Mecatronic en Astra3
Door de ellende met joyne nu overgestapt naar CD en dus naar Astra3
Zenders geïnstalleerd, maar als ik nu tv kijk zie ik regelmatig blokjes in beeld.
Ik had dit met eutelsat nooit.
Nu weet ik dat Astra3 er gevoelig is maar wat kan ik hier aan doen?
De schotel in een mecatronic asr 800
Ik kijk nu in Nederland dus ik kan ook niet zeggen dat ik op de rand van de footprint zit.
Iemand een oplossing of suggestie?
- komtwelgoed
Re: Mecatronic en Astra3
Nou, die schotel moet toch groot genoeg zijn. Ik ontvang de CD-zenders met een schotel van 45cm en heb nooit last van blokjes. Alleen als het echt flink hard gaat regenen krijg ik pas problemen.
Een zwakke transponder op de Astra 23,5 is 11914H met o.a de zender RTS Svet. Die zit op positie 247 van de Canal Digitaal zenderlijst. Die moet je gewoon goed kunnen ontvangen.
Probeer eens een nieuwe lnb, bijv. deze: https://www.inverto.tv/lnb/362/single-u ... mm-pll-lnb
Kan ik dat zelf of moet ik dat laten doen (checken).?javanes schreef:Of de skew van de lnb staat niet goed.
Verschil tussen Eutelsat en Astra 3 is maar 2 graden dus dat verschil is nihil.
- komtwelgoed
Het verschil is 6,8 graden. In midden Nederland moet de lnb 7 graden gedraaid staan, als je er achter tegenaan kijkt met de wijzers van de klok meegedraaid.
Ik kan het helemaal mis hebben, maar de skew van Eutelsat 9B (-3.0)en Astra 3 (-6.3) is toch geen groot verschil.
Positie gemeten vanaf Utrecht.
- komtwelgoed
Maar javanes, dan heb je niet meegerekend dat alle Eutelsat satellieten een pré-skew hebben van +3,5 graden. De skew van de Eutelsat 9 oost wordt dan -3,0 en +3,5 is +0,5 graden en dan is het verschil -6,3 en +0,5 = 6,8 graden. Niet dat een verschil van ongeveer 7 graden nu de oorzaak is van af en toe blokjes maar misschien dat de skew op dit moment veel verkeerd staat.
De skew van de lnb kun je zelf instellen. De lnb zit met 2 schroeven vastgeklemd. Die draai je even los zodat je de lnb kunt draaien. Zet hem 6 graden met de wijzers van de klok meegedraaid als je er achter tegenaan kijkt en zet hem weer vast
- hoek van 6 graden.png (3.86 KiB) 289 keer bekeken
Ga ik proberen. Moet alleen ergens een ladder regelen. Kan er zo niet bij.
Mocht dit het niet zijn, is dan een andere lnb een oplossing?
Maar hoe weet ik welke lnb de juiste is?
Heb dezelfde schotel en nog nooit problemen ervaren op onze reizen. Het zou dus werkend te krijgen moeten zijn. Het enige wat wij wel eens hebben is al het wat harder waait is dat de schotel een beetje kraakt van het bewegen.
Chausson Ti728EB Titanium
- komtwelgoed
Ik heb toch al een link gegeven naar een uitstekende lnb? Daar staat ook een duidelijke gradenverdeling op om de juiste skew in te stellen.
- JoopBrekken
Nooit geweten dat Eutelsat een preskew heeft.komtwelgoed schreef: ↑zo 06 jun 2021, 10:05Maar javanes, dan heb je niet meegerekend dat alle Eutelsat satellieten een pré-skew hebben van +3,5 graden. De skew van de Eutelsat 9 oost wordt dan -3,0 en +3,5 is +0,5 graden en dan is het verschil -6,3 en +0,5 = 6,8 graden. Niet dat een verschil van ongeveer 7 graden nu de oorzaak is van af en toe blokjes maar misschien dat de skew op dit moment veel verkeerd staat.
Wel dat de Astra satellieten er eenje van plus 7.5 graden hebben.
Dus weer wat geleerd.
Maar net nog eens even gekeken op Dishpointer. Daar wordt wel rekening gehouden met de preskew van Astra, maar niet met een preskiew van Eutelsat.
