NDS paneel 140Wp met lage Vmp
Re: NDS paneel 140Wp met lage Vmp
Mijn voorkeur zou ook serie zijn, maar dan moet de regelaar dat wel kunnen.
Met de Victron 75/15 verlies je dan net iets vermogen: 140+150 = 290wp. Zeg even 80% max = 21A
Met een 15A regelaar kun je dan dus niet het vermogen volledig benutten. In de praktijk is de maximale opbrengst maar een beperkt deel van de dag, maar toch is het wel wat zonde.
Als de primaire regelaar 20A is (of meer) dan is het geen enkel probleem, maar waarom ze dan uberhaupt een 2e geplaatst hebben... dus ik gok dat die eerste regelaar gewoon te beperkt is en dat dit de reden is van de 2e regelaar
32 cellen op een zonnepaneel komt wel vaker voor, echt niet alleen bij NDS.
Ze zijn ontworpen voor een optimale prestatie in combinatie met een PWM regelaar op een 12V accu.
Wij hebben er 2 van en deze staan parallel op een Steca PR2020 PWM regelaar. Voldoet prima.
NDS heeft zeker ook wel een PWM regelaar in het programma.
De leverancier is hier echt de fout in gegaan, de Victron 75/15 past hier niet bij.
Zou de nog nieuwe Victron verkopen en vervangen door een goede PWM regelaar (met Lifepo4 instelling). Hou je nog geld over en het presteert prima.
De andere mogelijkheid is beide regelaars verkopen en panelen in serie (mits vrijwel identieke Isc) op een b.v. Victron 100/30.
De eerste regelaar is een Redarc 40A laadbooster met ingebouwde MPPT regelaar. Deze regelaar kan geen panelen in serie aan. Daarvoor is de maximale ingangsspanning te laag. Ik heb hier al uitgebreid contact over gehad met de fabrikant in Australië.
Hij kan wel 600W hebben en dan dus parallel geschakeld. Helaas is het tweede (NDS) paneel te afwijkend van het af-fabriek paneel en daarom is parallel schakelen geen optie. Dan komt serieschakelen in de picture en dan via een andere regelaar. Ik heb een 25A Olys mppt regelaar als tweede regelaar en daarmee zou het moeten lukken. Ik ga dat binnenkort eens uitproberen. Kortom, ik vermaak me wel weer
De Victron heb ik direct al verkocht
De beide panelen hebben een vrijwel identieke Imp (8,39A en 8,10A). Dat is volgens mij bepalend, niet de Isc.
Gewoon in serie en een nieuwe aangepaste mppt LiFePO4 laadregelaar.
Charm ik had jou hoger ingeschat
Handig zo’n laadbooster met Mppt waar maar 32 volt in kan.
Maar je laadt er een extra paneel opzetten die niet te combineren is met de regelaar.
Dan maar met een andere regelaar, die je daarna verkoopt.
Het zal wel aan mij liggen
Ik heb inmiddels de verborgen ruimte gevonden waar de Solar bekabeling op uit komt. Te zien is dat af-fabriek voorzieningen zijn getroffen om meerdere panelen eenvoudig parallel op de bestaande regelaar te kunnen aansluiten. Ook de kabel van het door de leverancier aangebrachte paneel loopt daar. Dus een makkie om de serieschakeling te realiseren.
Het ligt aan jou en dat is niet erg; iedereen heeft zijn grenzen. Bovendien moet ik je nogmaals teleurstellen: mijn prioriteit in dit leven is NIET om aan jouw verwachtingen te voldoen. Dit komt hard aan, ik begrijp dat. Mocht je er erg mee zitten, ik heb nog wel een telefoonnummer van een hulplijn voor je ...myway schreef: ↑wo 09 jun 2021, 14:20Charm ik had jou hoger ingeschat
+1
Elektronici zijn ook gewoon mensen
Sommigen schamen zich er niet voor en geven het toe
@Charm +1
@Charm +1
Inmiddels zijn de beide panelen in serie aan het werk met de Olys MPP 5025 Duo als regelaar. Het opgewekte vermogen was een stuk minder dan gisteren toen ze ieder met hun eigen regelaar waren aangesloten. Ik zat me suf te denken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Totdat ik me realiseerde dat er een gedeeltelijke zonsverduistering gaande was. Die is nu zo goed als voorbij en het geleverde vermogen is terug op het verwachte niveau. So far so good
Vandaag verschillende keren de 297W aangetikt bij 20A laadstroom. Niet gek voor een 290Wp systeem opgebouwd uit twee verschillende in serie geschakelde panelen maar wel met een Imp die slechts 200mA van elkaar verschilt. Dus zelfs plat op het camperdak is de 100% haalbaar als de temperatuur maar beneden de 25⁰C blijft.
Laatst gewijzigd door Charm op vr 11 jun 2021, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar had je dan 20A bij 14,8 Volt? In de sulfateringsfase is de stroomsterkte normaal veel lager. Voor bulkfase is de spanning juist erg hoog...
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
Bij rond de 13.2V voor een LifePO4 accu en dus nog in de CC fase.
Dan zat je op 264W. Maar ook dat is heel netjes!
