Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
jheeck
Re: Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
Bericht door jheeck »
Misschien kun je er een plakhaak of -oog op lijmen? Bij mij woont de router in een bovenkastje, ik heb 'm expres nergens vastgemaakt.
Groet!
Jurjen
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Bij mij staat ie ook gewoon in een bovenkastje. Wel achterin de bus, bij de achterdeur, met voldoende kabellengte
mocht ik op een plek zijn met beroerd bereik dan kan ik 'm ook op de bus zetten om te zien of dat helpt
Zadowolony
Bericht door Zadowolony »
Denk dat ik dat ook maar doe in een kastje in de buurt van het dakluik.
Zadowolony
Vind wel jammer dat ik bij de huawei B818 geen portforwarding kan toepassen (kan alleen icm een andere router)
Had er een in een huurpand willen zetten als er geen huurder was icm bewakingscamera’s.
Geen huurder betekent namelijk ook geen internet aansluiting, dacht hiermee het te kunnen oplossen.
Wordt dus een bewakingscamera camera met 4G.
Of iemand een betere oplossing?
DJSmiley
95% van de 4G verbindingen zitten achter CGN. Dan heb je zoiezo niets aan portforwardings.
Volgens mij kan de Huawei dat overigens wel, maar zelf niet getest omdat je er meestal toch niets aan hebt.
Een simkaart met een eigen (publiek) IP is zeldzaam/duur.
Makkelijker is om een VPN op te zetten en daar de camera's overheen te gooien. Zelf doe ik dat regelmatig met Mikrotik. Maar goed, dat soort dingen trekken wel aardig dataverkeer.
Alternatief is een camera te nemen die via een clouddienst werkt. Zelf niet zo'n voorstander van, want als de fabrikant besluit de clouddienst te stoppen is je camera nutteloos.
Overigens kunnen sommige camera's ook een videostream pushen, dan heb je ook geen last van CGN. Maar dat is niet overal even duidelijk aangegeven (RTMP ipv RTSP)
Zadowolony
Ja, VPN ondersteund hij wel, maar dat zoek ik niet.
Camera met cloud heeft uiteraard ook internet nodig
Veel camera’s hebben eigen opslag(sd), dus cloud is niet nodig.
Zit dus met de verbinding. Zal wrsch een camera met 4G worden of een 4G router die wel portforwarding ondersteund.
Leuk uitzoek werkje weer
De b818 voor de camper werkt in ieder geval goed .
JPWGusta
Bericht door JPWGusta »
Vraagje voor de specialisten.
Vorig jaar een Huawei E5573s-320 4G Mobiele WiFi Hotspot met 2x ST-9 aansluitingen aangeschaft. Tevreden voor wat wij het gebruiken, slechts eenmaal geen ontvangst gehad.
Welke buitenantenne(s) raden jullie me hiervoor aan, eventueel met een SMA - TS-9 adapter?
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Zadowolony schreef:
vr 30 jul 2021, 10:41
En een P2P verbinding waar merken als Hikvision mee werken, dan heb je toch geen port forwarding nodig?
Camera verstuurd beelden naar server, jij op een andere locatie logt in op die server en bekijkt de beelden.
Camper-T
JPWGusta schreef:
zo 01 aug 2021, 15:01
Een goede 2x2 Mimo Puck antenne van Poynting zou een goede optie kunnen zijn. Artikelnr. A-PUCK-0002-V1-01
Je kunt deze antenne zowel vast op het dak als op een rand of buis monteren en er is keuze tussen wit of zwart.
Aan de antenne zitten kabels met SMA connectoren dus je moet er TS-9 naar SMA adapterplugjes bij aanschaffen.
Zadowolony
Ligt aan de app die er bij zit denk ik, en hoe die automatisch poorten openzet en hoe de router daarop reageert.
Foscam ip cam software bijvoorbeeld i.c.m. met cloudservice zet automatisch poort 80 open, maar geen idee of de huawei dat correct doorspeelt of dat intern poorten geblokkeerd staan. Via de app kan ik er niet bij. Kan nog eens kijken of ik via de browser rechtstreeks op het ip adres meer opties te zien krijg.
Heb T-mobile gebeld, omdat zij deze router aan klanten leveren, en volgens hen kan het niet. Ook op het t-mobile forum is het nog niemand gelukt zonder tweede router.
Camper-T
Zadowolony schreef:
zo 01 aug 2021, 21:36
Juist het openzetten van porten en gaatjes in de firewall, wat tegenwoordig vaak ongewenst is, heeft er toe geleid dat steeds meer van dit soort materie zonder die opties werkt.
Ooit vroeg iemand mij een consumenten-cameraatje te installeren aan de gevel en toen deze onder spanning stond was het een kwestie van een QR code op de camera scannen met de bijbehorende camera-app en het werkte allemaal gelijk. Niets in het modem hoeven doen.
Hikvision doet dit middels eigen website: Hik-Connect. De camera of NVR wordt onder spanning gezet, verbonden met een LAN netwerk en via een QR code aangemeld op deze website. Jij logt via de app, of via de bijbehorende software in met de Hik-Connect gegevens en de beelden komen door. Ook hier wordt het modem totaal niet aangeraakt.
Of er in beiden gevallen toch een port wordt opengezet door de app of software durf ik niet te zeggen.
Misschien dat DJSmiley hier nog iets aan toe kan voegen. Hij is behoorlijk goed thuis in de netwerken.
Zadowolony
Weet dat alles plug-and-play gaat tegenwoordig. Ben er ook mee bezig. En ja, die camera’s zetten ook een standaard communicatie poort open, ik meen 80.
Ik werk in mijn hele netwerk met vaste gedefinieerde ip adressen en vaste poorten voor camera’s, deurbel e.d..
Tevens een synology NAS in het netwerk waarop
sommige cameras aangesloten zijn. Heb ook nu een camera gekocht die hetzelfde werkt als de hikvision, met opslag op sdcard of cloud bij de fabrikant, ben aan het kijken of dat bevalt.
Net nog contact gehad met de fabrikant omdat persoonsherkenning niet correct werkte. Keurige support overigens bij Foscam.
Duco
Bericht door Duco »
Ik heb de tp-link in NL moeiteloos 100mb/s + in Duitsland is de enige optie roaming aanzetten maar ik kan niet zoals bij de tel. Handmatig een isp selecteren hij blijft KPN aangeven kan dus ook niet zien via welke isp de roaming loopt. Hierdoor is internet via een iPhone die handmatig op telecom als provider is gezet vaak sneller als het modem met externe antenne. Afbeelding
Zadowolony
Ik kan aan een poynting a-xpol-0002-V2 komen , maar daar heb ik niets aan, toch? Het is geen omni maar een richtantenne.
