Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Re: Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Voordat ik met de bouw van de AES controller ga beginnen, heb ik wat testen uitgevoerd om te ervaren hoe het systeem zich gedraagt als de koelkast op 12V draait onder zonnige omstandigheden. Gisteren in de loop van de middag was de stroom naar de koelkast rond de 19A, vanmorgen aanvankelijk slechts 10A later weer oplopend naar 19A. In beide situaties was de koelkast vooraf niet gekoeld. De vriesruimte voelde na enige tijd al koud aan. De laadstroom schommelde rond de 15A. Het resultaat vind ik acceptabel genoeg om de bouw te starten. Ik heb vanmorgen wel de koelkast ventilator aangezet. Dat zal wellicht bijdragen aan een betere koeling.
Ik had begrepen dat de 12V bij een absorptie koelkast alleen mag gebruikt worden om het rijden te overbruggen en bij normaal gebruik heel miserabel koelt ?
Bovendien kan je niet éénvoudig gas of 230V bijschakelen. Het is het 1 of het ander.
Het 12V verwarmingselement is bewust onder gedimensioneerd.
Ja Hollanders he het weggooien van de niet benutte zonnen energie vinden we een zonde dus als de accu's vol zijn willen we ze niet leeg trekken natuurlijk maar met wat schakelen de zon gebruiken graag
En ik die dacht dat Hollanders er alles voor over hebben om hun Heineken koud te hebben.
Neen ik ben geen....
Maar je zou eventueel ook je fietsaccu's kunnen laden is je huishoudaccu's vol zijn
Of elektrisch warm water produceren
Of...
Dus de schakeling in kwestie zou meer kunnen doen dan een koelkast naar 12 volt schakelen.
Alles wat gratis is moet je omarmen, de zon is gratis
Of...
absorptie kk op 12 volt koelt minder omdat het 12 volt element veel zwakker is dan het 230 volt (maar genoeg om koud bier koud te houden ), en is niet temperatuur geregeld,wat betreft rijden ,je mag de kk ook stilstaand op 12 volt gebruiken, niemand die dat verbiedt, maar is niet verstandig i.v.m de accu (+-10A continugebruik )
Zowel Victron als Votronic bieden via de AES-functie de mogelijkheid aan om het overschot aan zonne-energie in te zetten om de koelkast te koelen. Ik verschuil me voor het gemak even achter deze grote jongens..
Het opwarmen van de boiler is géén easy task. Onze Truma Combi 6E ondersteunt dit niet voorzover ik weet.
De e-bike accu's laden doe ik sowieso ook al.
We gebruiken trouwens ook een 230V/50W kolomventilator die op een 300W modified sinusinverter draait. Kortom, we trekken die zon wel leeg...
Misschien is het simpeler als je denkt. De meeste AES koelkasten kun je ook op handmatig zetten en dan op 12 volt, dan gebruikt ie de HH accu en dus het overschot aan stroom geleverd door de zonnepanelen.
Ja maar je wilt de HH accu volhouden dus een schakelaar die het zelf doet en als het panel niet voldoende levert ook weer terug schakelt. Maar dat gaat Charm we lukken
Of onze Thetford dat kan, ben ik niet tegengekomen. Natuurlijk kan ik met een simpel schakelaartje de D+ voor de koelkast aanzetten. Sowieso moet je dan zelf ervoor zorgen dat je accu niet wordt leeg getrokken. Deze functie leent zich daarom bij uitstek voor automatisering.
Dezelfde info, dus de mijne maar verwijderd
Er zijn Thetfords die voor AES uitgerust zijn, mijn Thetford kon dat wel. Echter, de kk moet natuurlijk op én de startaccu én de hh accu aangesloten zijn, de D+ en de S+ (AES uitgang van de solar controller) bepaald welke bron - start accu / hh accu / gas / 230 - gebruikt wordt.Charm schreef: ↑di 08 jun 2021, 15:29Of onze Thetford dat kan, ben ik niet tegengekomen. Natuurlijk kan ik met een simpel schakelaartje de D+ voor de koelkast aanzetten. Sowieso moet je dan zelf ervoor zorgen dat je accu niet wordt leeg getrokken. Deze functie leent zich daarom bij uitstek voor automatisering.
Helaas de camper verkocht vóór ik er aan toegekomen e.e.a. uit te proberen (ik had wel een Votronic met AES en 300 Wp solar op het dak).
Onze Thetford is een AES kk. Hij heeft alleen een aansluiting op de HH-accu. Energie selectie vindt plaats volgens de volgende prioriteit (hoog naar laag): 230V, 12V, gas.
Deze Hollander niet en ik drink het liefst Belgische bieren....
De kk heeft vandaag ruim 6 uur op zonne-energie gewerkt. De drie koelelementen zijn deels bevroren. De accuspanning was 13.2V. Nu is de kk nauwelijks open geweest en dat geeft een vertekend beeld. Om een koude kk op temperatuur te houden, zal waarschijnlijk haalbaar zijn via deze weg.
