Startaccu stuk: pech of verkeerd aangesloten?
Re: Startaccu stuk: pech of verkeerd aangesloten?
jawel die omvormer zat aan die startaccus , ik heb de omvormer er af gehaald en daar mijn kabels weer op aangesloten
Dan denk ik dat het probleem is gevonden een omvormer met een dergelijk vermogen op een startaccu gaat niet lang goed.
Als dan ook nog de plus en de min op één accu was aangesloten is dat een nog groter probleem.
Oké jij denkt dat die accu dus al kapot was, Kan ik er nu twee nieuwe in zetten en weer aan sluiten, en dan gewoon lood accu's? Of ook agm ?
Je hebt een agm hh-accu en een cyrix tussen deze accu en de startaccu’s met hoeveel spanning wordt die agm geladen?
Een agm heeft meestal een hogere laadspanning dan een natte loodzuur accu en dat zijn de startaccu’s.
Dat is geen gelukkige combi.
Maar het gaat er over op welke spanning de laders staan ingesteld.
oke , dat is de standaard instelling van de victron mppt 75/15,
er zou ook een temperatuur beveiliging op moeten zitten , maar mijn accu was mijn 100 graden , dat is dan toch ook raar ?
Ik kan het mis hebben,maar word die HH accu, nu dan niet door de cyrix geladen als deze gekoppeld is?zeemeester schreef: ↑do 10 jun 2021, 8:35jawel die omvormer zat aan die startaccus , ik heb de omvormer er af gehaald en daar mijn kabels weer op aangesloten
Een omvormer op de startaccu, een eventueel iets verkeerde laadspanning (14.4V, 14.6 of 13.7V), het zijn allemaal geen redenen voor een accu die 100 graden wordt (en dus op barsten stond!).
Wat dan wel de reden was? Ik zou de aansluiting van de cyrix nog eens heel goed nalopen, dat is immers het laatste wat aan de installatie werd gewijzigd voordat het probleem begon.
jawel, alle accus worden door de zon geladen , heb er nu een losse accu aan gezet waar normaal de startuccu's zitten, is nu op absorptie over gegaan.
mijn accus zijn nu dus vol , neem ik aan.
het probleem kan dus zijn dat er een start accu , waar omvormer aan zat, al stuk was.
of dat dynamo niet samen gaat met cyrix /mppt.
