Van 60 volt AC naar 12 volt DC
In het kader durf te vragen het volgende. In mijn huidige kelderbox heb ik slechts 60 volt (!) wisselstroom. Deze wil ik omvormen naar 12 volt gelijkstroom, zodat ik voldoende verlichting op 12 volt kan gebruiken en makkelijker onze huidige zelfbouw kan aanpassen.
Wie heeft een deskundige oplossing voor deze vraag? Alles op 12 volt of 230 volt kan ik wel aan, maar dit probleem is voor mij nieuw.
Rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen.
Beheerder FB pagina "camperplaatsen tot en met € 15,00"
Restauratie project Dethleffs op Fiat Ducato 290 gestart in november 2022.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Re: 60 volt AC naar 12 volt DC
je hebt 60 volt wissel in je camper en dat als je aangesloten bent op walstroom?
Bedenk dat als je 230 ergens in stopt en een paar meter verderop heb je nog maar 60 volt over, das niet goed.
Theo
Theo
Re: Van 60 volt AC naar 12 volt DC
Kelderbox Theo, niet in de camper!
Dat is lastig, de meeste voedingen/power supplies zijn AC 100-240V naar DC 12V...
Eigenlijk niet zo moeilijk, al vraag ik me wel af of je dan nog wel voldoende stroom hebt.
Verder is het ook de vraag of je dan nog wel zinvol machines kunt laten draaien, een elektrische zaag gebruikt toch snel meer dan 1000 Watt.
Maar bezorg ons ook eens de reden van die 60 volt
Het antwoord is een transformator van 60 naar 12 volt, kun je op maat laten maken, duur
Maar....
De verhouding tussen 60 en 12 is 5
Dan sluit je op de primaire zijde de 60 volt aan en aan de secundaire moet je dan 15 volt wisselspanning krijgen
Die richt je gelijk en stabiliseer je naar 12 volt.
En dan wil ik nu eerst de reden weten van die 60 volt.
Vind niet ogenblikkelijk de geschikte transformator....
Trouwens is het dan niet eenvoudiger om een accu met je mee te slepen? Generator?
Maar als je voldoende stroom uit die 60 volt kan krijgen, dan kan het.
Afrikaanse toestanden....
Maar....
Nogmaals: in de kelderbox. Dat is volgens mij een privé-berging/schuurtje onder een appartementengebouw.
Die 60V is een lage stroom, reken op niet meer dan een amperetje of 16 max. (Als je dat al zou halen)
60 (en 42V) wordt in kelderboxen gebruikt voor verlichting, om te voorkomen dat iemand de koelkast of plantjes op de gezamelijke stroomvoorziening (/rekening) plaatst.
'Vroeger' was dat gewoon met gloeilampen en schakelaars die automatisch terugveerden naar bepaalde tijd. Daardoor was het niet allemaal gelijktijdig aan en kon je met een stevige trafo gewoon de hele handel voeden, want niet alles ging tegelijk aan
Die 60V komt niet door de spanningsval. Dat zou dan wel heel extreem en tricky zijn. Ik gok dat het gewoon een 60V systeem is.
tegenwoordig is er ook led. Het kan dus best zijn dat die trafo al eens vervangen is door een lichter model (al verwacht ik dat niet - zo'n trafo is vrij robust).
Een soldeerbout of ledverlichting gaat nog wel maar meer... dan ontkom je niet aan een haspel, generator of bv een stevige powerbank (al dan niet DIY) zoals een GoalZero of Bluetti.
Maar voor alleen wat licht is een ledbouwlampje op accu ook prima.
De meest lompe manier als het gewoon een trafo is: Een 110-220V step down/step up trafo nemen. Daarmee verdubbel je die 60V ongeveer naar 120V. En dan kan een normale geschakelde voeding er weer op, die hebben een ingangsbereik van 90-250V ofzo.
Dan kun je ook bv een accu opladen oid.
Als t puur om 12V DC gaat: Een 220-110V trafo pakken. Voed die met 60V AC en er komt zo'n 30V uit. Dat kun je gelijkrichten en met een stepdown naar 12V brengen.
60V AC gelijkrichten enz dan zit je over de 100V DC, dat is een stuk lastiger (veel standaard halfgeleiders enz houden op bij een volt of 40-50-60 oid)
Of een normale trafo pakken, die aan de 60V hangen en de middenaftakking (normaliter voor de 110V input) gebruiken als 30V aftakking
Of je koopt iets kant en klaar:
https://www.dwe-oss.nl/product/dc-dc-om ... r-12v-42a/
Dan hoef je alleen een gelijkrichter en een condensator te nemen en dan dat ding in.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op ma 07 jun 2021, 10:47, 3 keer totaal gewijzigd.
Maar als je alleen maar licht wil dan kan het eenvoudig, want licht verbruikt niet zo heel veel.
Transformator 230V naar 48 V (verhouding is 4,8)
Aansluiten op 60V geeft 12,5V wisselspanning
Die richt je met een brug gelijk krijg je x√2 - 1,2= 16,4 volt
Die stabiliseer je naar 12 volt
en gebruik je om je led verlichting te doen.... Vloeien
Effe wat meer info op
https://www.nproject.org/nl/elektronica ... elspanning
En dan nu op zoek naar de geschikte componenten
Terloops Aloys ik heb zelfs een kleine Li-ion 12 V accu van minder dan 1 kilogram, kostprijs 20€ bij Ali, ik dacht 5A, of gebruik jij enkel 100W zenders? Maar ik geef toe dat noodvoorzieningen en autoark zijn me nauw aan het hart liggen, Afrikaanse toestanden ook trouwens
Laatst gewijzigd door Atoz op ma 07 jun 2021, 10:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja ja ik zag het wel en dacht toch niet in huis of zo, met 60 meter tweeling draad van 0,5 mm er tussen?
Om van 230 naar 60 volt wissel spanning, is nog geen stroom, is een hele grote spannings val.
En ook nog gevaarlijk om te gebruiken, je stromen zijn ook inc de verliezen in deze draad.
Dus erg grote kans op het warm worden van de draden en dan lezen we weer in de krant brand door kortsluiting.
Theo
12 volt accu, draagbaar, van die blauwe dingen op deze pagina, met bijbehorende lader in allerlei formaten
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... Li-ion+12v
DjSmiley zijn oplossing is ook een mogelijkheid, krijg je wel na gelijkrichting 41 volt. En dan stepdown
Allemaal afhankelijk van welk materiaal al aanwezig is...
Opletten bij het nabouwen.DJSmiley schreef: ↑ma 07 jun 2021, 10:35....
Eerst de transformator en de gelijkrichter met condensatoren en dan pas de hierboven vermelde oplossing.
Dus niet de 60 volt AC in de oplossing want dat werkt niet.
Goed punt, behalve dat in dat geval de trafo niet nodig is.
dat ding kan 60-90V DC aan op de ingang, dus die 60V AC komt op een goede 85V DC uit gelijkgericht.
dus bruggelijkrichter -> condensator -> dat ding
De https://www.dwe-oss.nl/product/dcdc-con ... -12v-100w/ zou trouwens een betere optie zijn, ingangsbereik is 72-144V.
Daar 85V op de ingang is dus prima, 85V op een ding met 90V max input is wat krap. (zeker als je rekent dat de netspanning ook nog wel eens wat hoger is als er bv veel PV in de wijk ligt, en dus die 60V ook wel eens hoger kan zijn.)
Als het alleen voor verlichting is dan zou ik gewoon voor een 60 V lamp gaan. Of eventueel 5 12V lampen in serie.
En als het alleen voor verlichting is waarom moet het dan DC worden?
Een voorbeeld van een 60V lamp: https://www.amazon.com/QUANS-Outdoor-Se ... NrPXRydWU=
Leuk topic trouwens. Ondanks de elektronica achtergrond en de 40 jaar ervaring wist ik dus niet, dat kelderboxen een andere spanning gebruiken.
Weer wat geleerd
Weer wat geleerd
