Beste mede-forummers, ik kom er niet meer uit, kan wat hulp gebruiken.
Ik wil een achteruitrij camera aan-en uitzetten door middel van een Sinatec wipschakelaar met een ledje erin die op moet lichten als de camera aan staat.
Ik heb daarbij 3 polen op de schakelaar. Ik heb een + draad naar de camera, en ik heb de + en - vanaf de 12v accu. De - draad van de camera is blijkbaar niet nodig, camera werkt als alleen de + naar de camera verbonden is.
Hoe sluit ik de draden nu aan zodat ook de led van de schakelaar brandt als de camera aan is gezet? Uit die sticker onderop de schakelaar kom ik niet uit.
Hoe 3-polige wipschakelaar aansluiten?
- Bochtenkoning
Re: Hoe 3-polige wipschakelaar aansluiten?
De - van de camera zal elders al wel aangesloten zitten, anders zou ie nooit werken.
voor de compleetheid wel erbij getekend.
Opm: Met ' + vanaf de accu' wordt wel een GEZEKERDE aansluiting bedoeld. Dus als je 'm rechtstreeks op de accu aansluit, een kleine zekering ertussen!
- schakelaar.png (108.97 KiB) 2074 keer bekeken
- Bochtenkoning
Dat is 'm! Heel voorzichtig getest (toch beetje bang dat zekering om de oren vliegt ) en het werkt inderdaad zo! Dank voor je snelle antwoord!
Fijn weekend!
Fijn weekend!
Fiat Ducato Frankia
Soms heel soms doen we hier aan zwarte magie op dit forum!
16u24 melding van het probleem
16u34 mogelijke oplossing, met tekening!
17u08 melding dat de vraagsteller niet alleen de oplossing gelezen heeft, maar ook nog eens heeft uitgeprobeerd.
EN.... We kregen zelfs bericht dat het werkt.....
Dank je Bochtenkoning!
En prachtig uitgelegd door DJSmiley, met die tekening erbij. Chapeau!
