Cyrix CT120
Re: Cyrix CT120
Die zekeringen bij de cyrix zitten er een beetje voor Jan met de korte achternaam.
Normaal zeker je zo dicht mogelijk bij de spanningsbron.
De startaccu en de hh-accu.
Ik zou die gebruiken op de plekken die ik net aangaf.
Cyrix CT120
Het relais tussen de startaccu en de accessoire accu is er voor om te zorgen dat die beide accu’s niet paralel staan als de dynamo niet laadt.
Re: Cyrix CT120
De Cyrix is een scheidingsrelais. Maar nou blijkt: je hebt al een scheidingsrelais, af (camper)fabriek?zeemeester schreef: ↑zo 13 jun 2021, 14:23weet niet of ik hem zomaar op een van de plussen van de accu's kan zetten omdat er nog van een soort relais tussen deze accus zit , af fabriek.
Re: Cyrix CT120
myway , pw en kampo,
vandaag samen met een vriend aan het meten geweest , nu met de nieuwe volle accus , laad de dynamo niet meer blijft op 12,50v, dit duid dan toch op een intelligente dynamo zou ik denken ? als ik nm de lampen en alle andere stroom verbruikers aan zet gaat het voltage omhoog naar 13.50v
ik denk dat ze er bij de dealer dus naast zitten om te zeggen dat het geen intelligente dynamo is.
aloys
de cyrix weg halen dan ? en dan direct op de accessoire accu aansluiten?
sorry voor het misverstand van de dynamo ging ook alleen maar van de dealer uit
aloys
Re: Cyrix CT120
Dan heb je dus een redelijk nieuwe camper met 'slimme' dynamo? Zoja dan zou je i.p.v. de cyrix een laadbooster nodig hebben?
//Kees
//Kees
- travelscout
Re: Cyrix CT120
Eerst maar eens zorgen dat die dynamo eens wat meer stroom gaat leveren, voordat je boosters aan gaat schaffen om de stroom te beperken.
Ford gebruikt al langer een soort intelligente dynamo zie ook het bericht hier van Toedeledoki dd.16/02/2018.
viewtopic.php?f=38&t=8462893&hilit=tran ... o&start=14
Handig zou zijn als ts even precies vertelt wat voor Ford campert hij heeft en welk bouwjaar.
Re: Cyrix CT120
Wat ik zou doen mocht ik Zeemeester noemen...
Iemand zoeken die WEET waar het over gaat en die die schakeling van die twee autoaccu's ook kent.
Kom je bijna bij een Ford kenner uit.
Nu krijg je alleen maar goed bedoelde adviezen van mensen die niet weten hoe die twee Ford auto accu's geschakeld worden.
Een startaccu en een accessoire accu. viewtopic.php?f=10&t=8476485&p=2059970& ... u#p2059970
Daarnaast een huishoudaccu.
En velen hebben hier geen ervaring met die accesoires accu en schrijven er dus maar op los.
En als je weet hoe het moet, zien we graag jouw kennis hier verschijnen
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
650 & 80 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
Re: Cyrix CT120
Ik vind het ook steeds verwarrender, heb nu echt geen idee wat er bedoeld wordt met een accessoire accu.
//Kees
//Kees
Re: Cyrix CT120
Simpel toch: een accu op de AUX-ingang
Maar serieus. Opmerking van Atoz helemaal mee eens!
Re: Cyrix CT120
mensen bedankt , heb vandaag ook weer de hele dag aan de telefoon gehangen met ford dealers , zelfs over wat voor accu's er in moeten verschillen ze van mening.
ik wacht af , als iemand iets weet of nog fotos nodig heeft laat het me aub weten ,ik kan niet wachten om het aan te sluiten
Re: Cyrix CT120
Is toch niet zo moeilijk, Ford heeft er voor gekozen om een accessoire accu te plaatsen.TestCase schreef:Ik vind het ook steeds verwarrender, heb nu echt geen idee wat er bedoeld wordt met een accessoire accu.
//Kees
Ik hoop dat ze dan ook iets hebben gemaakt dat ook deze accu door de intelligente dynamo wordt opgeladen tijdens het rijden.
Echter geeft een monteur al aan dat die accu veel problemen geeft.
Maar ook hier meten is weten.
Wil je de hh-accu laden moet de cyrix vervangen worden door een booster. Een goede keuze is een Victron orion smart.
En die aansluiten zoals ik al eerder aangaf met de cyrix.
Alternatief maar wel duurder een TS 400
Re: Cyrix CT120
myway
klopt als het contact aan gaat zijn beide accus geschakeld en laden ze beide op, dmv slimme electronika dynamo
ik ben nu aan het kijken naar een booster
Re: Cyrix CT120
@myway, ik had er nog nooit van gehoord en dan kan ik wel gaan roeptoeteren hoe het moet maar dat lijkt mij onverstandig zonder het gezien te hebben. Wanneer de acessoireaccu bij de auto hoort en (dus) al ogeladen wordt dan blijft staan wat ik eerder schreef. Een cyrix van 120A is zat of een laadbooster wanneer je dat noodzakelijk vindt, met dat laatste is niet iedereen op het forum het mee eens.
//Kees
//Kees
Re: Cyrix CT120
ik heb net het item ''startaccu laadproces'' gelezen op het forum, erg herkenbaar .
zou ik das een ts 400 of ts 800 nodig hebben ,mijn hh accu is victron agm 130 amp?
en myway , sorry maar kan niet terug vinden waar dat je dat uitlegt, welk titel heeft dat item thx
Laatst gewijzigd door zeemeester op ma 14 jun 2021, 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
