Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
larofly
Re: Overschot zonne-energie gebruiken voor koelkast
Bericht door larofly »
Mijnijskast heeft naast de D+ ook een aparte AES aansluiting waarop ik wil aansluiten maakt dat nog wat uit .
Rapido 9090DF
We keep on going forward as we cannot find reverse.
Charm
Bericht door Charm »
Premiumliner schreef:
vr 20 aug 2021, 17:43
Wellicht een domme suggestie......
Als je bij stilstand en niet draaiende motor de 230V aansluiting op je omvormer rechtstreeks aan de laadpaal aansluiting van de camper koppelt dan zou het toch ook moeten werken?
Je hebt dan uiteraard wel vermogensverlies.
De omvormer neemt stroom af van de accu, terwijl die op zijn beurt weer wordt geladen door (het surplus van) de zonnepanelen.
De omvormer dan wel de accu schakelt zichzelf uit als de accuspanning te laag wordt en dan gaat de koelkast weer op gas draaien.
Of is dit een te simpele benadering?
Helemaal geen domme suggestie. Een koelkast werkt namelijk efficiënter op 220V dan op 12V. Daartegenover introduceer je verlies in de omvormer. Je zou het eens moeten doorrekenen waar het kantelpunt ligt.
Vergeet echter niet de acculader af te schakelen want anders laadt hij de accu op met stroom uit de accu minus de verliezen. Een bijzondere vorm van elektrisch kacheltje eigenlijk :P
    Charm
    larofly schreef:
    vr 20 aug 2021, 22:32
    Het maakt je schakeling simpeler. Qua ingangsimpedantie maakt dat niet uit
      Premiumliner
      Bericht door Premiumliner »
      @ Charm: Bedankt voor uw reactie. Die acculader (EBL-block) had ik helemaal niet aan gedacht.
      larofly
      Nu even een week wachten de camper staat binnen en kan er niet uit 😂 zijn de boel aan het bestraten. Wordt vervolgd. 👍
      Rapido 9090DF
      mishendr
      Bericht door mishendr »
      Weet iemand; is die pm 20A (volgens Thetford 18-19A) die de kk op 12V trekt continue, of in korte periodes, net als het gas?
      Ik wil uiteindelijk ook een handmatige schakelaar te monteren, als ik bijvoorbeeld inderdaad weet dat het best prima is om de accu ver leeg te trekken, omdat ik toch ga rijden (komt 45A van mijn Votronic VBCS af). Maar als beveiliging monteer ik dan een timer, die sowieso de handmatige D+ (dus gesimuleerde AES) af schakelt na een aantal uur, zodat de accu niet 100% leeg getrokken wordt. Ipv schakelaar denk ik dan sowieso aan een timer die ik in kan stellen (dat is dan de schakelaar), zoiets als deze:
      Hymer T698CL Bianco Line 2013
      LionTron 150A LiFePO4
      Votronic VBCS 30/45/350
      350Wp Solar
      Metor
      Bericht door Metor »
      mishendr schreef:
      wo 25 aug 2021, 16:09
      18-19A is erg veel voor een 12V koelkast, ofwel ongeveer 230 Watt. Zal wel een zeer grote absorbtie koelkast zijn met flink vriesvak. Onze 175 liter Dometic Tec tower koelkast met vriesvak gebruikt slechts 170 Watt op 12V.
      Ga er toch maar van uit dat het verbruik continue is ook als deze thermostatisch geregeld is.
      Op 12V hebben koelkasten het moeilijker dan op gas, maar zelfs op gas kan het continue zijn, als de omstandigheden door hoge temperaturen slecht zijn. Een extra ventilator op de koelribben verbetert de koeling aanzienlijk en brengt het gasverbruik/stroomverbruik wat omlaag.
      Charm
      Zelf heb ik steeds ruim 18A gemeten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik alleen metingen heb gedaan tijdens het opstarten van de kk. Dus eigenlijk moet ik het antwoord schuldig blijven :-B
      Als je een LFP accu hebt, zou de timer niet nodig zijn. De bms regelt het tijdig afschakelen.
        mishendr
        Metor schreef:
        wo 25 aug 2021, 17:07
        Het is een Thetford 149+25L, sticker in kk zegt 190W op 12VDC (230W op 220V). Zou dus zelfs onder de 16A uit komen (verklaart 20A zekering op EBL ook meer).
        Koelfans heb ik al gemonteerd, met NTC op de koelribben, die regelt toerental. En ben er ook achter dat je maar een paar graden scheef kan staan, dan krijgt deze het ook moeilijk (bij hoge temperaturen), empirisch vastgesteld. Staat ook in de beschrijving trouwens.
        Zal het ook wel gaan zien, was gewoon benieuwd of iemand het al eens opgemerkt had. Nog weekje in Denemarken, dan kan klussen beginnen..!
        350Wp Solar
        mishendr
        Charm schreef:
        wo 25 aug 2021, 17:19
        Is waar van de BMS (heb inderdaad Liontron 150A LFP), maar wil gewoon een minimum erin overhouden, 10-20Ah of zo. Zou het liefst een timer willen hebben die na zoveel Ah afschakelt, maar wordt lastig denk ik :think: Ik weet het, beetje overdreven, manueel een schakelaar boven de koelkast met een indicatie LED om niet te vergeten kan ook, maar het is 2021, en wil het gewoon deluxe doen. 😉
        350Wp Solar
        maar alles wat er in zit kan ook stuk.
        mishendr
        Kroppie schreef:
        wo 25 aug 2021, 19:30
        Jos, ik weet je motto, maar als je niks probeert, is de lol er ook snel af. Ik lig er niet wakker van als het niet werkt, sterker nog, dan heb ik nog meer lol om een oplossing te vinden. Dus om maar even geiten-wollen-sokken-modus te gaan: it’s all about the journey, not the destination. Nou ja… al vind ik het ook mooi als het werkt! 😉
        350Wp Solar
        Arie55
        Bericht door Arie55 »
        mishendr schreef:
        wo 25 aug 2021, 19:19
        ik denk dat je het eerder in de MPPT moet zoeken. Die bepaalt of er zonne-energie wordt doorgeven. Toen ik dit zag, https://www.youtube.com/watch?v=lCs9NaHgSB4 moest ik aan dit draadje denken. Als de accu vol is, staat de MPPT te 'wachten' tot de accu een bepaalde spanning gezakt is en begint daarna weer met laden. En dat 'wachten' is niet nodig. Juist omdat in dit draadje gaat om de dan aanwezige zonne energie te gebruiken. Daarom is het van belang dat de instellingen in de MPPT goed staan.
        Overigens ben er zelf nog niet helemaal uit om het met argumenten te kunnen verklaren
        Arie
        B = bijnaam: bouwkeet
        0 = gratis
        Charm
        De lfp zakt bij belasting heel snel van absorptiespanning naar de float voltage en zit dan nog steeds rond de 99% SOC. Dus veel verlies je niet aan zonne-energie. Ik heb dat tijdens mijn testen ook al geconstateerd.
        Sommige gebruikers hebben de float voltage gelijk gemaakt aan de absorptiespanning om dit op te vangen. Echt nodig is dat volgens mij niet.
        Heb je een Smart Current Shunt, dan schakelt de Victron binnen in 0.1s naar MPPT mode zodra er belasting wordt geconstateerd.
        Dit is allemaal terug te vinden in de comments. De vlogger heeft zijn 'vergissing' erkend.
        Maar het heeft mij wel getriggered. Eerder had ik er nog niet bij stilgestaan. Ik overweeg nu eventueel mijn schakeling uit te breiden zodat ik de Victron kan uitzetten en daarna weer aan om hem in bulk mode te forceren.
