Storing camper-tv bij gebruik huishoudaccu
Als ik de 12 v. tv in onze camper gebruik met stroom van de accu valt na verloop van tijd eerst het geluid uit en een tijdje later ook het beeld. Ik krijg dan de melding dat het antennesignaal zwak is of dat ik geen abonnement.heb op deze zender. Op stroom van de paal werkt alles correct. Het is een tv van het merk Mobile Tv, een ontvanger van Coolstream en een Oyster schotel. De accu is splinternieuw. Ook bij de vorige accu had ik last van dit euvel. Dus daaraan kan het niet liggen. Het lijkt erop dat de ontvanger te weinig stroom krijgt bij gebruik met accu maar op het controlepaneel staat het niveau van de stroomvoorziening nog steeds ruim in het groen. Heeft iemand een idee?
Re: storing camper tv bij gebruik hh accu
Spanning meten bij tv en ontvanger, slechte contacten opzoeken?
Groene indicatie zegt iets over de accu, niet over de spanning bij de apparatuur.
//Kees
//Kees
Re: Storing camper-tv bij gebruik huishoudaccu
Of de 12V draadjes naar de TV zijn te dun? Meten dus, bij de TV.
Meten is weten! Wij hebben voor alle zekerheid (om spanningspieken op te vangen) een spanningsregelaar tussen TV en 12 volt aansluiting zitten.
Dank voor de reacties. Ik gebruik dezelfde aansluitingen voor de tv met stroom van de paal. Dan doet hij het goed. Als de stroomdraden naar tv en receiver te dun zouden zijn zou dat dan toch ook een probleem moeten zijn. Of zie ik dat verkeerd?
Toch meten bij de apparatuur met en zonder aan de paal met apparatuur aan, helaas is dat het eerste. Aan de paal is je accu misschien wel boven de 13v met accu lader aan de paal maar zonder de lader al veel minder Meet ook op de accu in beide gevallen.
//Kees
//Kees
Ok bedankt. Ik sta nu op een camping. Ga maandag meteen een spanningmeter kopen.
Bouwmarkten zijn tegenwoordig ook op zondag open.
Succes
Succes
Een multimeter, prijzen vanaf pakweg 3 of 4 euro (Action), maar die hebben 'm niet altijd.
Zie ook https://www.google.com/search?q=goedkop ... e&ie=UTF-8
Gaat de stroom via een omvormer als dat zo is dan is dat de boosdoener waarschijnlijk geen zuivere sinus omvormer.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Hoe is de aansluiting van de 12 volt TV kabel, is dat met een plug van een sigarettenaansteker of is deze rechtstreeks met een vaste verbinding aan de 12 volt installatie. Dat eerste had ik namelijk en als de TV al aanstond en ik zette de schotel aan ging de TV door te weinig spanning uit. Nu ik de verbinding rechtstreeks en betere bekabeling heb gemaakt heb ik geen last meer.
- josé moncayo
Ola
Hoe ziet die spanningsregelaar er dan uit??
Heb hetzelfde probleem geloof ik.
Groet José
Beter een hond als vriend,
dan dat je vriend een hond is !!
Ik heb zoiets, in veel verschillende vermogens uitvoeringen.
https://nl.aliexpress.com/item/32847687219.html
//Kees
//Kees
- josé moncayo
Ola
Maar stel nu accuu spanning beneden de 12v bv 10,8 werkt dan de tv nog?
Weet dat mijn vorige tv pas ophield bij 9,9 volt.
Groet José
Groet José
