2.PNG (691.82 KiB) 184 keer bekeken
@pwhooftman, dit zijn de antwoorden waar ik voornamelijk naar opzoek ben! Heb je precies die besteld, of is in die link een voorbeeld? Want het lijkt alsof maar 1 persoon dat paneel gekocht heeft.
Nu ben ik wel erg blij dat mensen ook verder willen mee denken, want zo kom je nog is op ideeën. Mijn hoofdmoot is dat ik een "simpel" maar handig plan bedenk zodat ik de accu wat meer op peil kan houden en hierdoor wellicht wat daagjes langer offgrid zou kunnen staan. Maar voornamelijk dat ik niet om de zoveel dagen verplicht de accu lader eraan moet hangen.
Je geeft aan dat je op iedere hoek een klodder kit hebt gedaan, ik neem hiermee aan dat er dus vuil, etc. onder het paneel kan komen? Of heb je dit afgekit?
@pwhooftman de oorspronkelijke vraag was de energievoorziening van o.a. een compressor koelbox. Zo te zien heb jij een koelkast op gas/12V/230V Ik neem aan dat jouw koelkast niet op het zonnepaneel draait? En wordt jouw accu tussendoor nog opgeladen via een scheidingsrelais? Want dat maakt ook nog al een verschil.
Als je de "poormans" DC/DC converter aansluit op een 12V plug, die alleen aan staat via het contact, vergeet je ook nooit iets aan te zetten.
Het voordeel van dit forum is dat iedereen kan meedenken over een bepaalde oplossing en/of ervaringen kan meedelen en dat je dan hier een keuze uit kan maken.
Misschien moet je alles tot 1 geheel combineren
Die 5A via de omvormer tijdens rijden kost je enkel wat arbeidszweet om het te installeren
Die magneten kosten je wel wat, maar als je voldoende (ik denk aan zes, hoeken en in het midden van de lange zijden) magneten van 50 kg per magneet gebruikt dan zal dat wel vast zijn
Uit eigen ervaring: zo'n sterke magneet werkt alleen goed als er ook voldoende ijzeren massa onder zit. Een bepaalde magneetvoetantenne (met zeer sterke magneet) durfde ik niet zo op het dak te zetten. Ik had hem bij een vorige auto op een dik ijzeren plaatje, welke op de bumper zat, dat zat wél heel stevig.
Ik heb precies die gekocht, deze link komt uit mijn aliexpress orderbevestiging van destijds. Ik heb onder iedere hoek bij de bevestigingsogen kit gedaan. In principe kan er dus vuil onder komen. Ik denk dat het goed is dat het paneel niet helemaal in de kit vastligt, ik denk dat het paneel dan eerder sneuvelt door de uitzetting en krimp door wisselende temperaturen. Omdat hij bij mij achter het hefdak ligt (dat steekt 2 cm hoger uit) zal er geen wind onder slaan. Als je dat niet hebt, dan zou ik aan de voorzijde een dunne rups kit leggen zodat de wind er niet onder komt en hij niet gaat klapperen.Tripod schreef: ↑vr 18 jun 2021, 13:14@pwhooftman, dit zijn de antwoorden waar ik voornamelijk naar opzoek ben! Heb je precies die besteld, of is in die link een voorbeeld? Want het lijkt alsof maar 1 persoon dat paneel gekocht heeft.
