Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
- appellover
We willen een 818 want die is cat 19 ,1,6GBps.
Maar nou lees ik dat de snelste provider in Nederland KPN downloadsnelheid haalt van 92mbps.
En voor streamen van Netflix is 50mbps zelfs in ultra hd genoeg.
Die 1600mb is wel heel blitz maar nodig ?
Verwacht dat de 628 met cat 12 ook prima is met 600mb.
Gr.Ron
Gr.Ron
Re: Een goede 4G-versterker en Xiaomi stick
1600 of whatever zijn allemaal leuke theoretische waardes. Verre van de praktijk.
En veel snelheid heb je niet nodig. Ik haal 200-300Mbit met de B818, maar al zou dat 50Mbit zijn dan nog is het meer dan voldoende.
Beide zijn ook 4x4 modems.
Verschil zit in het aantal banden wat gebruikt wordt. De B818 ondersteunt meer banden. Daardoor kun je, afhankelijk van de plek en provider, een beter bereik hebben. Meer banden = meer kans op een stabielere verbinding.
Maar idd, ik durf wel te stellen dan voor 90% vd gevallen de B618 ook prima is. De verschillen zijn minimaal. Zoals al eerder gezegd was mijn primaire reden om de B618 over te slaan: Prijs en functies. De 818 kost (ongeveer) hetzelfde als je wat geluk hebt (Aanbod is lager). Heb je 'haast' dan is de B618 een prima keuze zonder heel veel in te leveren.
- B818.png (52.16 KiB) 362 keer bekeken
- B618.png (62.9 KiB) 362 keer bekeken
- appellover
Bedankt voor de info ,goed te vergelijken op deze manier.
Zou mijn iphone 7 ook zoveel banden hebben,in verschillende landen tv gekeken via hotspot en altijd heel stabiele verbinding.
Is die hotspot van iphone altijd 2,4 Ghz ?
Gr.Ron.
Gr.Ron.
De iPhone 7 heeft een LTE Cat.9 modem (452,2Mb down/51Mb up)
Ter vergelijk met nieuwere modellen:
iPhone 8: Cat. 16
iPhone Xs; Cat. 16
iPhone 12: Cat. 18
iPhone 13: Cat. 18 (1.2Gb down/221Mb up)
Tot de iPhone 11 word de 2.4GHz Wifi band als hotspot gebruikt, omdat een telefoon met 4G modem geen hogere snelheden kan leveren.
Vanaf de iPhone 12 wordt de 5GHz Wifi band als hotspot gebruikt, vanwege het 5G modem, maar handmatig naar 2.4GHz zetten kan ook.
iPhone 8: Cat. 16
iPhone Xs; Cat. 16
iPhone 12: Cat. 18
Ik heb een TPlink 4G mobiele router met een simkaartje en kan ik daar nu zo een Xiaomi stick op " aansluiten/koppelen" zonder dat ik dan ook nog mijn Iphone daarbij nodig hem ?, ik wil er een gaan kopen als dat mogelijk is.
Gr Peter
Gr Peter
Dat kan inderdaad. De Xiaomi Stick heeft Wifi nodig om data binnen te halen, dit kan bijvoorbeeld via de hotspot van een iPhone maar ook via het Wifi signaal van een modem/router. In jouw geval van een 4G modem/router kan dit dus ook prima.
Een 4G modem is niet heel veel anders dan het modem wat je thuis aan de coax, of aan de telefoonlijn hebt hangen, deze hangt aan het 4G netwerk.
- appellover
Zoals Camper-T al schreef het is plug en play.
Ik heb eerst thuis de apps er opgezet met glasvezel wifi.
Netflix is standaard ,maar rest moet je er zelf opzetten zoals bv. Canal digitaal of NLziet Om je bundel te ontzien kun je dit thuis doen.Tenminste als je er tv mee wil kijken .
Er zit chromcast ingebouwd ,maar die heb je voor tv niet nodig.
Gr.Ron .
Bedankt Campert voor de info over de iphones.Perfect tv kijken met de cat 9 .
Gr.Ron .
Vraagje: ik heb nog een Huawei E5577C 4G router liggen met de volgende specs:
Is deze voldoende om icm een Xiaomi stick of rechtstreeks via de tv te kunnen kijken naar Netflix, NLZiet e.d.?
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
Deze 4G modem/router is Cat.4 dus niet de snelste maar menig 'Camping Wifi setje' wat via de camping/camperwinkels verkocht wordt is ook nog Cat.4. Hierdoor ga ik er vanuit dat als je in een redelijk goede 4G dekking zit, deze 4G modem/router voldoende moet presteren.
Als je deze 4G modem/router toch al hebt liggen kun je altijd even het simkaartje uit je telefoon er in stoppen en testen of het goed werkt.
Ik heb het uitgeprobeerd met de Vodafone sim-kaart die ik vandaag binnen kreeg (die willen we straks gaan gebruiken in het buitenland met onbeperkt internet - ook in het buitenland - voor € 14 per week).
En dat werkt hier thuis prima maar daar hebben we natuurlijk een goede ontvangst. Maar op zich hoef ik dus geen andere 4G-router te kopen.
Heb je een link naar dit abonnement? Ik ben dat bij Vodafone nog niet tegengekomen.
Ik heb ze gebeld maar Vodafone NL kent dit abonnement niet.
Nou het werkt dus niet als ik Ziggo go start krijg ik de melding dat dit IP adres niet wordt ondersteunt en tussen haakje (zie ziggo.nl/connect)Camper-T schreef: ↑ma 27 sep 2021, 19:43Dat kan inderdaad. De Xiaomi Stick heeft Wifi nodig om data binnen te halen, dit kan bijvoorbeeld via de hotspot van een iPhone maar ook via het Wifi signaal van een modem/router. In jouw geval van een 4G modem/router kan dit dus ook prima.
Als ik daar kijk zie ik geen verklaring of alternatief of oplossing.
Het gekke is als ik met mijn iphone op de TPlink 4G mobiele modem inlog en dan Ziggo Go start doet hij het wel.
Gr Peter
Het klopt dat Zigo go niet werkt op de Mi stick (Android TV). Ziggo go werkt alleen op Android TV als je direct verbonden bent met je vaste Ziggo thuis internet aansluiting. Daarom gebruik ik op vakanties nu ook NLZiet. Alleen bij de F1 start ik Ziggo go vanaf mijn laptop die ik dan bedraad heb aangesloten op mijn TV. Met chronecasren van Ziggo go heb ik slechte (buffer) ervaringen.
Inderdaad heeft dit niets met de 4G router te maken maar met de beperkingen van Ziggo.
