Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Re: Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
We gaan het beleven heb net van Ali vernomen dat de stepup in Nederland is, nu nog zien hoe snel de post is. Bedankt zover voor het meedenken en de tips wordt vervolgd
Het is toch voldoende om alleen de + om te leggen naar de hh accu? De massa is common. Of vergis ik mij dan..?
Hymer T698CL Bianco Line 2013
LionTron 150A LiFePO4
Votronic VBCS 30/45/350
350Wp Solar
350Wp Solar
Klopt, de + omleggen zou voldoende moeten zijn.
Ik zit aan een relais te denken ipv diodes voor de D+ aansturing, die heb ik liggen en zit meteen een zekering op (over de uitgang). Tevens een schakelaar om handmatig een D+ te kunnen geven, als ik weet dat ik toch binnenkort ga rijden en de accu weer ga opladen. Dit heb ik bedacht:
Het is dus de aansturing, niet de voeding van de koelkast. Bij D+ schakelt het relais en stuurt diezelfde D+ naar de kk. Bij geen D+ staat er óf niks over het relais, of de AES 12V vanuit de Votronic, of 12V door de schakelaar. Als de schakelaar aanstaat en de VBCS ook, blijft het natuurlijk continue aan.
350Wp Solar
350Wp Solar
Plaats in mijn diodeschakeling een extra diode met schakelaar parallel aan de rest en je bereikt hetzelfde. Deze diodeschakeling representeert een OR functie.
De D+ ingang van de koelkast is niet kritisch en werkt al vanaf ongeveer 8V (vastgesteld voor onze Truma) en daarom is een diodeschakeling een eenvoudig alternatief.
Eenvoud is soms beter dan allerlei ingewikkelde schakelingen.
Prefereer dus de diode oplossing.
Je zet trouwens 12V op de AES uitgang van de Victron als je de schakelaar omzet. Dat is vast niet de bedoeling. Dat kan je voorkomen door een diode op te nemen direct na de uitgang van Victron
Dat vroeg ik mij ook al een beetje af, dus dank voor meedenken. Ok ok, diodes zeker makkelijker… Maar mijn schemaatje was toch best leuk gemaakt, niet?!
Kunnen de 1n4148 dan ook gewoon?
350Wp Solar
350Wp Solar
De 1n4148 kan je gebruiken.
Het maakt het extra leuk wanneer je de gewenste functionaliteit kunt realiseren met de componenten die je nog hebt liggen,. Succes met de realisatie!
OR, NAND, NOR… vroeger nog wel met de 7400 serie IC’s dingen gemaakt, nooit ver mee gekomen. Maar wel leuk.Charm schreef: ↑do 12 aug 2021, 9:37Plaats in mijn diodeschakeling een extra diode met schakelaar parallel aan de rest en je bereikt hetzelfde. Deze diodeschakeling representeert een OR functie.
350Wp Solar
350Wp Solar
Er is echt niets mis met jouw schema. Zeker weten.
Het is zoals Charm schrijft, met de componenten die je nog hebt liggen.
Onze waterpomp (timer na 3 sec pas 3 sec water als de schakelaar heel kort in blijft, om je handen snel te wassen OF na die 3 seconden blijft pompen tot de schakelaar af gaat) in de camper werkt via een Arduino. Wel zonder display
Dus zo nu en dan ga ik niet voor het hierboven gepromoot advies.
Eigenlijk maakt het allemaal ook niet zo heel veel uit! Zolang het kind in me blijft bouwen en gelukkig is, ben ik tevreden.
De stepup van 5 naar 12 volt is binnen. Even een test gedaan met een voeding van 5 volt. meet ik aan de uitgang 24,7 volt. Ik had er meer besteld dus dacht dingetje kapot dus een ander gepakt zelfde resultaat???
- stepup 5 naar 12 volt.jpg (51.08 KiB) 107 keer bekeken
De verkeerde geleverd?
Geef eens een kijkje naar de door jou bestelde
Ach China.... Het loopt wel eens mis
