Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Re: Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Natuurlijk hoeft niet altijd alles geautomatiseerd te worden. Een ieder die het leuk vindt zelf de schakelaartjes te bedienen en de ledjes te bewaken, moet daar vooral mee doorgaan. Ik vind dat wat minder spannend en vandaar het stukje automatisering. Overigens komt er door de bijdrage van Gerrit een knopje o.i.d. bij om tegen de Arduino te kunnen zeggen: ga maar lekker slapen, de accu mag helemaal leeg worden getrokken want we gaan toch straks rijden...
Och ja, de een wil een schakelaartje, de ander zes knopjes.
Ik lees hier wel hoe het verder gaat. Succes
Gerrit
Gerrit
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 14 jun 2021, 9:52, 1 keer totaal gewijzigd.
De AES controller is klaar en werkend. Morgen wordt hij ingebouwd voor een real life test.
Het was een relatief eenvoudig projectje. De hardware kon worden samengepakt op een printje van 4x6cm en past in een handige kleine box die was overgebleven van een kapotte mini PWM controller.
De hardware bestaat op hoofdlijnen uit:
- Arduino beetle/leonardo
- mini buck DC-DC converter om van de boordnetspanning naar een Vcc=5V te gaan
- een circuitje om de boordnetspanning te kunnen meten op basis van een LM4040 4.1V referentie IC
- een 5V->12V level converter voor het aanmaken van de D+ voor de koelkast.
- een OR poort met twee Schottky diodes om de D+ van de EBL en de D+ uit deze AES controller samen te voegen
- twee status leds
- aan/uit schakelaar.
Er kan nog een externe schakelaar op worden aangesloten om de Arduino te instrueren minder strikte accubewaking toe te passen bijvoorbeeld wanneer we op korte termijn vertrekken. Dan wordt de accu toch daarna geladen door de dynamo.
Het voldoende nauwkeurig meten van de accuspanning had extra aandacht nodig omdat deze Arduino uitvoering geen Vref ingang beschikbaar heeft op de breakout board. Via een workaround is het uiteindelijk toch gelukt die spanning nauwkeurig genoeg te meten.
Voor het bepalen van het in- een uitschakelmoment van de D+ van de koelkast. heb ik het mezelf in eerste instantie makkelijk gemaakt. Ik vond ergens een beschrijving van de werking van de AES-functie van een Victron MPPT regelaar. Dit algoritme heb ik overgenomen. In grote lijnen werkt het zo:
zodra de accuspanning groter wordt dan 13.5V wordt na een wachttijd de D+ geactiveerd en springt de KK over op de HH-accu. Zolang die spanning groter dan 13.5V blijft, blijft de situatie onveranderd. Zakt de spanning tussen de 13.35V en de 13.5V, dan blijft de KK nog ongeveer 30 minuten (minimale draaitijd) op de HH-accu aangesloten voordat de D+ wordt weggenomen. Mocht de accuspanning gedurende die tijd beneden de 13.35V zakken, wordt de D+ direct weggenomen. Als hierna de spanning weer tot boven de 13.5V stijgt, begint het proces weer opnieuw.
Wij hebben een LFP accu en ik denk dat deze grenzen wat op te rekken zijn. Ik ga dat de komende tijd eens uitproberen.
- twee status leds
- IMG_20210613_224720.jpg (119.77 KiB) 551 keer bekeken
- IMG_20210613_224200.jpg (137.47 KiB) 551 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Charm op ma 14 jun 2021, 9:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk hoor.
Die aansluitingen dat kan ik al wel.
De rest van de electronica wordt wat lastiger.
En tenslotte: gemonteerd en in bedrijf. Tijd voor wat anders....
- IMG_20210615_145136.jpg (92.75 KiB) 430 keer bekeken
Dat wil deze benimar ook zien
Maar verstand heeft deze jonge niet van stroom
Als je een Victron of Votronic MPPT lader hebt, is de kans groot dat deze voorziening (aangeduid met AES) al is ingebouwd. Dan heb je maar een kleine aanpassing nodig om je kk ook op zonne-energie te laten lopen.
Alleen, wat ik zo vaak zie;
Een zee van ruimte, en dan toch alles zo dicht op elkaar?
Maar verder chappeau,
Had ik toch naar mijn vader geluisterd, en doorgeleerd.
Dank! Die zee van ruimte lijkt maar zo. Wat je daar ziet, is de klep van een kast waarop (af-fabriek) van alles is gemonteerd. Er was netto weinig ruimte voor mijn knutselwerkje. Nu kan de klep nog net dicht
Oké ik heb zo’n victron en een dometic rmb 8505 hoe maak ik de verbindingen om de kk op Solar te zetten.
Heb 400 aan panelen waarvan er twee konstand met de zon mee draaien ( Samny Solar) en 300 amp accu’s
Charm
Krijg jij in de volgende situatie het gedrag dat je wilt ?
Als je accu aan het opladen is zal de spanning op een bepaalt moment de 13.5 bereiken. hier door gaat de koelkast over op accu . op dat moment kun je verwachten dat de accu spanning direct onder de 13.5v ( spannings val doordat er een verbruiker aan gaat))komt waar door hij in de 1/2 uur regeling komt. verwacht dat je met een kleine offset dit kunt voorkomen.
Misschien ook een Idee om er een nette PCB van te maken. elecrow bv levert voor iets van 30-40 euro 10 double side pcb's met jou design
- Mickel Moen
Mooi gedaan Charm.
Een zijsprongetje, want het is een intrigerend gegeven dat overschot aan zonne-energie.
Voor diegenen die een compressorkoeler hebben. Ik heb de koeler op een lage temperatuur staan. 3 C. Als de koeler aanslaat koelt deze naar 2 C. De gedachte achter de lage temperatuur. Overdag is er genoeg stroom, de extra energie wordt opgeslagen in kou. ‘s Nachts hoeft de koeler minder te werken, omdat de omgevingstemperatuur dan lager is. Bovendien wordt de koeler ‘s nachts niet geopend.
Nog veel mooier zou zijn, dat de koeler ‘s nachts op een hogere temperatuur staat. Bv 5 C. Maar dat is mij teveel gedoe.
Hoeveel het allemaal echt uitmaakt. Geen idee. In ieder geval is mijn bier altijd heeeel koud.
@larofly: hierbij het schakelschema. De D+ verbinding van de EBL die rechtstreeks naar de KK gaat, onderbreken en daar dit schakelingetje tussen zetten. De diodes zijn low power Schottky diodes; zelf heb ik de 1N5819 toegepast omdat ik die had liggen. Gewone diodes (1N4148 bijv.) zouden ook kunnen werken eea. afhankelijk van gevoeligheid van de D+ ingang van de KK. De loaduitgang van de Victron configureren als AES en zo nodig de schakelmomenten aanpassen.
De KK heeft waarschijnlijk ook bij jou twee ingangen voor 12V: één permanente voor de besturingselektronica en de ander voor het verwarmingselement. Bij mij werd de 12V naar het verwarmingselement door de ebl pas bij een actieve D+ via een relais doorgeschakeld. Dat moet worden omzeild.
@amigob2: er zit een hysterese ingebouwd. Ik heb de schakelmomenten overigens gewijzigd. Zolang de accuspanning binnen een bandbreedte van 14V-13V beweegt, draait de KK op de accu. Beneden de 13V wordt de half uur timer gestart. Zakt de spanning onder de 12.8V dan wordt de KK direct van de accu afgeschakeld. Ik heb (nog) geen plannen er een pcb van te laten maken.
- kk.jpg (51.76 KiB) 254 keer bekeken
Ik wil ook graag mijn Thetford absorptie kk op de AES van mijn Votronic Triple VBCS aansluiten. Je hebt het over omzeilen, ik dacht de 12V volledig te verleggen naar de hh (LFP) accu, want ik wil niet op de startaccu draaien (mijn EBL29 gaat inderdaad bij D+ de startaccu aan de kk leggen). Die wordt ook maar met Max 4A bijgeladen, de hh accu krijgt de volle mep. Kan je daarom wat verder uitweiden hoe de kk op de hh accu aan te sluiten, wat is het slimste/simpelste? Bij de EBL loshalen en met een 20A zekering op de hh accu?Charm schreef: ↑za 24 jul 2021, 9:04
Hymer T698CL Bianco Line 2013
LionTron 150A LiFePO4
Votronic VBCS 30/45/350
350Wp Solar
350Wp Solar
