Solar vraag: misschien een gek idee?
Re: Solar vraag: misschien een gek idee?
een 30 Wppaneeltje doet plat zo,n 80% dat is 25 watt die 25watt gedeeld door de laadspanning van een 12volt accu zijnde +- 14 volt maakt dat de accu met max 1 a 1,5 ampere geladenzal worden, als je al van laden kan spreken bij zo weinig, het is meer het bijhouden van de stilstandsverliesen, maar de zon schijnt voor niets en alles is mooi meegenomen.
Tripod
Bericht door Tripod »
Het bij houden van de stilstandverliezen / op 1 a 1,5 ampere per uur kan mijn koelkastje draaien, zou voor mij al voldoende zijn.
Ik ga is opzoek naar de verschillende flexibele paneeltjes rond deze wattages, kijken wat het formaat uiteindelijk nog gaat zijn.
Bedankt!
duikie01
Bericht door duikie01 »
Ik heb zo'n setje bij Ali aangeschaft, er 3 oude accu's(van 4.5A uit noodverlichting) aangehangen, en er een set ledverlichting op aangesloten. Ik heb het 100w setje.
https://nl.aliexpress.com/item/10050012 ... 4c4dsfY461
is een klein paneeltje en kost bijna niks. Led lampjes branden iedere avond. Het omvormertje doet de lampjes aan als het donker wordt en ook ergens in de nacht weer uit.
Misschien is dit setje wat voor je? Kun je voor weinig testen. Er zit zelfs een usb poortje op :-B
André
Op weg met onze Roller Versilia, voorlopig in Nederland
Tripod schreef:
di 15 jun 2021, 23:07
Bedankt!
vergeet niet dat door mij genoemde 1 a 1,5 ampere enkel is bij volle zon, da,s maar een paar uur per dag als je geluk hebt, maareen kk gebruikt 24h.
Atoz
Bericht door Atoz »
Als die accu van je, met de regelmaat van de klok lang ontladen staat, dan zal het sulfateringsproces er voor zorgen dat jouw accu geen lang leven heeft.
Het kan allemaal wel, maar het is niet ideaal.
Een zonnepaneel achter de voorruit zetten is ook 50% minder opbrengst, eigen test.
En wat LED lampjes of een compressorkoelkast is ook geen vergelijking.... Eigen ervaring.
En goedkope flexibele panelen zijn geen cent waard.... Ook die heb ik getest.
dedruivenplukker
Ik heb van iemand ooit een klein glazen onderhoudspaneeltje gehad.
In oktober bij zon kwam de openklemspanning al niet op genoeg Voltage om een accu te kunnen bijladen.
Was wel kleiner dan 30Wp geloof ik, maar ik heb het paneeltje weggegooid.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
jan-
Bericht door jan- »
Ik zou die woonaccu zowiezo door de dynamo laten laden. Kost minder dan een paneel, is minder werk, kan er makkelijk weer uit, werkt ook bij weinig zon, gaat niet snel stuk, kan je in de schaduw staan, ....
Ik heb precies dezelfde koelbox ook met een 100Ah accu. Jaren gecamperd zonder paneel of aan de paal, dus alleen via de dynamo laden. Accu gaat al weer 10 jaar mee. Heb sinds een paar jaar wel een plat paneel, dus weet eigenlijk niet hoe goed de accu nu nog is. Maar ik sta meestal niet lang op dezelfde plek.
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Voor het ambulante laden zou ik een zwaarder model koffer-paneel nemen wat ook makkelijk op te bergen is: https://nl.aliexpress.com/item/3278496 ... 0006477196
Misschien een idee:
Als semi-permanent zonnepaneel kun je een kleiner model nemen van 65W: https://stroomwinkel.nl/solar/solar-pa ... x25mm.html
Monteer op het zonnepaneel 4 rubber gecoate magneten zodat het makkelijk van het dak gehaald kan: https://www.supermagnete.nl/potmagnete ... bber-gevat
Aan het zonnepaneel zitten als het goed is connectoren die je makkelijk los kunt halen en anders zet je deze er zelf op.
Vaste bedrading met connector door de dakdoorvoer, contra-connector aan het zonnepaneel.
Paneel er af is een kwestie van kabel loskoppelen en paneel met magneten van het dak trekken.
Let hierbij wel op de PAAP methode met de laadregelaar.
paap= de boel los?: eerst paneel los van de regelaar en dan pas de accu, de boel vast?, eerst accu aan regelaar en dan pas paneel vast aan de regelaar.
Paneel , Accu, Accu Paneel
Tripod
jan- schreef:
wo 16 jun 2021, 18:28
Nee precies, ook mijn gedachten.
Nu is het wel zo, dat ik zo'n heerlijke slimme dynamo heb, dus is niet zomaar easy te koppelen. Die systemen zijn wel weer prijzig omdat te maken.
Misschien dat ik ook wel gewoon voldoende heb aan zo nu en dan een los paneel te plaatsen in de zon en 230V opzoeken. Had een berekening erop los gelaten dat ik redelijk easy 2 a 3 nachten zonder laden kan. Dat is al voldoende.
Zat vooral te denken aan als ik weken de accu niet gebruik, dat ie met een klein paneel wat word bij gedruppeld.
Tripod
Camper-T schreef:
wo 16 jun 2021, 20:52
Misschien een idee:
Dit is nog niet eens zo'n gek idee. Ook al zou ik het niet aandurven om met een paneel op het dak te rijden die met magneten vast zit. Het ziet er wel vast uit. Oftewel geparkeerd in een dorp/stadje, kan je easy het paneel laten zitten. Ideale nadenk stof, bedankt!
Camper-T
Tripod schreef:
do 17 jun 2021, 11:56
Misschien een idee:
Afhankelijk van de magneet grootte en het aantal gemonteerd aan je zonnepaneel kun je er niet mee rijden tot de hele bus er mee optillen.
Rijscholen doen het met hun boorden op het dak die best hoog uitsteken en dat blijft keurig zitten.
Tripod
Interessant! Zou het ergens te berekenen zijn welke soort magneet je nodig zou moeten hebben. Want je zit natuurlijk ook met de wind onder het paneel door.
Ook al vind ik het sowieso een goede optie voor de momenten dat ik ergens stil sta. Het ziet eruit als een vast paneel. Rijden weet ik dan nog niet zo zeker, moet ik meer onderzoek naar doen.
jan-
Bericht door jan- »
Tripod schreef:
do 17 jun 2021, 11:53
Ik wist niet dat je een slimme dynamo had. Dat maakt het wel wat lastigger. Maar ik lees dat je wel een acculader hebt zodat je via 230V je accu kan laden. Met hoeveel ampere kan deze laden? Want je zou tijdens het rijden via een 12V/230V omvormer en de acculader je woonaccu kunnen laden.
Ik heb ooit eens een relais schakeling bedacht die alles automatisch regelt: viewtopic.php?t=8474270
