Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
- Zadowolony
Re: Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
De stabilisator ingebouwd. Het is een andere geworden dan eerst getoond. De ingebouwde stabilisator is 3A en dat is voldoende. De eerst genoemde is max 10A (nb: dat zijn Chinese maximale waardes ).
Met deze stabilisator ertussen heb ik geen last van de eerder genoemde piekstroom dat terwijl de labvoeding weer op 700mA CC staat ingesteld. Dat komt vast door de in de stabilisator ingebouwde condensatoren.
Ik ga de B818 alleen gebruiken wanneer de noodzaak aanwezig is. Ik vind hem best wel veel stroom gebruiken.
- IMG_20210920_195709.jpg (76.99 KiB) 264 keer bekeken
- back.jpg (43.24 KiB) 264 keer bekeken
- appellover
Door mijn nieuwe iPad,een 12,9 iPad pro moest ik aan de usb c .
Heb 10 usb stopkontakten in de camper en er 3 vervangen door usb c pd ( Power Delivery 3.0)
Ook paar usb 3.0.
Usb-c kan meer stroom doorvoeren dan de oude usb.
Blijkbaar ook meer dan lightning want Apple gebruikt steeds vaker usb-c .
De 818 heeft een 2 amp voeding dus de 3 amp moet dan ruim voldoende zijn en volgens metingen is gebruik 6/ 8 watt.
Heb een 40 amp. powerbank met usb-c 3.0 dus daar kan de 818 een tijdje op vooruit.
De b 818 is cat19 1,6 Gb snel.
Heb kontakt gehad met provider ,meneer dat is overkill,u mag blij zijn als u 200mb haalt,en voor tv en netflix heeft u aan 50mb genoeg .
Gr.Ron.
Ook paar usb 3.0.
Gr.Ron.
Ik moet ook steeds glimlachen bij al die optimalisatie truucs en max snelheden die theoretisch gehaald kunnen worden hier. CAT X vs. CAT Y. Het gaat echt om de praktijk en ik laat dus de toys voor de boys.
Mag allemaal hoor.
//Kees
Mag allemaal hoor.
//Kees
- appellover
Wat heb je dan verzonden vanaf je iPad, Ron?
(Zet dat eens uit )
(Zet dat eens uit )
- appellover
Was bericht op verkeerde plek.
Gr.Ron
Gr.Ron
Gebruik u een alternatief ? Bedoel in plaats van een 818 ?
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Dat is Charm blijkbaar ook gelukt.DJSmiley schreef: ↑za 11 sep 2021, 20:27Wat in de praktijk het merkbare verschil is tussen de B618 en B818 weet ik niet. De B618 is een CAT11 modem, de B818 is CAT19. Het aanbod 818's is beduidend kleiner, maar omdat je met wat geluk ze voor nagenoeg hetzelfde bedrag kan vinden ben ik voor de B818 gegaan.
Ik hoor graag waar jullie een B818 voor nagenoeg hetzelfde bedrag als een B618 vinden!
Dan is dat uiteraard de betere keuze, maar met B618 gaat het in de praktijk ook prima neem ik aan.
Mijn 4g router is ook maar Cat6. Ik gebruik de TP-Link 4g router Archer MR600 met een externe antenne pointing puck 2. Deze antenne heb ik niet vast gemonteerd, maar kan ik indien nodig via dakraam ook buiten plaatsen, indien dat voor het ontvangst beter is. Geeft daardoor iets beter ontvangst dan de interne antennes. Ik ontvang tot nu toe steeds genoeg bandbreedte om NLZiet en Netflix te kijken. Wellicht minder als mogelijk zou zijn met de B818, maar genoeg is genoeg en een stuk beter dan mijn smartphone.
Gek genoeg heb ik wel steeds problemen met Ziggo go. Zeker als ik die moet streamen naar mijn smart tv. Dat doe ik dus nu niet meer.
- appellover
Zijn er maar weinig met cat 19 ,cat 11 is al heel hoog.
Twijfel steeds of cat 19 wel nodig is.
Kijk nu ruim 2 maanden iedere avond tv in de camper,met iphone 7 als hotspot.Nog geen plek tegengekomen waar geen bereik was.
Werkt perfect ,veel beter dan verwacht,geen bufferen .
Enige nadeel is dat na paar uur de iphone warm wordt,maar kan geen kwaad denk ik.
Wel gaat de batterij sneller leeg ,dus op tijd aan de usb.
Gr. Ron.
( Amazon fire tv stick en NLzietapp.)
Beetje balen van dat dure ding op dak.
Gr. Ron.
cat19 is nog niet nodig. Die snelheid is overdreven, en je zou in theorie heel snel je bundel er doorheen kunnen jagen.
Voor mij redenen om toch een dergelijke nieuwere techniek te kiezen
- Kan in sommige gevallen net iets uitmaken als je op een randje zit. Meer banden = meer kans op (net) bruikbaar signaal
- Prijsverschil is minimaal (in het geval van een gebruikte B818)
- Als ik iets koop, dan wil ik de actuele techniek. Ik investeer liever niet in techniek die al een paar generaties oud is.
Dat schreef je al eerder, maar ik vind ze helaas niet.
Meerdere B618's voor €50, maar geen B818 voor minder dan €150 (+ €18 verzendkosten vanuit Duitsland).
