Cyrix CT120
Cyrix CT120
Dynamo 150 amp toch cyrix ct 120?
lees net bij victron dat deze maar tot 120 a kan schakelen, heb ik dan die tot 230 a nodig?
groet
groet
Re: cyrix ct 120
Het gaat erom wat je hh accu opneemt. Vermeld ook eens de type (gel, lood, lifepo4…) en capaciteit (Ah) van de hh accu.
//Kees
//Kees
Re: cyrix ct 120
myway, nee ben nog steeds aan het meten , heb wel nieuwe foto geplaatst ook van dynamo
Re: cyrix ct 120
Ik denk niet dat die agm meer dan 120A opneemt, 50A is al heel veel. Ik neem aan dat die andere de startaccu's zijn, die tellen niet mee.zeemeester schreef:hh agm 130a ford 2x80a lood
//Kees
Re: Cyrix CT120
Mijn AGM van 180Ah heb ik (voor het laden) afgezekerd met 60A. En die zit er al 8 jaar in...
Dus Cyrix 120A lijkt mij ruim voldoende.
Re: Cyrix CT120
Om de vraag juist te beantwoorden zal je toch alle info moeten geven over het systeem en je electrische wensen.
Dat ik een cyrix van 400A op mijn camper gebruik en een ander 230 of 120A is daarbij niet zo interessant want wil je appelen met peren vergelijken?
Wil je starten in een noodgeval of niet ? Dat noemen ze startassist.
Mag het 100 of 200 euro meer kosten ? En spaart misschien 1000 euro anwb miserie uit.
Wil je wat reserve of op het scherp van de snee ?
Maar met een intelligente dynamo moet het een booster ipv cyrix
Re: Cyrix CT120
hoi,
kees hahaha dat klopt zijn van de bus zelf , een starter en een voor de bus accessoirs.maar die tellen niet mee,
aloys
kampo het is geen intelligente dynamo, en wat ik wil is mijn zonnepanelen koppellen aan mijn accus van de bus , weet alleen niet waar aan.
dus alle suggesties zijn zeer welkom.
groet
aloys
groet
- 0-2.jpeg (160.33 KiB) 371 keer bekeken
Re: Cyrix CT120
Er zit nu een cyrix tussen.
Dan weet je nog steeds niet hoe die werkt.
Een cyrix werkt twee kanten op.
Als het zonnepaneel werkt en de accuspanning is 13.2 volt geeft de cyrix ook door naar de andere accu.
Je hebt intussen gemeten dat de dynamo alle drie de accu’s laadt?
- travelscout
Re: Cyrix CT120
Je kunt het zo mooi en ingewikkeld maken als je maar wilt.
Maar een scheidingsrelais (automatisch of niet) van 120A is over het algemeen al meer dan groot genoeg. De zekeringen bepalen uiteindelijk de maximale grootte van de stroom.
Re: Cyrix CT120
ik weet niet of mijn dynamo drie accu's laad want niemand kan mij blijkbaar vertellen hoe ik die accu's met elkaar moet verbinden, ja met een kabel , dat snap ik zelf ook wel, maar op welke polen?
het probleem is dat ik vorige week alles aan elkaar heb gekoppeld en dat toen mijn accessoire accu 100 graden heet werd en nu nog maar 7 volt is .
dus voordat straks alles in de fik vliegt , wat ik best zonde zou vinden zo op het eind van het project, wacht ik liever op goede raad of advies van jullie.
zie ook mijn andere vraag , startaccu stuk, pech of verkeerd aangesloten.
bedankt groet
bedankt groet
- 0-5.jpeg (93.68 KiB) 268 keer bekeken
- 0-4.jpeg (91.87 KiB) 270 keer bekeken
- 0-3.jpeg (88.91 KiB) 270 keer bekeken
Re: Cyrix CT120
De accu’s die er af fabriek in zitten zullen op de juiste manier zijn aangesloten.
Dan komt er een plus op de startaccu naar de cyrix en van de cyrix naar de plus van de hh-accu.
Min van de hh-accu aan de min van de startaccu en nog een min van de cyrix op de min.
Als het geen intelligente dynamo is gaat het dan werken.
Is het wel een intelligente dynamo zal je na korte tijd rijden, geen laadstroom meten op de hh-accu vanaf de cyrix.
Wel ff rekening houden dat er ook zonnepanelen aan het laden zijn.
Re: Cyrix CT120
myway , oke super ,dus op de plus in de zekering kast daar zit ook nog een vrije 60 amp zekering.
die zie je op de foto van zekeringkast nog net zitten , rechts het middelste boutje zie je dat ie vast zit .
weet niet of ik hem zomaar op een van de plussen van de accu's kan zetten omdat er nog van een soort relais tussen deze accus zit , af fabriek.
bedankt groet ,michael
