Sinds een half jaar in bezit van een Hymer BML 780.
Met een extra huishoud accu en lithium batterij.
Nu al een paar keer meegemaakt dat de batterijen na enkele weken bijna leeg waren. Volgens dealer zit er een vorst beveiliging in de accu's die stroom verbruikt.
Nu laatste weken best warm is geweest is nog steeds het probleem het zelfde.
Ook als ik de zekeringen allemaal uitzet blijft deze stroom verbruiken.
Best vreemd.
Iemand tips of een oplossing?
Marc
Leegloop accu bij tijdelijke stilstand
- BD20F41F-FD92-46C9-AA41-AD8D8D539B86.jpeg (76.33 KiB) 565 keer bekeken
- Sandor Gora
Re: Leegloop accu bij tijdelijke stilstand
Eventueel: radio/navigatie systeem blijft standby in plaats van echt helemaal uit?
- VTECMaster
Ik verwacht dat jullie het Hymer Smart Battery System hebben (1x (135Ah) 2x AGM (95Ah/stuk)
In dat geval klopt het dat de AGM accu'(s), de Lithium accu('s) verwarmen als de temperatuur onder een bepaalde waarde komt. Dan moet je wel b.v. zonnepanelen en/of walstroom hebben.
Wat bedoel je met de zekeringen uitschakelen
Je kan ook de hoofdschakelaar (zie afbeelding) van de Schaudt EBL400 uitschakelen, zo heb je de meeste apparaten uitgeschakeld (let wel op bij Alde verwarming, want dan ben je alle instellingen kwijt.
Dus niet de hoofdschakelaar boven de deur
Zijn er nog zaken achteraf ingebouwd
Grietings, Frans
Binnen :P
Binnen :P
Hallo Frans
Dank voor je reactie en uitleg.
Het klopt dat er een Smart Battery System in zit.
ik had gewoon alle schakelaars in de zekeringenkast omgezet.
Ik ga het proberen n.a.v je gestuurde schema.
Dank je
Marc
Dank je
Marc
Het beste is om je sluipverbruik eens een keer te meten. Misschien zit er ergens nog een adapter of zo stroom te verbruiken. Het beste gaat dit meestal met een multimeter, omdat je daar ook kleine lekstromen mee kan meten. Zo'n meter kost maar een paar euro bij de Action, maar die hebben misschien erg dunne meetsnoeren. Ik doe dit door de stroom te meten die uit de accupool komt en dan te beginnen in het 10A bereik. Maar misschien kan je het ook met je state of charge meter meten?
