Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Het is weer eens tijd voor een projectje.
Dit keer wil ik een voorziening gaan bouwen om de overtollige zonne-energie te gaan inzetten om de (AES) koelkast op te laten draaien. Onze camper is voorzien van twee zonnepanelen (140Wp en 150Wp) met ieder een eigen MPPT regelaar: Redarc BCD1240 (af-fabriek) en Olys MPPT 5025A-DUO (Votronic compatible). Onze accu is een 100Ah LifePO4. Wij hebben een beperkt energiegebruik en daarom is op zonnige dagen onze accu al snel weer vol. Het voelt gewoon niet goed om niets te kunnen doen met al die onbenutte energie terwijl de koelkast op gas of 230V staat te draaien.
Ik zou het mezelf makkelijk kunnen maken door de Olys te vervangen door een Victron of een (echte) Votronic omdat beide beschikken over een AES voorziening waarmee het geschetste doel eenvoudig te realiseren is. Het is echter leuker er iets aparts voor te maken op basis van een Arduino; daar heb ik nog eea van liggen.
De meeste koelkasten schakelen bij een actieve D+ over naar 12V voeding en daarom zou het deze toepassing geschikt moeten zijn voor AES en niet-AES varianten. De koelkast zal wel op de servicebatterij aangesloten moeten zijn. (Update: kan ik niet hard maken)
Hardwarematig is het allemaal niet zo spannend. De boordspanning moet voldoende nauwkeurig gemeten kunnen worden en met de juiste sensor is dat geen probleem. Verder wat ledjes om de status weer te geven, een ingang voor de bestaande D+ en een D+ uitgang voor de koelkast. Misschien ook nog een relais; we gaan het zien.
Het meest spannende zit in de software: het vage criterium 'energieoverschot' moet worden vertaald naar een praktische invulling. Dat zal op basis van accuspanning moeten gebeuren. In principe zal het startcriterium een voldoende volle accu moeten zijn en tijdens het bedrijf moet de accuspanning binnen bepaalde bandbreedtes blijven. Daarnaast moet worden voorkomen dat de boel gaat pendelen en de koelkast voortdurend tussen 12V en een andere energiebron schakelt. De koelkast zal als hij eenmaal op 12V draait, daarom een minimale periode in die stand moeten blijven.
Waarschijnlijk ga ik ook nog een low temperature cutoff schakeling opnemen om de Olys te laten stoppen met laden bij temperaturen lager dan 0°C. Het lijkt er namelijk op dat de Olys de laadstroom alleen afknijpt en ik heb toch liever dat het laden helemaal wordt gestopt.
Tot zover de ideeën.
Laatst gewijzigd door Charm op zo 06 jun 2021, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Charm,mij lijkt het simpelst,gewoon vanuit de accu,omdat daar dan de (overtollige )stroom,ook weer in terecht kan komen,en of dat dan handmatig moet gebeuren is jouw keuze,voor die inschakeling op 12 v heb je dan ook de tijd,omdat het even duurt,alvorens deze automatisch op gas overgaat
Laatst gewijzigd door hathi op zo 06 jun 2021, 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hee knutselneef!
Het energie overschot lijkt mij te bepalen door:
Meet status laad status accu (die zal gering zijn omdat de stroom die loopt klein is; meetbaar)
Voldoende zon instraling is (dat is te meten door de licht intensiteit)
Overschakelen koelkast op 12V (je koelkast zal wel zo'n automatische omschakel apparaat moeten zijn en anders wordt het flink ingrijpen in het bestaande systeem)
Een veiligheid situatie kan zijn dat de koelkast werkt op gas, tenzij anders aangegeven. Dus als je "overschot energie schakel over op" dienst weigert, werkt de koelkast op gas.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Charm
Een heel mooi idee. Ben er ook eens mee bezig geweest samen met een ander wijze geest.
Wat me tegen gehouden heeft is dat het element 12v minder Wattage is en ervaring met lang 6 uur rijden de icecream in de freezer minder hard blijft.
Ter aanvulling,als je aan komt rijden,loopt de koelkast op 12 v,alvorens deze bij stilstand overschakelt duurt een bepaalde tijd,als je nu handmatig die 12 V weer inschakelt,schakelt de Aes niet over,en blijft op 12 v lopen,het probleem lijkt mij meer het niet vergeten,van de in en uitschakeling,( handmatig/ relais. of gewoon de D+ niet gebruiken,en altijd op 12 v,maar dat moet je uitproberen
@Hans, handmatig schakelen is geen optie. Dit is echt iets wat geautomatiseerd moet worden. De mens is de zwakste schakel...
@Arie, het meten van de lichtintensiteit gaat mij een stap te ver en is ook niet nodig. Ik zoek een iets pragmatischer oplossing. Het toevoegen van een stroommeting vind ik wel een aardige. Daar ga ik eens over nadenken. Dan vereist dan wel zware shunt! Ik kwam overigens een beschrijving tegen van de AES functie van de Victron. Die gebruikt ook de accuspanning als sturing van het proces.
Mijn koelkast schakelt van gas op 12V bij actieve D+. Die test heb ik al uitgevoerd.
@going: je hebt zeker een punt. Op 12V is de koelcapaciteit minder. Het hangt er zeker ook af hoe de bedrading is uitgevoerd tussen accu en koelkast. Maar ja om nu bijna 300Wp ongebruikt te laten.....
En wat te denken van nog zoiets, maar dan naar de boiler. Al is het maar "voorverwarmen"
Centraal punt moet dan inderdaad de arduino worden.
Ook aan de boiler heb ik al gedacht. Die werkt alleen op 230V met een 900W element als ik me niet vergis. Lijkt praktisch niet haalbaar. Ik heb me er echter nog niet in detail in verdiept.
Maar die wordt weer groter wanneer de koelkast op 12v begint.Arie55 schreef: (die zal gering zijn omdat de stroom die loopt klein is; meetbaar)
Gaat ie dan niet pendelen?
Om pendelen te voorkomen, zal je een hysteresis moeten inbouwen Votronic hanteert bijvoorbeeld een tijdsduur van 30 minuten als minimale draai- en wachttijd. Bij Victron is die tijd instelbaar.
Denk je van deze:
https://nl.grandado.com/products/dc-12- ... TE1ODE3NjM
En oja, er zijn er nog veel meer:
12Volt element.
12Volt element.
Kan zo'n element makkelijk in een Truma Combi 6E worden geplaatst?
ik had zo,n element in zo,n +-10 liter 230volt gootsteen boilertje gebouwd ging prima, ik ken de truma niet.
