Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Re: Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Nou als je tevreden bent met de mindere koeling op 12V moet je het zeker doen.
Maar bij ons is koelkapaciteit altijd te weinig wegens intensief gebruik in het zomerse snikhete zuiden.
Het inschakelen van het stoomoverschot moet inderdaad automatisch anders hou je het niet vol.
De schakeling moet natuurlijk op basis van de SOC van de HH accu.
Dat in/uit signaal haal je normaal uit het virtuele en programmeerbare relais van de BMV700/712
Net zoals je daarmee een stroomgenerator start.
Ik heb dat signaal al meerdere keren gebruikt maar behalve generatorstart vooral op het boilerelement. Nog nooit op een absorptie koelkast.
Als je toch genoeg energie uit de panelen krijgt, en de kk op 12V minder presteert, kun je dan niet een element bijplaatsen, of een eigen (zwaarder) "zonnepaneelelement" plaatsen
Of de koelkast gewoon gebruiken op de energiebron waar hij voor bedoeld is.
12 volt tijdens rijden 230 volt aan de stroompaal en op gas als die beiden niet aanwezig zijn
Het lijkt mij ook niet zo moeilijk om indien er een overschot is aan zonne-energie de koelkast handmatig op 12 volt te zetten.
Mocht je beslissen om de koelkast op 12 volt te laten draaien, kijk dan eerst eens naar het wattage van de verwarmingselement.
Bij een grote Thetford koelkast zit er bv. Een 205 watt element in op 12 volt en bij 230 volt een 300 watt element.
Heineken is geen bier!
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
Een innoverend koelkast merk zou een speciaal 12V verwarmingselement om solar overschot in te dumpen wel af fabriek kunnen toevoegen.
Hoge koelcapaciteit en zonnig weer dat gaat samen.
Net zoals een 12/24V solarstift in de boiler maar daar is het moeilijker te automatiseren want er moet dan altijd water in zitten. De mijne staat meestal droog in de berging.
al staat ie nat in de berging, in de berging heb jer sowieso geen nut van een zonnestift.
Ik heb een simpel schakelaartje met een rood ledje boven de koelkast om die op 12 volt te laten werken.kampo schreef: ↑di 08 jun 2021, 21:50
Gebruik ik al meteen als ik thuis vertrek: voordeel: bij elke pauze blijft de koelkast op 12 volt, ik heb immers mijn accu toch mudjevol.
Verder gebruik ik hem ook als ik bijvoorbeeld zie dat mijn accu nog driekwart vol is, en ik weet dat ik de dag erna weer ga rijden. Dan laat ik de koelkast ook de hele avond op 12 volt staan.
En natuurlijk bij goede opbrengst van de zonnepanelen zet ik hem ook op 12 volt, ook als de accu nog niet vol is en zoals gezegd, afhankelijk van de reisplannen ook 's avonds nog. Een BMV700 heb ik niet.
Probeer dat maar eens te programmeren in een Arduino !
Gegroet
Gerrit
Is echt niet zo heel moeilijk, winterprojectje
Het moeilijkste is de juiste analyse op papier, of in het hoofd, te krijgen.
Vanaf dan valt dat wel mee.
En eigenlijk is jouw schrijfsel al best bruikbaar.
Een leuke use case. Neem ik mee in het ontwerp in de vorm van bijvoorbeeld een soort override switch.
Het probleem is dat je het vergeet af te zetten.
En een electrisch verwarmingselement in een boiler gaat stuk als je het onder spanning zet wanneer er geen water in zit.
Als je dat wil automatiseren dan moet je een watervoeler in de boiler monteren en dat is moeilijk om te doen bij een hoge druk boiler..
Ik heb zelf een kleine KB5 Elgena boiler 24V + 230V op de spoelbak van de keuken..
Die schakel ik manueel in tijdens het rijden na de +15 op het dashboard. Grote verklikkerled op de schakelaar.
Ik vergeet vaak van die 24V aan te zetten tijdens de rit en moet dan afwassen met koud water....
Of ik moet iop locatie met de 230V warm water maken. Dat duurt (te) lang.
Niet ideaal en 5 liter is bovendien te weinig.
Forumdeelnemer Schoentje heeft die zelfde boiler wel op de solar overschot gezet.
Gelukkig heb ik nog een 2de 25liter boiler op de dieselverwarming. Die is in 10 minuten warm.
Ach ieder zijn manier.....mijn vrouw plaatst altijd,een fluitketeltje water op het gas,want dat gaat sneller,zegt ze,daarom,heb ik de boiler maar afgekoppeld,van het watersysteem,zo zie je maar,alles kristalliseerd zich uit na jaren en ieder ,ontwikkeld zijn of haar manier,het is maar hoe je het bekijkt,en mij stoort het niet,als ik maar niet hoef af te wassen
Vergeten af te zetten is in mijn geval geen ramp, want de Votronic Triple beschermt me, als ik naar bed ga, en het rode lampje niet opmerk. Maar is me nog nooit overkomen.
Wat betreft die Arduino: dat zie ik helemaal niet zitten vanwege het volkomen ontbreken van interactie-mogelijkheid met de gebruiker.
Je moet immers aan het systeem een aantal zaken, zoals reisplannen, weersverwachting, verwachte stroomgebruik, kenbaar maken, en dat is met een Arduino practisch onmogelijk.
Waar ik wel iets in zou zien is een app op je telefoon. Dan kun je met een grafische interface de gebruiker die zaken laten inregelen.
Je zou dan via Bluetooth een relais kunnen aansturen, die D+ simuleert.
Maar dan nog is een schakelaartje veel simpeler en zeer functioneel.
Maar ... ik ruil mijn mening graag in voor een betere
Groeten
Gerrit
Groeten
Gerrit
Nou nou nou ben jij dan de afwasser onderweg?
@Gerrit
Je daagt me uit...
Effe serieus, je kunt de computer natuurlijk altijd vertellen welke dag in het jaar we zijn en daaraan je software aanpassen zodat de computer weet welk je reisprofiel is. Lijkt gek, in juli en augustus verwacht ik geen elektriciteit nodig te hebben voor de dieselverwarming, in oktober wel.
Onze huis-buiten-verlichtings-computer meet niet het daglicht om aan te schakelen maar weet via de datum wanneer de zon onder gaat en eigenlijk weet hij ook de avondschemering, moment waarop hij onze buitenverlichting aan zet.
Nu wil iedereen dat met een ''oog'' doen, maar het plaatsen van dat oog en de bijbehorende kabel was een probleem. Vandaar de avondschemering per 14 dagen in een stukje software.
De meesten onder ons hebben een beperkt aantal reisprofielen, dus zou je via een ''meerkeuze schakelaar'' je profiel kunnen kiezen.
An de hand daarvan doet de software het nodige.
Maar ik beken.... Ik ben een heel klein beetje gek
